PDC vorne
- Breiti
- Postleitzahl: 37154
- Mustang: 2020 GT Convertible Iridium-Schwarz
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: PDC vorne
Moin moin
Euer System hört sich super an
Aber kurze Frage (hoffentlich habe ich es nicht überlesen), was ist mit der Ford Neuwagengarantie, wenn man eure Lösung verbauen lässt?
Breiti
Breiti
*** Wahre Liebe gibt es nur zwischen Männern und ihrem Mustang ***
- Hat sich bedankt: 151 Mal
Re: PDC vorne
Gute Frage, würde mich auch mal interessieren ....
und vielleicht kann auch jemand, der das System schon länger verbaut hat, was dazu sagen, ob es nach Abklemmen und Neuanschluss der Batterie wieder ohne neue Programmierung oder ähnliches funktioniert. Ich werde das Fahrzeug als Saisonwagen nutzen und über den Winter die Batterie abklemmen. Wäre natürlich unschön, wenn es dann zu Problemen oder Ausfällen käme. Bestimmt gibt es ja einige hier, die schon mal bei dem System über den Winter abgeklemmt haben.
- Birdmaster
- Postleitzahl: 86+++
- Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
- Hat sich bedankt: 113 Mal
Re: PDC vorne
Interessante Fragen, bin auf die Antwort von Herrn Hentzschel gespannt.
Denke aber das es sich bei der PDC vorne genauso verhält wie hinten, kein Thema mit der Batterie, hoffe ich
Birdmaster
Birdmaster
- remington
- Postleitzahl: 84130
- Echtname: Josef
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Re: PDC vorne
kann dir zwar keine Antwort auf abklemmen über den Winter geben, aber kürzlich abgeklemmt für etwa zwei Stunden für Lenkradumbau...... nach anklemmen keinerlei Probleme. Vom System sofort wieder erkannt und Arbeitet samt Kamera einwandfrei.commander-joe hat geschrieben: ↑3. Feb 2020, 11:52Gute Frage, würde mich auch mal interessieren ....
Gruß aus Niederbayern
Sepp
__________________________________________________________________
Der kürzeste Weg zwischen den Menschen ist ein Lächeln
Sepp
- auto-hentzschel
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 36419
- Echtname: Henry Hentzschel
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: PDC vorne
Ich glaube die Frage wurde hier noch nicht gestellt.Breiti hat geschrieben:Moin moin
Breiti
Ich bin nicht Ford, deshalb kann ich natürlich nichts garantieren.
Einige Kunden hatten aber schon die gleiche Frage laut deren Aussage wurde sogar schriftlich von Ford in Köln bestätigt, dass das Nachrüst PDC die Garantieansprüche nicht beeinträchtigen würde. Darüberhinaus stehe ich natürlich für die Funktion des Systems. Wenn etwas damit ist wird es erledigt! Keine Frage.
PS trennen der Stromversorgung hat keine Auswirkung auf die Funktion. Die Änderungen werden in den jeweiligen EPROM's dauerhaft gespeichert.
Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
- loopback666
- Postleitzahl: 06xxx
- Echtname: Christian
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: PDC vorne
Ich hab bislang nur einmal ein Sync Update durchgeführt (bevor ich das PDC bei Euch installieren liess), und das lief zum Schluss leider nur mit dieser Methode - also Neuformatiertung - sauber durch.
Danke!
Ist das auch bei der Neu-Installation mit der Re-Tool Methode (https://mustang6.de/viewtopic.php?f=15&t=16616) so?auto-hentzschel hat geschrieben: ↑23. Feb 2019, 18:38Wenn ihr die Software über die Ford Website downloadet und über einen USB Stick flasht, hat es keine Auswirkungen auf das PDC vorne. auch nicht auf die Frontkamera.
Danke!
Viele Grüsse,
Christian
Christian
- auto-hentzschel
Re: PDC vorne
Ja, das ist kein Problem.
Solange es nur mit einem USB Stick gemacht wird ist ein aync6 Update kein Problem.
- Brittchen
- Postleitzahl: 40878
- Echtname: Britta
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Re: PDC vorne
Hallo,Auf_wunsch_gelöscht7 hat geschrieben: ↑30. Dez 2015, 21:55Meine PDC vorne wurde heute eingebaut. Ist das XVISION System welches auch in der Mustang Preisliste steht.
Rein akustische Anzeige. Separater Lautsprecher - keine Einbindung in Sync.
Funzt aber ausgezeichnet
Aktivierung über einen kleinen Taster - wurde neben dem Zigarettenanzünder platziert. Stört dort nicht und man kommt gut ran.
Taster mit kleiner Funktionsled.
Das System stellt sich nach einer kleinen Zeit wieder von selbst ab. Gefühlt so ca. 500 m Fahrstrecke.
Da Liquidweiss Spray bzw. Lackstift nicht kurzfristig verfügbar war habe ich Sensoren ersteinmal schwarz gelassen. Stört mich persönlich auch nicht großartig.
ich habe sie mir auch einbauen lassen und bin echt zufrieden. Sie funktioniert ohne Probleme und bei einem schwarzen Mustang fallen die schwarzen Sensoren gar nicht auf. Der Preis war unschlagbar
- TKS
- Mustang: 2020 GT Fastback
- Sonstiges: ¯\_(ツ)_/¯
- Hat sich bedankt: 115 Mal
Re: PDC vorne
Moin allerseits,
mein FFH würde mir die Ford Xvision Parksensoren (Link zu Ford) in meinen Facelift einbauen, allerdings sind die Sensoren schwarz und der Händler wusste nicht, ob die Dinger nach dem Lackieren in Wagenfarbe noch vernünftig funktionieren, da die zusätzliche Lackschicht ja auf den Sensoren drauf ist.
Hat da jemand Erfahrungen?
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." (Walter Röhrl)
- Hat sich bedankt: 558 Mal
- Danksagung erhalten: 1257 Mal
Re: PDC vorne
@TKS, hab dein Anliegen hier mit eingebracht, einen eigenen Thread rechtfertigt es nicht. Lies dich ruhig hier ein, ich bin sicher die Antwort schlummert hier bereits.
- Toby
- Postleitzahl: 40764
- Mustang: 2022 GT Fastback Iconic-Silber Metallic
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: PDC vorne
Meine sind in Wagenfarbe lackiert und funktionieren.
Greetz
Greetz
- nebbox
- Echtname: Basti
- Sonstiges: Folierung: Aquamarin Shift Effect
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: PDC vorne
Dito, meine sind auch in Wagenfarbe lackiert und funktionieren wie sie sollen.
V8... This Is The Way... I Have Spoken.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
Re: PDC vorne
@TKS
mich würde interessieren was dein FFH verlangt , laut FORD LINK : INKLUSIVE EINBAU ?
Ist es wirklich so?
Mario
Ist es wirklich so?
Mario
- Toby
Re: PDC vorne
Also ich hatte meine bei Neukauf als Verhandlungsmasse dazu bekommen, weil beim Stang preislich nichts mehr ging.
Der Verkäufer bezifferte es mit 300 Euro inklusive Einbau.
Ich denke nachträglich wird es teurer werden.
Greetz
Greetz
- Giasinga
- Postleitzahl: 81539
- Echtname: Oliver
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: PDC vorne
Wobei ich bei meinem PDC dazusagen muss, dass das originale Sensoren sind, die auch hinten verbaut sind. Ist über Auto Hentzschel montiert worden. Das war auch wesentlich kostenspieliger.
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 303 Mal
Re: PDC vorne
Das ist afaik auch ein ganz anderes System. Bei Hentschel ist das vollintegriert im Sync, wie beim Heck. Beim Xvision ist das nicht der Fall.
- Giasinga
- Echtname: Oliver
Re: PDC vorne
Naja, es geht hauptsächlich darum, welche Sensoren verbaut werden und ob die mit Lackierung zu Recht kommen. Die Originalen von Ford können logischerweise damit klar. Ob diese Xvision Dinger Original Qualität haben, wäre interessant.
- TKS
Re: PDC vorne
Yep, inklusive Einbau, wie dort beschrieben.StalloneIT hat geschrieben: ↑21. Jul 2020, 11:55@TKS
Ist es wirklich so?
Mario
Ich hätte es allerdings billiger bekommen, da bei dem Termin noch ein paar andere Sachen eingebaut werden sollen
- Postleitzahl: 63XXX
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: PDC vorne
Meine wurden jetzt schon 2 mal lackiert und funktionieren ohne Einschränkungen.
Maintaler
Maintaler
