Keyless Hack
- Der Maddin
- Postleitzahl: 13055
- Sonstiges: Mustang GT 5.0 Fastback
magnetic grau metalic
Automatik
Premium - Hat sich bedankt: 0
Re: Keyless Hack
hallo zusammen,
und ja das mit dem Keyless Hack hab ich auch schon oft gehört und gelesen. Ich mein, profis sind in nichtmal 2 minuten in deinem Wagen und fahren damit weg. Das ist schonmal eine ansage. und ja natürlich kann man sich mit so kleinen tricks behelfen. alufolie und Co.
Ich hab da die elegante Version gewählt. eine klassiche Wegfahrsperre mit eignem Signalcracker. ich bin nur Laie, deswegen will ichs mal so ausdrücken. Der keyless schlüssel sendet ein signal ans Auto. Das Auto fragt den nachträlich instalierten Chip ab und wenn die überienstimmen, erst dann funzt alles. Da sich dieses Signal immer ändert. geht das also zu einer ziemlichen hohen wahrscheinlichkeit nicht zu knacken. Sie kommen also rein ins Auto, aber können mitunter nur mit Hightech ausrüstung und viel Zeitaufwand losdüsen.
Einziger Nachteil. die Abfrage der einzelen "Stationen" dauert so 1-2 sekunden. Wenn mal mal also schnell einsteigt und auf den Start button drückt, kann es sein das er sagt " Nöö du wadde mal nen Moment"
Hab ca 700 euro bezahlt für das Teil. Es ist festinstalliert und hat zusätzlich noch einen passiven GPS tracker. Über eine Handy App zeichnet der Weg, Zeit und anderes auf ( Fahrtenbuch). Sollte nun als dein Auto sich bewegen ohne das der Chip in der Nähe ist. gibts eine Meldung aufs Handy und ggf kann man den Wagen stillegen, zB Benzinpumpe stoppen etc. Das ist aber in Deutschland glaub nicht erlaubt wegen Versicherungstechnischen Dingen.
Hab euch mal ein Link angepinnt.
http://csfahrzeugtechnik3-px.rtrk.de/
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Re: Keyless Hack
Bei Conrad gibts da auch gerade was
Mit 2.Schlüssel der das dann verhindert weil keyless abgestellt wird dieser 2. Schlüssel aktiviert erst Keyless wieder und sendet seine Daten verschlüsselt
Somit ist eventuell sogar der Zugang zum Auto verwehrt
2017 Mustang Convertible
- Mr. Zero
- Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Re: Keyless Hack
Also ich habe "Blechdosenexperimente" gemacht und festgestellt, das direkt am/auf dem Wagen (Cabrio) noch eine Alu-Innenverkleidung erforderlich ist. Das habe ich aber nur beim "Ersatzschlüssel" gemacht, um ihn ganz tot zu kriegen.
Andererseits habe ich meinen Sohn hinter den Wagen gestellt, und in 1m-Schritten getestet, wann ich die Tür öffnen konnte: er musste schon fast am Kofferraum stehen... d.h. für mich, die Funkstrecke ist schon recht kurz und eigentlich ist die Kommode im Eingang schon fast sicher...
Daher habe ich "zur Sicherheit" den "Nutzschlüssel" nur in eine Dose getan, ich weiß auch nicht, warum die mir direkt in den Sinn kam.... Andere Idee: wäre es nicht noch besser (und auch gut für die Batterielebensdauer), wenn man beim Ersatzschlüssel "einfach" die Batterien danebenlegt?
Zuletzt geändert von Mr. Zero am 10. Mär 2017, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Harry K.
- Postleitzahl: 7++++
- Echtname: Harald
- Hat sich bedankt: 247 Mal
Re: Keyless Hack
Super mit der Mars Dose! - Da geht die Batterie nicht leer.Mr. Zero hat geschrieben:Also ich habe "Blechdosenexperimente" gemacht und festgestellt, das direkt am/auf dem Wagen (Cabrio) noch eine Alu-Innenverkleidung erforderlich ist. Das habe ich aber nur beim "Ersatzschlüssel" gemacht, um ihn ganz tot zu kriegen.
Daher habe ich "zur Sicherheit" den "Nutzschlüssel" nur in eine Dose getan, ich weiß auch nicht, warum die mir direkt in den Sinn kam.... Blechdose.jpg
Gruß Harald
- Goedi
Focus ST Edition (2021)
Re: Keyless Hack
Nun,
wenn Dieb einen Wagen haben will (Auftrag), dann wird er Ihn bekommen.
Das zumindest zeigt die Erfahrung in meiner beruflichen Tätigkeit (GF eine Spedition).
Wir haben nach Diebstahl alle unsere LKW mit einem Totmannschalter, einem OBD-Saver und einem passiven GPS ausgerüstet.
Das GPS sendet nur alle 8 Std. ein Signal und sollte aufgrund seiner Einbauweise auch nur Jammer nicht auffindbar sein.
Bezüglich des Totmannschalters haben wir bereits super Erfahrung gemacht. Auto Aufbruch, aber Diebstahl abgebrochen.
Hier haben wir eine Kombination einbauen lassen. Sowas wie "Bremse treten, Rückfahrkammera anschalten" und dann erst kann man starten. Da hat ein Dieb keine Lust lange nach zu suchen.
OBD-Saver. Das ist nicht weiter als ein Deckel, der auf die OBD-Schnittstelle gesetzt wird.
Dabei setzen sich kleine Wiederhacken in die OBD-Schnittstelle.
Öffnen kann man den OBD-Saver nur mit einem speziellen Imbusschlüßel vom Hersteller. Öffnet man den OBD-Saver gewaltsam, so zerstört man die OBD-Schnittstelle und damit die Möglichkeit, die Software des Wagens zu manipulieren.
Bisher haben wir keine weiteren Diebstähle zu verzeichnen.
PS: Im Winter baue ich das Lenkrad aus und wenn der Wagen länger zu Hause steht, ist die Lenkradkralle dran.
Den Rest habe ich noch nicht von den LKW´s übernommen, denke aber über eine Totmannschaltung nach. Schalter gibt es ja genug im Fahrzeug
Instagram german_shelby_gt500
- Mr. Zero
BMW 320i GT (2017)
Re: Keyless Hack
Du "Glücklicher"...Goedi hat geschrieben:PS: Im Winter baue ich das Lenkrad aus
Die 2,5 Wochen ohne Lenkrad für den Tausch im Februar waren für mich eine schlimme Zeit, die ich nie wieder erleben möchte...
Außerdem fand ich das Anschrauben mit 50Nm gar nicht so leicht...
- Goedi
Re: Keyless Hack
@Mr.Zero
Ein- Ausbau hat Ford gemacht.
Und dann spielt mir dabei die Geschichte mit dem Saisonkennzeichen in die Hände...da verzweifle ich...muss da aber durch
- Hat sich bedankt: 1385 Mal
Re: Keyless Hack
Der Link führt nicht zu cs fahrzeugtechnik sondern zu "reachlocal" da stimmt was nicht, bitte nochmal den richtigen link posten. Danke.Der Maddin hat geschrieben:hallo zusammen,
- Postleitzahl: 60437
Toyota FunCruiser
Re: Keyless Hack
Ich benutze auch eine Lenkradkralle. Allerdings bei kurzen Stops mache ich sie aus Faulheit nicht dran. Denn ich finde keyless einfach klasse. Hoffentlich rächt sich das nicht.
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Re: Keyless Hack
Lenkradkralle dauert für Profis 10 Sekunden. Mit Flex/Säge wird das Lenkrad an der Befestigungsstelle der Krallen durchtrenntYee-haw hat geschrieben:Ich benutze auch eine Lenkradkralle. Allerdings bei kurzen Stops mache ich sie aus Faulheit nicht dran. Denn ich finde keyless einfach klasse. Hoffentlich rächt sich das nicht.
- MX501
- Postleitzahl: 94060
- Echtname: Georg
- Hat sich bedankt: 694 Mal
Re: Keyless Hack
So könnte man das gegen Diebstahl sichern
Gruß aus Niederbayern
Georg
Georg
- teutomann
- Postleitzahl: 73614
- Echtname: Ralf
- Sonstiges: Mustang GT(EU), PP II
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Keyless Hack
Hallo, hat die nachfolgenden Teile schon einmal einer ausprobiert?
http://www.bundpol.de/schliesstechnik/secubox.htm
http://www.bundpol.de/schliesstechnik/raub.htm
Teutomann
Teutomann
- Echtname: Daniel Lammer
Re: Keyless Hack
Ich denke mal egal wie gut man den Schlüssel beschützt, solange man ihn benutzt werden Funksignale ausgestoßen, die auch von Kriminellen abgefangen werden können. Die Technik ist der Allgemeinheit weit voraus, da hilft eigentlich nicht sonderlich viel. (Lenkrad ausbauen ist natürlich höchst effektiv )
- teutomann
- Echtname: Ralf
Re: Keyless Hack
Man könnte beim längeren Abstellen auch die KeylessGo- Sicherung ziehen, ich weiß aber nicht ob man dann noch in das Auto kommt. Die Box werde ich mir mal bestellen. Allerdings habe ich nicht soviel Sorgen, dass er gestohlen wird.
Teutomann
Teutomann
- Cayuse
Re: Keyless Hack
LOL, beim ersten Foto habe ich gedacht du meinst einen Tarnüberwurf mit aufgedruckter RostlaubeMX501 hat geschrieben:So könnte man das gegen Diebstahl sichern
Toyota FunCruiser
Re: Keyless Hack
Das ist mal ne gute Idee zur Sicherung
Klar, Profis wenn sie wollen knacken jedes Auto.
Eine Lenkradkralle hilft nur bei denen, die lediglich durch abfangen der Signale ein
Auto stehlen wollen.
Es gibt keinen sichern Schutz vor der Automafia.
Es ist wie beim Haus, man kann es den Verbrechern nur erschweren.
- diagnostiker
- Mod im Ruhestand
- Postleitzahl: 65428
- Echtname: Clyde
- Hat sich bedankt: 317 Mal
Re: Keyless Hack
Ja, selbst auf Wachhunde - und männer ist heutzutage kein Verlass mehr, die einen lassen sich durch lecker Fleisch bestechen, die anderen geben sich schon bei stinkigen Kröten geschlagen
Und wenn sie das Auto schon nicht durch überwinden der Sicherungen mitnehmen können klauen sie sich halt um die Ecke nen ADAC-Abschlepper, denn wer fragt schon nen gelben Engel warum er das grad abschleppt, vom Besitzer mal abgesehen ..... gibt und gab nie 100%ige Sicherheit, im Zweifel ist das einzige was wirklich hilft ne gute Versicherung
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: Keyless Hack
teutomann hat geschrieben:Hallo, hat die nachfolgenden Teile schon einmal einer ausprobiert?
Teutomann
ich hab mir die Secubag von Bundpol geholt, also die Ledertasche, weil da der Mustang-Schlüssel einwandfrei rein passt.
Der Verbindungsabbruch von Schlüssel zum Auto funktioniert zu 100% perfekt.
Selbst wenn du mit dem Etui direkt 10cm neben der Fahrertür stehst, passsiert nix, dass Auto bleibt zu!
Das ist natürlich kein 100%iger Diebstahlschutz, aber alleine fürs Gewissen, meiner Meinung nach, eine gute Investition.
Ich habe für 2 x Secubag 45.-€ bezahlt, 1 x natürlich für den Ersatzschlüssel.
- Mr. Zero
BMW 320i GT (2017)
Re: Keyless Hack
Dazu bin ich hin- & hergerissen:Onkel-Bob hat geschrieben:Der Verbindungsabbruch von Schlüssel zum Auto funktioniert zu 100% perfekt.
Einerseits lager ich zu Hause den Schlüssel in einer Blechdose, da der Wagen ja bekannt ist und oft länger in der Garage steht und ich ihn in der Kommode im Eingansgbereich ablege. Aber dieses Etuis/Box nehmt Ihr doch hoffentlich nicht mit, oder?
Da muss ich dann jedesmal den Schlüssel rausfummeln um in den Wagen zu kommen und loszufahren? Nicht Euer ernst...
BTW, was kann man gegen das nervige hupen des Wagens machen, wenn man mal kurz mit laufendem Motor anhält und zum Kofferraum geht? Sobald der Schlüssel zu weit weg ist, hupt er kurz...
- Auf_Wunsch_gelöscht6
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Keyless Hack
Eigentlich hupt er nur wenn du aussteigst bei laufendem Motor und die Tür schliesst. Lass die Tür mal offen.
