DAB Radio im US Mustang
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
Sonstiges: KEINEN FORD MUSTANG MEHR!
FORD EXPLORER 2014
Re: DAB Radio im US Mustang
Beitrag von NavigatorV8 » 24. Mär 2018, 22:32
buzz-dee hat geschrieben:Oben hast du geschrieben dass dab nicht geht, jetzt gps navi?
Blauer Stecker am ACM kommt mir irgendwie komisch vor. Beim Sync 3 kommt doch der blaue Stecker hinten an’s Display (APIM) ?
Ans ACM kommen ein schwarzer und ein weißer Antennenstecker. Wenn du die (blaue) GPS Antenne an’s ACM geschlossen hast, würde das erklären warum du weder navi noch dab hast.
Auf deinem Bildschirm sollte allerdings schon NAV im Menü angezeigt werden...das kann man beim Sync 3 nicht mit Forscan dazu programmieren. Das ist Hardwareseitig da oder eben nicht.
Natürlich, das meinte ich: blauer Stecker ist am APIM angeschlossen, das ist die originale Dachantenne, an der Dachantenneist aber ja noch ein Anschluss dran, den habe ich nirgendwo angeschlossen.
Navigation kann man mit ForScan ganz wegmachen, hatte ich ja leider gemacht. Nach erneutem programieren war es wieder da, aber leider ohne Karte undmir Fehlermeldung
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 25. Mär 2018, 20:19
so, habe jetzt folgenden Wert geändert:
7D0-01-02 x2xx-xxxx-xx
Da war vorher eine 4 eingetragen, das ist der Wert bei Sync 2. Jetzt wird die Karte beim Navi dargestellt, aber natürlich nicht GPS. Das wird sich die Tage hoffentlich ändern, wenn die GPS Maus da ist. Jetzt noch 2 Fragen:
  1. Wie bekomme ich DAB Empfang, also welche Antenne?
  1. und welchen USB Hub muss ich nehmen, um AppleCarPlay nutzen zu können?
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 4565 Mal
Danksagung erhalten: 7933 Mal
Beitrag von Mine » 25. Mär 2018, 22:50
da habe ich in der Zeile stehen
828C-0000-826A
vielleicht hilft das weiter
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 26. Mär 2018, 09:28
Bestätigt meine Aussage. Danke
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
Sonstiges: Mustang GT PP US
SYNC 3
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitrag von buzz-dee » 26. Mär 2018, 09:47
NavigatorV8 hat geschrieben:so, habe jetzt folgenden Wert geändert:
Der DAB Empfang sollte sofort funktionieren. Hast du mal einen Sendersuchlauf gemacht? Wieviele Sender kannst du empfangen?
Als USB port brauchst du diesen:
HU5Z-19A387-A
____________________
°/___________________\°
(]]]_________________[[[)
|\_°_______________°_/ |
|___|_____________|___|
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 26. Mär 2018, 10:06
Also ich heute Richtung Großstadt fuhr, funktionierte DAB!!!
Brach aber auch ganz oft ab.
USB reicht? Oder noch irgendwelche Adapter?
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 26. Mär 2018, 10:53
Abbruch, ok kommt dann öfters vor, wenn die Versorgung mit DAB nicht ausreicht. Hier im Kölner Raum schwankt DAB bei voelen Sendern. Fällt an der Lautstärke und daran auf, dass als Alternative FM vorgeschlagen wird.
Zuletzt geändert von Mine am 26. Mär 2018, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 26. Mär 2018, 10:55
Habe mir eine DAB Zubehörantenne bestellt. Bei mir ist es ja momentan an der originalen Sirius Dach Antenne mit angeschlossen
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 26. Mär 2018, 11:21
NavigatorV8 hat geschrieben:Habe mir eine DAB Zubehörantenne bestellt. Bei mir ist es ja momentan an der originalen Sirius Dach Antenne mit angeschlossen
Das dürfte gar nicht funktionieren.
Der antennenstecker für Sirius ist Curry-gelb.
Das dab signal kommt mit über den fm Anschluss. Der ist weiß oder schwarz.
Alle Stecker sind codiert sodass der gelbe Stecker nicht am schwarzen Anschluss passt...
Zuletzt geändert von buzz-dee am 26. Mär 2018, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 26. Mär 2018, 11:23
Eigentlich nicht, aber ich habe die Codierungen weggeschnitten
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 26. Mär 2018, 11:42
Dann wundert mich auch nicht dass das nicht vernünftig funktioniert.
Das würde ich ganz schnell rückgängig machen. Die Antennenstromkreise arbeiten mit Phantomspeisung und wenn ich mich richtig erinnere auch mit unterschiedlichen Spannungen (sowohl Speisungsseitig als auch beim Signalpegel)
Ich kann mir vorstellen dass es weder die Antenne noch die Platine von ACM gut finden mit falschen Spannungen betrieben zu werden
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 26. Mär 2018, 12:02
Ich habe ja jetzt die Zubehör Antenne besorgt:
GSM Innen Klebe Antenne FAKRA Seat Skoda VW BLUETOOTH MFD3 RNS510 Auto 3G UMTS https://www.amazon.de/dp/B00JDOBDJG/ref ... UAbSH32783
denke mal, das geht dann auch richtig
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 26. Mär 2018, 12:24
Okay, ich versuche es nochmal anders:
FM RadioEmpfang und DAB kommen über ein Kabel also über die gleiche Antenne. Dein Radio erwartet also am weißen und am schwarzen Anschluss FM UND DAB Signale und trennt diese dann.
Wenn du ausschließlich die Antenne einsetzt die du oben verlinkt hast wirst du sehr wahrscheinlich deinen FM Empfang verlieren.
Wenn du sie an den Diversityanschluss klemmst könnte es vielleicht gehen aber dein Setup ist ziemlich weit weg von allen Ford Spezifikationen. Keiner wird dir sagen können wie sich das alles auswirkt und ob dein Radio überhaupt mit der zusätzlichen Antenne klarkommt.
Lies dir nochmal meinen Post ganz oben durch, dort habe ich auch geschrieben dass man den Antennenverstärker tauscht um DAB vernünftig zum laufen zu bekommen. Bei mir habe ich es so gemacht und es funktioniert problemlos.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 26. Mär 2018, 12:30
Den Verstärker hat der explorer angeblich gar nicht. Die ACM hat doch 2 Ausgänge, schwarz und "Curry". Dachte einer ist FM und der andere DAB....
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 26. Mär 2018, 12:39
Das alte ACM müsste zwei Eingänge gehabt haben:
Schwarz und Curry
FM/AM und Sirius
Das neue ACM aus dem englischen Focus sollte auch zwei Eingänge haben:
Schwarz und Weiß
Über beide Anschlüsse laufen FM/AM und DAB. es reicht wenn an EINEM Anschluss eine funktionierende Kombiantenne für FM/AM und DAB hängt. Der zweite Anschluss ist für die Diversityfunktion die ich weiter oben schon mal erklärt habe.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 26. Mär 2018, 12:42
Ja genau. Dann probiere ich das einfach mal. Danke für die tolle Hilfsbereitschaft
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 28. Mär 2018, 15:25
Schwarz ist FM/AM,
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 28. Mär 2018, 15:38
NavigatorV8 hat geschrieben:Schwarz ist FM/AM,
Schwarz ist FM/AM, Curry bzw weiss diversity. Richtig?
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 28. Mär 2018, 18:17
Ja
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 28. Mär 2018, 19:05
Danke (mal wieder)
Zurück zu „US Modell only“
