Außenspiegel, Reifen und Sicherheitsgurte- US Version erlaubt?
- Postleitzahl: 2020
- Echtname: Andreas
Da ich, wie in meiner Vorstellung beschrieben, plane einen US Mustang zu importieren bin ich natürlich auf Informationsgewinnung zwecks erforderlicher Umbauten.
Einiges ist mir schon klar, dennoch kommen stets neue Fragen.
Zum einen geht es um die Außenspiegel. Diese sind beim US Modell kleiner als bei den EU Modellen. Beim Amt der Landesregierung (Österreich) habe ich diesbezüglich nachgefragt. Beantwortet konnte mir die Frage nicht werden, es wurde lediglich gemeint, dass es denkbar möglich sein wird, dass die Spiegel keine EG Nummer aufweisen und daher nicht genehmigt werden. Genau gesagt kann dies aber erst werden, wenn der Mustang zur Begutachtung dort steht.
Sofern die US Spiegel nicht genehmigt werden - ist ein Umbau auf EU denk-, mach- und leistbar?
Zweite Frage bezieht sich auf die Reifen. Kann es auch hier zu Problemen kommen oder sind US Reifen in der EU zugelassen?
Genauso geht es mir um die Sicherheitsgurte - sind die genehmigt?
Ich hab die SuFu befragt, wurde aber nicht so wirklich fündig.
Vielleicht kann mir ja wer helfen - würde mich sehr freuen!
LG - Andreas
LG - Andreas
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Re: Außenspiegel, Reifen und Sicherheitsgurte- US Version erlaubt?
Alle US-Teile wurden bei meinem Mustang für ok befunden: ich habe US-Spiegel, die originalen Gurte und bis ich sie ausgesondert habe, auch die US-Reifen.
Mir ist bisher auch nur die normale Liste mit notwendigen Änderungen bekannt. Findet man hier im Forum...
* zusätzliche Seitenblinker, wenn nicht in den Spiegeln
* orange Blinker hinten
* Nebelschlussleuchte
* Scheinwerferreinigungsanlage
* eigentlich auch Deaktivierung Remote Start
- Echtname: Andreas
Zusätzliche seitliche Blinker und Reinigungsanlage?
Wie werden denn die zwei verbaut? Das klingt ja nach einer relativ heftigen Aktion!
Oder stell ich mir das schlimmer vor?
- Mustang: 2016 GT Fastback
Weshalb möchtest du denn die US Version, ist allenfalls einfacher ein EU Modell zu nehmen, ausser du hast spezielle Gründe fürs US Modell, Cheers
- Echtname: Andreas
Im Prinzip sehe ich den Preis als Argument. Sind in den Staaten ja um einiges günstiger - selbst mit den Umbauten und Nachzahlungen die wir in Österreich haben.
Berechne dann aber bitte, bis der Wagen bei Dir vor der Türe steht, inkl Transport, VAT, Steuern und Co2 Abgaben, Umbau dann noch oben drauf, glaube nicht dass du wirklich günstiger bist. Zumal Gewährleistung auch hinüber ist. Cheers
Gesendet von meinem SM-G930U mit Tapatalkzulutti hat geschrieben:Im Prinzip sehe ich den Preis als Argument. Sind in den Staaten ja um einiges günstiger - selbst mit den Umbauten und Nachzahlungen die wir in Österreich haben.
- Echtname: Falk
In der EU brauchst du Seitenblinker. Entweder sind die schon im Spiegel oder man braucht die. Entweder wie früher im Kotflügel (nicht so schön, aber einfach) oder halt neue Spiegel mit Seitenblinkern (größere Aktion, dafür hübsch).zulutti hat geschrieben:Zusätzliche seitliche Blinker und Reinigungsanlage?
Reiningsanlage ist einfach. Da kommt ein Abzweig in die normale Scheibenwaschanlage und zwei Düsen in die Stoßstange. Auch nicht super hübsch, aber man darf die 35W Brenner behalten. Die EU-Version hat nur 25W-Brenner.
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
- Danksagung erhalten: 261 Mal
Wie Falk03 geschrieben hat sind folgende Dinge zu beachten:
1.
Blinker in den Spiegeln notwendig. Diese gibt es auch in den US-Modellen. Vor dem Kauf sicherstellen.
2. Blinker hinten ist der aufwendigste Teil. Hier hilft nur ein professioneller Umbau.
3.
In die Rückfahrleuchte von der Rückseite her zwei superhelle rote LED's und einen Schalter im Armaturenbrett mit gelber Kontrolleuchte einbauen. Kabel von vorne nach hinten verlegen. Die NSL darf nur leuchten wenn das Stand- Abblendlicht bereits an ist.
4.
Bei der Scheinwerferreinigung wird in die normale Leitung der Scheibenwaschdüsen ein T-Stück eingesetzt und auf dem Stoßfänger Düsen eingebaut. Die Bohrungen für die Düsen zu machen und die Düsenbeschaffung ist der Aufwand.
5.
Den Fernstart interessiert niemanden. Der bleibt erhalten.
Naviumrüstung halte ich für nicht notwendig, da man mit dem iPhone von Apple über CarPlay das iPhone 1:1 auf den Bildschirm gespiegelt bekommt incl. Navi, Telefonfunktionen, SMS und Kontakte. Bei Android soll es auch gehen. Aber das habe ich nicht getestet.
Die Umrüstung auf EU Radiofrequenz ist über ForScan ne Kleinigkeit
Beim SYNC3 im ACM Modul
727-04-01 x0xx xxxx xxxx auf x3xx xxxx xxxx ändern.
RDS funktioniert danach auch noch einwandfrei.
Beim FL vermutlich genauso
US MODELL NUR KAUFEN WENN 100% SICHERGESTELLT IST, DASS ER AUS DEN USA DIREKT NACH DEUTSCHLAND KOMMT. ÜBER CARFAX DIE VORGESCHICHTE BEKANNT IST. AM SICHERSTEN IST IN USA SELBER KAUFEN ODER ÜBER EINE PERSON DES VERTRAUENS IN USA.
Garantie
Die Ford-Werksgarantie bleibt laut Ford bestehen, wenn das "certificate of title" oder das "certificate of origin" vorliegt. Es darf kein "Salvage-Title" oder "rebuilt title" vorliegen. Es ist aber aufwändiger bis man die Zusage bekommt, da nicht der Händler der Ansprechpartner ist sondern Ford.
Du solltest das mit Ford Österreich abklären.
1.
3.
4.
5.
Garantie
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic - Hat sich bedankt: 7104 Mal
- Danksagung erhalten: 10132 Mal
Hallo Andreas,
...du machst dir Gedanken über den Import eines Mustangs in der US Version nach Österreich
...dann vergiss alle guten Ratschläge der Mustang Verrückten aus Deutschland
...wende dich an einen Importeur, der deinen Selbstimport Mustang entsprechend der österreichischen Vorgaben umrüsten kann
...nur der kann dich richtig beraten - denn in (A) gelten ganz andere Bestimmungen für die Umrüstung als im Rest der der EU
...z. B. hier: http://www.us-cars-pirmann.at/ford-mustang/
...jetzt ist Eigeninitiative gefordert
- Echtname: Falk
Hallo GünterGC-33 hat geschrieben:Hallo Andreas,
eine etwas differenzierte Aussage wäre eher hilfreich, statt "alles falsch". Das ist nämlich genauso wenig korrekt.
Ein guter Rat ist es auf jeden Fall, sich an einen Profi zu wenden.
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Du willst doch ein FL importieren? Da brauchst Du keine Scheinwerferreinigung (LED-Licht).
- GC-33
- Echtname: Günter
Hallo Falk,Falk03 hat geschrieben: Hallo Günter
...ja, da gebe ich dir Recht - werde versuchen es besser zu machen
...Andreas - in (A) sind die Bestimmungen anders als hier in (D) daher bist du vor Ort besser beraten als von uns Usern mit evtl. Halbwissen
...eine Fachwerkstatt für Umrüstungen oder der österreichische TÜV kann dir bestimmt eine verbindliche Auskunft geben
- Echtname: Andreas
Hi!
Erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
Ich hab den Rat ernst genommen und die Firma, von welcher ein Link gepostet wurde, angeschrieben. Meine Frage lautete nach Informationen bzgl. erforderlichen Umbauten und ob diese von ihnen eventuell umgerüstet werden.
Die Antwort - kurz und knackig: Ein Import aus den Staaten zahlt sich nicht aus. Sie sind besser dran wenn sie einen in Europa kaufen...usw
Das war doch nicht meine Frage! Ich seh mich als Weltenbummler der in den Staaten seinen "place to be" gefunden hat und will mein ständiges Fernweh mit einem Selbstimport bekämpfen.
Fazit - ich weiß noch immer nicht welche Umbauten wie durchgeführt werden müssen. Aaarrghh
- GC-33
- Echtname: Günter
Hallo Falk,
...warum fragst du nicht beim Österreich-TÜV nach - sowas habt ihr doch - oder?
...diesen Rat gab ich dir bereits 2 Beiträge zuvor (von GC-33 » 12. Jul 2018, 06:52)
...der Rat eines deutschen Users läuft ggf. an den Bestimmungen in eurem Land vorbei
...ich selber habe schon zwei Mustangs selber importiert - der deutsche Umrüster weiß genau was zu machen ist und was der TÜV wünscht
- Echtname: Andreas
So, ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Prüfes des Amtes der Landesregierung. Dies ist jene Stelle, welche solche Fahrzeuge prüfen und begutachten muss um eine Anmeldung veranlassen zu können.
Er meinte, dass die Umbauten bzgl. Rücklicht nicht so der riesen Aufwand wären. Es gehe eher um die Xenon Lichter, welche über eine automatische Höhenverstellung verfügen müssen.
Meine Frage also - weiß jemand ob die US Xenon eine solche haben?
Weiters meinte er, dass es Probleme mit den Abgaswerten geben könnte. Wenn man zB ein Baujahr 2016 einführt, gelten dennoch die Bestimmungen von 2018. Die Bestimmungen werden von Jahr zu Jahr strenger und es könnte daher passieren, dass die Abgaswerte vom 2016er nicht zulassungsfähig sind.
Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich?
- MacCloud
- Sonstiges: Manual T.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen VFL importieren möchtest, richtig?
Die US Xenons haben auch keine automatische Leuchtweitenregulierung. Bei den Amis sind die 35W halt einfach so erlaubt. Du könntest aber alternativ auf die 25W Brenner der EU Fahrzeuge runterrüsten, dann brauchst du keine automatische Leuchtweitenregelung und auch keine Scheinwerferwaschanlage. Du könntest ja einmal fragen, ob es unbedingt die Leuchtweitenregelung sein muß, oder ob die Waschanlage nicht schon reicht. Letztere kann man ohne grössere Probleme nachrüsten, auch wenn die Düsen da vorne optisch vielleicht etwas stören sollten. Ansonsten müssten halt die etwas schwacheren EU Brenner eingesetzt werden.
- stang-gt-cs
- Echtname: Bernd
Jeder (Serien)US Stang MY 15- kann im EU Raum zugelassen werden. Die Zeiten der Wahnsinnsumbauten sind schon lange vorbei. Auch Dank Xenonlicht, da ohne Streuscheiben wie bei den Halos.
Bei meinem wurde die Zuladung im Trunk in den Papieren auf 150kg begrenzt, damit er hinten nicht zu stark einfedert und die Reinigungsdüsen.
Damit war das Thema Xenonlicht (35W) und Leuchtweitenregulierung gegessen.
Scheiben, SiGurte und Beleuchtungseinrichtung mit "in etwa Wirkung nachgewiesen" eingetragen.
Gelbe Blinker sind zwischenzeitlich auf viele Arten machbar auch ohne öffnen der Gehäuse.
Eine Ausnahmegenehmigung habe ich noch wegen der nicht nachgewiesenen Rili. 74/61/EWG (StVZO 38a/38b) der Diebstahlsicherung (Wegfahrsperre).
Bernd
Bernd
- Postleitzahl: 31848
- Echtname: Axel
- Sonstiges: US-GT: Package: 50th Year, Premium.
30er H&R Spurplatten, 35mm tiefer - KW Federn, BCE DEEP - Hat sich bedankt: 4 Mal
genau das selbe wie bei stang-gt-cs ist bei mir auch eingetragen, 0 Probleme.
Axel
Axel
- Postleitzahl: 892xx
- Echtname: Flo
- Sonstiges: US Mustang California Special
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
ich habe mir ebenfalls einen US Mustang importieren lassen.
Umgebaut/Nachgerüstet wurden bei mir nur die gelben Blinker in den Rückleuchten und NSL sowie die Scheinwerferreinigung ... der Rest (Seitenspiegel - enthält Blinker, Xenon ohne LWR, Tribar, rote Seitenleuchten, Reifen/Felgen etc) blieb original.
Bezüglich der stärkeren US Xenon, wie hier schon erwähnt wurde, steht im Fahrzeugschein - maximale Zuladung im Kofferraum 150kg und Scheinwerfereinstellung auf 1,5% - ich schätze mal normal ist 1,0 oder 1,1
unterm Strich leuchtete das Abblendlicht bei dieser Einstellung direkt vor das Fahrzeug, quasi Blindflug bei Nacht. Habe auf den normalen Wert eingestellt und bisher hat sich noch niemand beschwert auf der Straße, Lichthupe oder so ...
Mein CS US Modell war etwas teurer als eine EU Version aber welche Version nun "schöner" oder "besser" ist ist Geschmacksache ... bezüglich Umbau oder Zulassung gabs, zumindest bei mir, keine Probleme.
Save the Manuals
- MacCloud
Ja, gut geschätzt, unsere EU Einstellung beträgt 1,0%.
1,5% ist schon heftig, da geht einiges an Leuchtweite verloren.
