Menüpunkte anders anordnen
- Danksagung erhalten: 745 Mal
Hallo Admins,
könnte man den Menüpunkt „Neue Beiträge“ weiter oben anordnen?
Seit Kurzem muss ich immer erst mal runter scrollen.
Ist aber nicht „lebensnotwendig“
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Re: Menüpunkte anders anordnen
Also bei mir ist alles gut! Vlt. liegt es an deinem Browser...
- Saithron
- Postleitzahl: 12279
Der unterschied:
@derblaue nutzt ein iPad, was als mobiles Gerät funktioniert bzw. die Mobile Seite des Forums abruft. Daher sieht es dort anders aus.
Man kann aber für gewöhnlich unten in den Einstellungen auf "Als PC Seite aufrufen" klicken und sollte dann die normale Ansicht vom PC haben.
- Cayuse
Mein mobiles Gerät zeigt das Menü genau so an, wie mein PC...ohne extra die Einstellungen zu ändern. Und da er ein iPad nutzt ist ja die Verwendung eines anderen Browers quasi systemimmanentSaithron hat geschrieben:Der unterschied:
- Saithron
Man kann auch auf einem iPad oder jedem anderen Gerät mit iOS einen beliebigen anderen Browser verwenden. Aber wozu sollte man das tun? Safari funktioniert einwandfrei. Wenn du deinem Browser als default beibringst, dass du die PC Seite sehen möchtest und nicht die Mobile, dann ist das ja "deine Schuld".
- Cayuse
Danke. Womit du mein obiges Statement bestätigst. Offensichtlich aber bis auf das "funktioniert einwandfrei", wie der Eröffnungspost vermuten lässtSaithron hat geschrieben:Man kann auch auf einem iPad oder jedem anderen Gerät mit iOS einen beliebigen anderen Browser verwenden. Aber wozu sollte man das tun?Safari funktioniert einwandfrei.
Nochmal ganz langsam: Ich habe meinem Browser gar nichts beigebracht M.W. gibt es für dieses Forum keine spezielle mobile Version! Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren....., wenn ich falsch liegen sollteSaithron hat geschrieben: Wenn du deinem Browser als default beibringst, dass du die PC Seite sehen möchtest und nicht die Mobile, dann ist das ja "deine Schuld".
- Saithron
Du hast tatsächlich recht. Hab es selber ausprobiert.
Es ist keine direkte mobile Ansicht. Es ist ein Responsive Design. Wenn man den Browser schmal macht, dann klappt es zusammen.
Entsprechend ist die erkannte breite Auflösung des Browsers in der Tat einfach zu schmal. Ob das ein anderer Browser besser macht... Wäre ein Versuch.
Ihr habt richtig erkannt, das Design ist responsiv, reagiert also dynamisch auf die Breite des Fensters. Ist die Auflösung des Fensters nicht breit genug, wanderen die 6 Einträge der oberen Navigationsleiste in das Aufklappmenü "Schnellzugriff" - Entsprechend sind diese Einträge immer ganz oben wenn die Breite zu klein ist.
Wenn man eine bestimmte Ansicht bevorzugt, kann man diese sich auch einfach im Browser als Favorit speichern. Ich gehe zB immer gleich in die "Aktive Themen" Ansicht in allen Foren, die ich besuche.
- Cayuse
So. Ich habe es mal am PC zw. Chrome und Safari verglichen.....Chrome macht beim Window Resize der Hauptseite in der Menüzeile einen Umbruch und schiebt die Element dann in die nächste Zeile. Damit bleibt die Sortierreihenfolge der Menüpunkte im Pull-down-Menü statisch/unverändert. Safari schiebt beim Resize die Elemente aus der Menüzeile in das Pull-down-Menü und stellt sie dann vor die bisherigen Menüeinträge.Saithron hat geschrieben:Du hast tatsächlich recht. Hab es selber ausprobiert.
PS: Mozilla (Firefox) und Internet Explorer machen es so wie Safari auch....(am PC)
Edit
Das obige Verhalten von Chrome gilt bei mir nur für die Hauptseite....k.A. was da dann anders ist, als bei den Unterseiten
Etwas ungünstig ist es aber, dass beim Resize (Verkleinern) die Menüpunkte nicht nacheinander in den Schnellzugriff verschoben werden, sondern gleich komplett, d.h. en bloque
Oh diese Computer mit ihrem Eigenleben
Cyberdyne und Skynet lassen grüßen
