- Hat sich bedankt: 151 Mal
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Bullitt
Wie machst Du das mit dem Winterschlaf und der Batterie?
Regelmäßig Ladegerät oder Minuspol abklemmen?
Die neuen Fahrzeuge, insbesondere wenn sie ständige Stromverbraucher haben wie Keyless Go, sind ja leider nicht mehr geeignet wie früher, dass man sie über den Winter einfach abstellen kann....
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Vielen Dank Joe.
Da kommt ein Ladegerät ran. Hat der Bullitt eigentlich eine AGM Batterie verbaut?
- Postleitzahl: 96XXX
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Ich habe ein Ladegerät und wechsele es jeden Monat zwischen den beiden Wagen in meiner Garage. Da überwintern meine Spaßautos. Die beiden DD stehen im Carport.
- Echtname: Markus
- Mustang: Vor 2015
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 84 Mal
Hi,Bonc hat geschrieben:
Was ich nicht herausgefunden habe und/oder mich verwirrt:
Mit dem Keyless Go komm ich nicht klar. Ich weiss nie wann der Wagen abgeschlossen oder noch offen ist. Meiner macht keinen Abschließton wie mei DD. Ich werde das Keyless Go wohl deaktivieren, sofern das möglich ist.
Schon eine geile Kiste...
einmal blinken auf, zweimal blinken zu.
Viele Grüsse
Markus
Order: 21.05.2018, Production: 28.08., Shipment with INTEGRITY 01.10.,
- Klaus Bochum
- Postleitzahl: 44xxx
- Echtname: Klaus-D.
- Sonstiges: BULLITT
Herzlichen Glückwunsch Bonc.
Ich könnte das nicht, das Teilchen jetzt bis März in der Garage stehen lassen. Keine Chance.
Klaus-D.
Klaus-D.
- Carloh
- Postleitzahl: 68XXX
- Sonstiges: BMW 530i G31
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Bzgl. Abschließkontrolle: hat der Mustang nicht auch so eine rote LED Leuchte wo früher die Zuschlies-Pins oben auf der Türverkleidung waren? Müsste die nicht intervallmäßig blinken, wenn abgeschlossen ist?
Brabbel Blubber Bratzel Brumm
Danke Klaus,Klaus Bochum hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch Bonc.
Klaus-D.
Ich sag dir, das ist echt scheis...... insbesondere bei dem Wetter. Aber ich hoffe auf eine ausgeprägte Regenperiode, dann sind die Schmerzen zum aushalten
- Klaus Bochum
nee, nee, nee, das wird nix mit dem Regen.Bonc hat geschrieben:Danke Klaus,Klaus Bochum hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch Bonc.
Klaus-D.
Klaus-D.
- Postleitzahl: 10405
- Echtname: Torsten
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Also ich finde, dass kann man schon beanstanden. Ich habe am Freitag ein ganz ähnliches Problem bemängelt: Bei meinem sind die hinteren beiden Felgen anscheinend nicht vernünftig abgedeckt worden, und der Chromrand hat zum Teil Spuren des Sprühnebels des Unterbodenschutzes abbekommen.Saarländer hat geschrieben:Mal eine Frage an die, welche schon länger dabei sind. Ich habe hier ja schon mehrfach gelesen, dass man insbesondere beim Mustang nicht so genau sein darf, was die Qualität an der ein oder anderen Stelle betrifft.
Bei einer meiner Felgen haben die tatsächlich einen "Kalkrand" mit Klarlack überzogen. Muss man damit leben oder kann man das reklamieren?
Schönen Abend noch...
- Sonstiges: Bullitt ist bestellt
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Hallo Zusammen,
morgen ist Fahrzeugübergabe und ich habe bei der ersten Besichtigung, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, einen kleinen Steinschlagschaden auf der Beifahrertür bemängelt. Der ist ca. 2 mm groß und sitzt mitten auf der großen Türfläche (also keine Kante oder sowas in der Nähe was Smart Repair ja vereinfachen würde). Jetzt wurde mir eben gesagt, dass man sich nicht getraut hat da die ganze Türe zu lackieren (ich vermute die Ausrede wir der eventuelle Farbunterschied sein).
Gibt es heute Smart Repair Möglichkeiten die auch auf einer planen Fläche funktionieren oder ist da wirklich die einzige Möglichkeit die Türe komplett (zumindest ab der Kante höhe Türgriff) zu lackieren um den wegzubekommen?
Senkrechte Fläche , kleiner Schaden ohne Beule zu ziehen oder drücken zu müssen. Nach meiner Meinung eine optimale Arbeit für einen Smart Repair Auftrag. Er braucht nur den richtigen Farb Code zum Anmischen der Farbe und die Sache ist ein Klacks.
Wo ist das Problem des Händlers? Da werden heutzutage ganz andere Sachen Smart repariert.
Ich muss nochmal eine Frage an die Jungs stellen, die 3D Kennzeichen mit Klett verwendet haben.
Habt ihr das Klett, dass vorne auf die Stoßstange geklebt wird schmäler schneiden müssen oder passt die Breite (Höhe) des Streifens zur Stoßstange?
Auf den Bildern sieht es ja immer so aus, als ob das Kennzeichen oben und unten etwas in der Luft steht was mich vermuten lässt, dass man was abschneiden müsste.
Bonc hat geschrieben:Senkrechte Fläche , kleiner Schaden ohne Beule zu ziehen oder drücken zu müssen. Nach meiner Meinung eine optimale Arbeit für einen Smart Repair Auftrag. Er braucht nur den richtigen Farb Code zum Anmischen der Farbe und die Sache ist ein Klacks.
Weiß es auch nicht genau. Dachte das das mit Smart/Spotrepair ja gehen müsste. Hab jetzt mal mehrere Lackierer angefragt. Von einem gab es da auch die Aussage das man das nicht machen kann da ich zitiere "Die Gefahr eines Farbtonunterschiedes oder einer Wolkenbildung ist hier sehr hoch."
Will das so nicht so wirklich glauben. Mal schauen was die anderen antworten.
- PoxiPower
- Echtname: Gerald
- Hat sich bedankt: 182 Mal
Das sieht nicht nur so aus, das is auch so Klett muss abgeschnitten werden.Motzki hat geschrieben:Auf den Bildern sieht es ja immer so aus, als ob das Kennzeichen oben und unten etwas in der Luft steht was mich vermuten lässt, dass man was abschneiden müsste.
Man muss ca 1,5 cm in der Höhe abschneiden. Ich habe es dann mit der Oberkante bündig geklebt. Unten steht das Schild dann über.Motzki hat geschrieben:Ich muss nochmal eine Frage an die Jungs stellen, die 3D Kennzeichen mit Klett verwendet haben.
- Mustang550
- Postleitzahl: 82XXX
- Echtname: Beat
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danksagung erhalten: 401 Mal
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 582 Mal
- Danksagung erhalten: 870 Mal
Warum zerstört man wegen dem Video einen nagelneuen Bullit?
Wieso zerstören? Der wird in zehn Jahren als sogenanntes "Jumpcar" für kleines Geld versteigert.Byti hat geschrieben:Warum zerstört man wegen dem Video einen nagelneuen Bullit?
- Byti
- Echtname: Roland
Wenn der aus der Höhe wieder auf der Straße aufschlägt, dann glaubst du doch nicht wirklich daran dass der Rahmen noch kerzengrade ist?
- PoxiPower
- Echtname: Gerald
Warum? Weil sie es können
Trifft ja mit Ford selbst keinen Armen und vermutlich wird das ein Vorserienmodell gewesen sein, das ohnehin geschrottet worden wäre. Ob der Clip selbst dabei künstlerisch wertvoll ist, mag jeder für sich beurteilen.
Erinnert mich an den Prototypen-Schrottplatz von BMW in München, den man vom Zug aus bei der Einfahrt in den Bahnhof sieht. Da kommen einem die Tränen
