DAB Radio im US Mustang
querys
Re: DAB Radio im US Mustang
Beitrag von querys » 24. Sep 2018, 13:27
Interessant.
Meine AHU aus England lief direkt ohne dass ich was einstellen musste.
Leider geht dafür DAB aber nicht, ich habe keinen Auswahlpunkt, um DAB anzuwählen.
Im Testmenü der APIM wird auch immer noch Sirius angezeigt, obwohl ich DAB aktiviert habe`?
Wo hast du überall DAB aktivieren müssen und wie? Ich hab leider nur ForScan und kein UCDS.
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
Sonstiges: Mustang GT PP US
SYNC 3
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitrag von buzz-dee » 24. Sep 2018, 14:02
Du musst nur die Programmierung der APIM anpassen. Das ACM aus England ist ja schon richtig programmiert.
Wenn du die Anpassung in der APIM gemacht hast und DAB immer noch nicht erscheint, versuche mal einen Werksreset. Danach sollten alle As-Built Änderungen neu eingelesen werden.
____________________
°/___________________\°
(]]]_________________[[[)
|\_°_______________°_/ |
|___|_____________|___|
querys
Beitrag von querys » 24. Sep 2018, 14:14
Hab’s jetzt mit viel rumprobieren hinbekommen
Im Moment geht alles so wie es soll bis auf eine Ausnahme
Der Tacho zeigt mir die Entertainment Funktionen nicht an (also keine Quellenänderung möglich)
Kann daran liegen dass der Explorer Tacho kein DAB kennt.
Navi, handy und Klima gehen übers Lenkrad.
Jetzt muss ich mich nur um eine neue Antenne kümmern denn DAB geht zwar aber der Empfang ist bescheiden.
Zuletzt geändert von querys am 24. Sep 2018, 17:33, insgesamt 2-mal geändert.
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
Sonstiges: KEINEN FORD MUSTANG MEHR!
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 24. Sep 2018, 16:38
tacho zeigt bei mir auch keine DAB Quelle an. leider. Geht denn die Lautstärkeregelung bei Dir?
Welche Antenne Du nehmen solltest, habe ich Dir ja gesagt....
querys
Beitrag von querys » 24. Sep 2018, 16:41
NavigatorV8 hat geschrieben:tacho zeigt bei mir auch keine DAB Quelle an. leider. Geht denn die Lautstärkeregelung bei Dir?
Ja bei mir gehen alle Lenkradtasten.
Antenne werde ich mir wohl doch eine vom Focus holen, die müsste dann eigentlich das Optimum darstellen für FM und DAB Empfang. Zusätzlich hol ich mir noch eine phantomgespeiste Scheibenantenne, die ich einfach hinter das Armaturenbrett werfe für das Antennen Diversity.
17er_Bunny
Postleitzahl: 66111
Mustang: 2017 GT Fastback Ebony-Schwarz
Sonstiges: US-Modell - 6 Gang Automatik
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von 17er_Bunny » 26. Apr 2019, 19:30
Dankeschön für den Thread - habe auch die Umrüstung gemacht - Brexit sei Dank ;-) gabs das ACM halbwegs bezahlbar aus Engeland.
Ich hätte noch eine kleine Ergänzung zu der Änderung der Verdrahtung.
Die Ursache ist nicht das Baujahr (bei mir Spender und Empfänger gleiches Baujahr) sondern ob der Wagen ein US Mustang ist oder einer für den Export - unten der Schaltplan.
Beim US Mustang muss dann entsprechend der blau-grüne Draht zwischen den beiden Steckern umgesetzt werden - ist halt ne ziemliche Fummelei mit Kabelbaum aufdröseln, wieder zubinden, etc. in dem engen Radioschacht.
Muss jetzt noch die Konfiguration passend machen - DAB läuft (auch ohne Diversity guter Empfang) schon.
Aber das Sirius ist noch teilweise im Display (Presets des Sirius anstatt DAB), da passt noch was nicht mit den Daten.
Eric
NavigatorV8
Postleitzahl: 25364
Mustang: 2021 V6
FORD EXPLORER 2014
Beitrag von NavigatorV8 » 27. Apr 2019, 08:29
Was hätte denn nicht funktioniert, wenn du nicht die Verkabelung geändert hättest?
17er_Bunny
Postleitzahl: 66111
Beitrag von 17er_Bunny » 27. Apr 2019, 08:53
Diese Leitung aktiviert den DSP / Verstärker - d.h. ohne Änderung der Verdrahtung kein Ton aus den Lautsprechern (wie am Anfang im Thread auch beschrieben).
Ist vermutlich ein Sicherheitsnetz damit keine falschen ACM Module verbaut werden können (die nationalen Behörden können bei sowas manchmal pingelig sein, könnte mir vorstellen das die FCC sowas indirekt fordert) bzw. es sofort auffällt.
Sirius habe ich aus den Quellen raus, dafür DAB rein - aber nicht korrekt, Lenkradsteuerung funktioniert soweit ich das probiert habe (hatte aber gestern Abend icht genug Zeit zum testen).
Probleme die ich noch habe:
- Quelle DAB ist aktiviert und DAB funktioniert, aber bei Auswahl DAB springt das Sync ins Fenster vom Sirius und zeigt die Presets vom Sirius an
- wenn ich das Fenster Sirius verlasse und versuche wieder per DAB Quelle dorthin zu springen, ist die DAB Quelle nicht mehr auszuwählen (DAB läuft aber im Hintergrund weiter)
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 27. Apr 2019, 10:38
Als erstes würde ich einen Werksreset versuchen, wenn das nicht hilft, stimmt irgendetwas an deinen As-Built Daten noch nicht.
Ich würde versuchen mal die kompletten Daten eines EU-Mustang ins APIM (scheint ja nur ein Anzeigeproblem zu sein) einzuspielen, anstatt Bitweise die Daten anzupassen. Die Einstellungen im ACM musst du gar nicht anfassen.
17er_Bunny
Postleitzahl: 66111
Beitrag von 17er_Bunny » 27. Apr 2019, 16:38
Update - ...bewaffnet mit etwas Zeit und einer Tabelle aus dem Netz, sowie as-built Daten eines zufällig gewählten EU Mustangs hat es geklappt.
Radio funzt so wie es soll, musste zwar einiges anpassen (der Spender hat Nav, beheiztes Lenkrad, Schalter) hat aber recht gut geklappt.
Ein Problemchen besteht noch - ich habe einen DTC im Speicher der sich nicht löschen lässt:
Code: U0184 - Keine Kommunikation mit Radio
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
Funktionen sind aber alle da, inkl Lenkradsteuerung - also der CAN Bus muss funktionieren.
Nach kurzer Recherche im Netz deutet es auf ein Firmwareproblem hin - verschiedene Versionen ACM und Rest.
Falls jemand eine andere Idee hat, her damit.
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 28. Apr 2019, 14:42
Wenn alles andere funktioniert, lass doch den Fehler Fehler sein....
CS2016_1
Beitrag von CS2016_1 » 22. Jul 2019, 09:10
Super Anleitung. Ich stehe aber vor dem selben Problem wie Eric. DAB wird bei mir als Quelle nicht angezeigt. Im Netz konnte ich bis jetzt leider nur die Einstellungen finden wie man Sirius deaktiviert. Das funktioniert auch soweit. An welchen Einstellungen in den As-Built Daten vom APIM kann es denn noch liegen?
Eddi
Hopfenfeuer
Postleitzahl: 76872
Echtname: Roland
Sonstiges: (US) Autom. Fox-Catback
Hat sich bedankt: 30 Mal
Beitrag von Hopfenfeuer » 23. Jul 2019, 15:39
17er_Bunny hat geschrieben:
27. Apr 2019, 16:38
Diversity-Antenne für DAB angeschlossen?
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 23. Jul 2019, 15:55
Hopfenfeuer hat geschrieben:
27. Apr 2019, 16:38
Das ist ein anderer Fehlercode....
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Mustang: 2016 V6 Convertible
Sonstiges: Oxford White
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von Falk03 » 23. Jul 2019, 16:40
Hallo Eddi
könnte es das hier sein?
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=33& ... 20#p189074
CS2016_1 hat geschrieben:
22. Jul 2019, 09:10
Eddi
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 23. Jul 2019, 19:20
22. Jul 2019, 09:10
Eddi
Ich habe den Startpost angepasst und meine AsBuilt Konfiguration eingefügt. Wenn du alles angepasst hast und DAB immer noch nicht will, mach einen Werksreset. Das führt dazu dass die Module ihre Konfiguration neu einlesen und miteinander austauschen. Dann sollte es klappen.
CS2016_1
Beitrag von CS2016_1 » 24. Jul 2019, 10:14
Falk03 hat geschrieben:
23. Jul 2019, 16:40
Hallo Eddi
Hi Falk,
das hatte ich bereits ohne Erfolg getestet.
buzz-dee hat geschrieben:
23. Jul 2019, 19:20
Hi Basti,
ich hab die Konfig im APIM und im ACM nach deinen Angaben geändert aber DAB wird weiterhin nicht angezeigt. Auch der Werksreset hilft nicht weiter. Das einzige was sich ändert ist der Startbildschirm vom APIM. Was mich aber wundert ist das der Werksreset diesmal nicht meine gespeicherten Radiosender gelöscht hat. Und die Meünsprache im Tacho ist auch in Deutsch geblieben.
Hottehüh
Postleitzahl: 73432
Echtname: Norbert
Sonstiges: 2016-er US-Modell California Special
Beitrag von Hottehüh » 17. Aug 2019, 18:24
Hallo buzz-dee!
Toller Beitrag, aller Respekt.
Ich bin nagelneu im Forum und hoffe, dass ich hier alles richtig mache...
Habe seit Januar ebenfalls einen US-Mustang: 2016-er GT Fastback California Special mit Sync3 inkl. Navi.
Mein Verkäufer/Händler hat das SYNC3 bereits auf Deutsch umprogrammiert, aber mir geht es wie dir: RDS, DAB und TMC werden schmerzlich vermisst, die Sirius Kachel ist völlig unnötig... . Außerdem finde ich den FM-Empfang miserabel.
Ich würde mein Pferdchen auch gern auf deinen Stand nachrüsten, allerdings nicht selbst, dafür fühle ich mich mittlerweile einfach zu alt :eek:
Bin hier mit kom-ford.de in Kontakt, mal sehen was die hier für mich tun können.
Was mich noch brennend interessieren würde: Du hast erwähnt, dass du nun auch TMC-Stauinformationen empfängst.
Wie werden die im SYNC dargestellt? Über die Kachel "Verkehrslage"? Evtl. sogar in der Kartendarstellung des Navi sichtbar?
Danke für Feedback!
Norbert
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 17. Aug 2019, 20:30
Hallo Norbert,
Sowohl als auch, über die Kachel „Verkehrslage“ kann man die empfangenen Meldungen in Listenform betrachten, zum einen die Meldungen auf der geplanten Route oder auch alle Empfangenen.
Auf der Karte werden die Meldungen als Symbol dargestellt wenn es was punktuelles ist (wie z.B. eine Sperrung) oder die Fahrbahn wird eingefärbt (ähnliche Darstellung wie bei Google Maps).
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 17. Aug 2019, 20:38
23. Jul 2019, 16:40
Hallo Eddi
Hi Falk,
23. Jul 2019, 19:20
Hi Basti,
Ich würde dir empfehlen einmal die kompletten ACM und APIM Daten von einem Fahrzeug wo es sicher funktioniert in deine Module zu schreiben. Dann muss es funktionieren. Danach würde ich schrittweise beide Konfigurationen vergleichen bis das magische Bit gefunden ist!
Zurück zu „US Modell only“
