Natürlich, das meinte ich: blauer Stecker ist am APIM angeschlossen, das ist die originale Dachantenne, an der Dachantenneist aber ja noch ein Anschluss dran, den habe ich nirgendwo angeschlossen.buzz-dee hat geschrieben:Oben hast du geschrieben dass dab nicht geht, jetzt gps navi?
Blauer Stecker am ACM kommt mir irgendwie komisch vor. Beim Sync 3 kommt doch der blaue Stecker hinten an’s Display (APIM) ?
Ans ACM kommen ein schwarzer und ein weißer Antennenstecker. Wenn du die (blaue) GPS Antenne an’s ACM geschlossen hast, würde das erklären warum du weder navi noch dab hast.
Auf deinem Bildschirm sollte allerdings schon NAV im Menü angezeigt werden...das kann man beim Sync 3 nicht mit Forscan dazu programmieren. Das ist Hardwareseitig da oder eben nicht.
Navigation kann man mit ForScan ganz wegmachen, hatte ich ja leider gemacht. Nach erneutem programieren war es wieder da, aber leider ohne Karte undmir Fehlermeldung
