PDC vorne
Breiti
Postleitzahl: 37154
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von Breiti » 3. Feb 2020, 08:18
Moin moin
Euer System hört sich super an :-)
Aber kurze Frage (hoffentlich habe ich es nicht überlesen), was ist mit der Ford Neuwagengarantie, wenn man eure Lösung verbauen lässt?
Breiti
*** Wahre Liebe gibt es nur zwischen Männern und ihrem Mustang ***
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von commander-joe » 3. Feb 2020, 11:52
Gute Frage, würde mich auch mal interessieren ....
und vielleicht kann auch jemand, der das System schon länger verbaut hat, was dazu sagen, ob es nach Abklemmen und Neuanschluss der Batterie wieder ohne neue Programmierung oder ähnliches funktioniert. Ich werde das Fahrzeug als Saisonwagen nutzen und über den Winter die Batterie abklemmen. Wäre natürlich unschön, wenn es dann zu Problemen oder Ausfällen käme. Bestimmt gibt es ja einige hier, die schon mal bei dem System über den Winter abgeklemmt haben.
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von Birdmaster » 3. Feb 2020, 12:08
Interessante Fragen, bin auf die Antwort von Herrn Hentzschel gespannt.
Denke aber das es sich bei der PDC vorne genauso verhält wie hinten, kein Thema mit der Batterie, hoffe ich ;-)
Birdmaster
remington
Postleitzahl: 84130
Echtname: Josef
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von remington » 3. Feb 2020, 19:30
3. Feb 2020, 11:52
kann dir zwar keine Antwort auf abklemmen über den Winter geben, aber kürzlich abgeklemmt für etwa zwei Stunden für Lenkradumbau...... nach anklemmen keinerlei Probleme. Vom System sofort wieder erkannt und Arbeitet samt Kamera einwandfrei. :headbang:
Gruß aus Niederbayern
Sepp
:Drive: :S550_GUA:
__________________________________________________________________
Der kürzeste Weg zwischen den Menschen ist ein Lächeln
auto-hentzschel
Postleitzahl: 36419
Echtname: Henry Hentzschel
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von auto-hentzschel » 4. Feb 2020, 01:12
Breiti hat geschrieben:Moin moin
Breiti
Ich glaube die Frage wurde hier noch nicht gestellt.
Ich bin nicht Ford, deshalb kann ich natürlich nichts garantieren.
Einige Kunden hatten aber schon die gleiche Frage laut deren Aussage wurde sogar schriftlich von Ford in Köln bestätigt, dass das Nachrüst PDC die Garantieansprüche nicht beeinträchtigen würde. Darüberhinaus stehe ich natürlich für die Funktion des Systems. Wenn etwas damit ist wird es erledigt! Keine Frage.
PS trennen der Stromversorgung hat keine Auswirkung auf die Funktion. Die Änderungen werden in den jeweiligen EPROM's dauerhaft gespeichert.
Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
loopback666
Postleitzahl: 06xxx
Echtname: Christian
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von loopback666 » 16. Jun 2020, 22:14
auto-hentzschel hat geschrieben:
23. Feb 2019, 18:38
Wenn ihr die Software über die Ford Website downloadet und über einen USB Stick flasht, hat es keine Auswirkungen auf das PDC vorne. auch nicht auf die Frontkamera.
Ist das auch bei der Neu-Installation mit der Re-Tool Methode (https://mustang6.de/viewtopic.php?f=15&t=16616) so?
Ich hab bislang nur einmal ein Sync Update durchgeführt (bevor ich das PDC bei Euch installieren liess), und das lief zum Schluss leider nur mit dieser Methode - also Neuformatiertung - sauber durch.
Danke!
Viele Grüsse,
Christian
auto-hentzschel
Postleitzahl: 36419
Re: PDC vorne
Beitrag von auto-hentzschel » 17. Jun 2020, 21:01
Ja, das ist kein Problem.
Solange es nur mit einem USB Stick gemacht wird ist ein aync6 Update kein Problem.
Brittchen
Postleitzahl: 40878
Echtname: Britta
Hat sich bedankt: 14 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von Brittchen » 20. Jun 2020, 12:44
Auf_wunsch_gelöscht7 hat geschrieben:
30. Dez 2015, 21:55
Meine PDC vorne wurde heute eingebaut. Ist das XVISION System welches auch in der Mustang Preisliste steht.
Rein akustische Anzeige. Separater Lautsprecher - keine Einbindung in Sync.
Funzt aber ausgezeichnet Bild
Aktivierung über einen kleinen Taster - wurde neben dem Zigarettenanzünder platziert. Stört dort nicht und man kommt gut ran.
Taster mit kleiner Funktionsled.
Das System stellt sich nach einer kleinen Zeit wieder von selbst ab. Gefühlt so ca. 500 m Fahrstrecke.
Da Liquidweiss Spray bzw. Lackstift nicht kurzfristig verfügbar war habe ich Sensoren ersteinmal schwarz gelassen. Stört mich persönlich auch nicht großartig.
ich habe sie mir auch einbauen lassen und bin echt zufrieden. Sie funktioniert ohne Probleme und bei einem schwarzen Mustang fallen die schwarzen Sensoren gar nicht auf. Der Preis war unschlagbar 😉
TKS
Mustang: 2020 GT Fastback
Sonstiges: ¯\_(ツ)_/¯
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von TKS » 20. Jul 2020, 23:03
Moin allerseits,
mein FFH würde mir die Ford Xvision Parksensoren (Link zu Ford) in meinen Facelift einbauen, allerdings sind die Sensoren schwarz und der Händler wusste nicht, ob die Dinger nach dem Lackieren in Wagenfarbe noch vernünftig funktionieren, da die zusätzliche Lackschicht ja auf den Sensoren drauf ist.
Hat da jemand Erfahrungen?
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." (Walter Röhrl)
Hat sich bedankt: 558 Mal
Danksagung erhalten: 1258 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von listener » 21. Jul 2020, 00:27
@TKS, hab dein Anliegen hier mit eingebracht, einen eigenen Thread rechtfertigt es nicht. Lies dich ruhig hier ein, ich bin sicher die Antwort schlummert hier bereits. :Winkhappy:
Toby
Postleitzahl: 40764
Mustang: 2022 GT Fastback Iconic-Silber Metallic
Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von Toby » 21. Jul 2020, 05:24
Meine sind in Wagenfarbe lackiert und funktionieren.
Greetz
Giasinga
Postleitzahl: 81539
Echtname: Oliver
Sonstiges: Ford Focus 2018 C&C
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von Giasinga » 21. Jul 2020, 05:42
Meine sind ebenfalls in Wagenfarbe lackiert und funktionieren auch einwandfrei.
nebbox
Echtname: Basti
Sonstiges: Folierung: Aquamarin Shift Effect
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von nebbox » 21. Jul 2020, 09:58
Dito, meine sind auch in Wagenfarbe lackiert und funktionieren wie sie sollen.
V8... This Is The Way... I Have Spoken. :Vader:
StalloneIT
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von StalloneIT » 21. Jul 2020, 11:55
@TKS
mich würde interessieren was dein FFH verlangt , laut FORD LINK : INKLUSIVE EINBAU ? :Hä:
Ist es wirklich so?
Gruß :Winkhappy:
Mario
Toby
Postleitzahl: 40764
Re: PDC vorne
Beitrag von Toby » 21. Jul 2020, 12:14
Also ich hatte meine bei Neukauf als Verhandlungsmasse dazu bekommen, weil beim Stang preislich nichts mehr ging.
Der Verkäufer bezifferte es mit 300 Euro inklusive Einbau.
Ich denke nachträglich wird es teurer werden.
Greetz
Giasinga
Postleitzahl: 81539
Echtname: Oliver
Re: PDC vorne
Beitrag von Giasinga » 21. Jul 2020, 12:28
Wobei ich bei meinem PDC dazusagen muss, dass das originale Sensoren sind, die auch hinten verbaut sind. Ist über Auto Hentzschel montiert worden. Das war auch wesentlich kostenspieliger.
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 303 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Re: PDC vorne
Beitrag von warlock » 21. Jul 2020, 12:50
Das ist afaik auch ein ganz anderes System. Bei Hentschel ist das vollintegriert im Sync, wie beim Heck. Beim Xvision ist das nicht der Fall.
Giasinga
Postleitzahl: 81539
Echtname: Oliver
Re: PDC vorne
Beitrag von Giasinga » 21. Jul 2020, 12:58
Naja, es geht hauptsächlich darum, welche Sensoren verbaut werden und ob die mit Lackierung zu Recht kommen. Die Originalen von Ford können logischerweise damit klar. Ob diese Xvision Dinger Original Qualität haben, wäre interessant.
TKS
Re: PDC vorne
Beitrag von TKS » 21. Jul 2020, 16:01
StalloneIT hat geschrieben:
21. Jul 2020, 11:55
@TKS
Ist es wirklich so?
Gruß :Winkhappy:
Mario
Yep, inklusive Einbau, wie dort beschrieben.
Ich hätte es allerdings billiger bekommen, da bei dem Termin noch ein paar andere Sachen eingebaut werden sollen :cool:
maintaler
Postleitzahl: 63XXX
Mustang: 2016 EcoBoost Fastback Race-Rot
Re: PDC vorne
Beitrag von maintaler » 21. Jul 2020, 19:42
Meine wurden jetzt schon 2 mal lackiert und funktionieren ohne Einschränkungen.
Maintaler
