Mustang FL: Thermische Probleme auf der Nordschleife
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Sonstiges: Stevens Manic 2008
Honda Fireblade SC59 ABS
Kawasaki Z900
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0
Hat sich bedankt: 1981 Mal
Danksagung erhalten: 684 Mal
Re: Mustang FL: Thermische Probleme auf der Nordschleife
Beitrag von dtmdriver » 30. Dez 2020, 19:36
Naja, AT immer schneller als MT stimmt so nicht...
Die haben beim Cayman GT4 (glaub ich, jedenfalls nen Cayman) in der AMS verglichen, da war der Handschalter doch tatsächlich nen Zacken schneller.
AT wiegt halt mehr... da kommt es dann, je nach Strecke, drauf an, was das "kleinere" Übel ist, mehr Gewicht, oder minimal längere Schaltvorgänge
Dtmdrivers Eleanor
griwer
Postleitzahl: 84034
Echtname: Werner
Sonstiges: Abgeholt: 30.01.2020
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von griwer » 30. Dez 2020, 20:06
Ähm, den Cayman GT4 gibt es meines Wissens nach nicht als AT.
Grundsätzlich hast du wegen des Gewichtes natürlich vollkommen Recht. Allerdings dürfte beim Pony der Gewichtsunterschied von den Toleranzen beim Fahrergewicht ausgeglichen werden. Schbäßle gmacht.
Die "minimal längeren" Schaltvorgänge summieren sich. Achtung nur als Beispiel: Wie oft schalten die F1-Jungs auf einer Runde in Monaco (ich weiß, Extrembeispiel)? Wenn dir da jeder Schaltvorgang 1/10 bringt summiert sich das ungemein. Oder auf der Viertelmeile. Dort sind Zehntel Welten und wenn wir mal über eine halbe Sekunde reden sind das dort Galaxien.
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
Toyota Avensis 2.0
Beitrag von dtmdriver » 30. Dez 2020, 20:17
Es war der Cayman GT4, nachzulesen in der sportauto 12/2020, war in Hockenheim 0,1s schneller, nicht viel, aber zumindest nicht langsamer...
Dtmdrivers Eleanor
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2593 Mal
Danksagung erhalten: 4100 Mal
Beitrag von Tomeck » 30. Dez 2020, 20:28
Handschalter deswegen, mein 10 Gang AT habe ich heute auf der Überlandfahrt auf 115 Grad gebracht und das bei 5 Grad Außentemperatur. Bei 125 Grad AT Temperatur wird es langsam Schluß mit Lustig. Ich hoffe Ana präsentiert bald eine Lösung.
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 30. Dez 2020, 20:50
Tomeck hat geschrieben:
30. Dez 2020, 20:28
Ich habe mein Pony mit AT-10 im Sommer das Stilfzer Joch https://de.wikipedia.org/wiki/Stilfser_Joch "hochgejagt" - Getriebe hat sich nicht überhitzt - blieb unter 125 °.
Empfehle eine Überprüfung, ob die Füllmenge bei Deinem Pony stimmt.
Tomeck
Postleitzahl: 67316
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Beitrag von Tomeck » 30. Dez 2020, 20:59
Die Füllmenge passt. Die Getriebe Software wurde von Hentzschel auf kurze Schaltzeit optimiert.
uvm.
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 30. Dez 2020, 22:26
Mykael hat geschrieben:
30. Dez 2020, 19:15
@@MarcV8
Ich vermute.... bitte nicht als Angriff etc. deuten....Du bist einfach nicht "so" unterwegs wie ein Profi bei AMS.
Würde der den GT mit AT nehmen ... wäre wahrscheinlich früher schluß.... so hat Ford noch gehofft das der MT hält.... leider nicht.
Zweifelsohne. Ich habe erstens wohl wesentlich weniger Routine, trotz über 30 Jahren Rennstreckenerfahrung, und zweitens möchte ich heil auf eigener Achse nach Hause kommen. Räubere daher z.B. im Hatzenbach nicht über die Curbs, nur Fuchsröhre und Wippermann.
Bei Touristenfahrten geht es um die goldene Ananas, wichtig sind mir eine saubere Linie und kein Stress mit den Kollegen auf der Strecke. Falls mein Getriebe doch mal überhitzt, hoffe ich auf Modifikationsmöglichkeiten der Kühlung a la Mach1.
audioslave
Postleitzahl: 63741
Echtname: Philipp
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Beitrag von audioslave » 30. Dez 2020, 22:59
MarcV8 hat geschrieben:
30. Dez 2020, 14:52
30. Dez 2020, 11:41
... Zudem - mit nur 4 nutzbaren Gängen auf der Rennstrecke ... das gab gab's vielleicht vor 20 Jahren .... und bei Ford heute noch!
100 % Agree.
Ich verstehe nicht, warum Ford scheinbar an die Print- / Online- und TV-Redaktionen nur Schaltwagen heraus gibt.
Zumindest die unsportlich lange und grob abgestufte Übersetzung wäre bei Verwendung der 10AT kein Thema mehr.
Bekommt das Getriebe keine Temperaturprobleme (bei mir auf der NS bislang keine Überhitzung bei Motor oder Getriebe), sollte doch wenigstens eine schnelle Runde am Stück machbar sein. Zumal die 10AT in Sachen Rundenzeiten sachlich betrachtet wohl immer die bessere Wahl ist.
Emotionen und Vorlieben stehen auf einem anderen Blatt.
Na ich denke mit Automatik wird es die gleichen Probleme geben, es ist ja der gleiche Motor... Und zusätzlich kommt noch die Temperaturanfälligkeit des Automatikgetriebe hinzu.
Wenn du mit dem FL auf der Nordschleife bisher keine Probleme hattest dann liegt das hauptsächlich daran dass du an manchen Stellen Zeit liegen lässt. Was ja völlig in Ordnung ist... Aber nichts, was für das Automatikgetriebe spricht.
drudge
Sonstiges: Audi TT RS /
Shelby GT350
Danksagung erhalten: 62 Mal
Beitrag von drudge » 31. Dez 2020, 14:37
audioslave hat geschrieben:
30. Dez 2020, 22:59
Ist halt die Frage, ob die Temperatur vom Motoröl zur Abschaltung führt oder die des Getriebes. Hat das MT82 denn einen Fühler?
Bei meinem damaligen GT350 ohne TrackPAck war das Getriebe Schuld, dort kamen Temperaturen von +135 Grad Zustande, die zur Leistungsreduzierung durch die Motorsteuerung führten...
Mit meinem neuen mit TrackPAck ist das kein Problem mehr. Fahre Runde um Runde....
30. Dez 2020, 22:26
Mein Beitrag letzte Woche wurde leider gelöscht, aber da habe ich die Links zu den Kühlern reingestellt.
Leider wird das aber schlecht mit dem MT82 gehen, weil das keine Anschlüsse und Pumpe hat, wie das Tremec.
Und die AT Version hat keinen zusätzlichen Kühler verbaut. Demnach schon wieder die schlechtere Wahl.
:Drive: Fuhrpark:
Shelby GT350 533 PS / 582 NM
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Beitrag von MarcV8 » 31. Dez 2020, 14:47
@drudge
Durch das (Mach1) Vorhandensein einer Ford Original Front mit gegenüber dem GT erweiterten Kühllufteinlässen (r+l) nebst Befestigungsteilen, Luftführungen, etc. wird die Werkzeugkiste an Möglichkeiten für sinnvolle Upgrades aber schon erweitert.
Ana von Schropp hat ja auch was für die Automatikfahrer angekündigt.
Wenn erste Erfahrungen mit dem EU- Mach1 und das gesammelte Tuner-Wissen zusammenkommen, sehe ich in einem halben Jahr Licht am Ende des Tunnels für alle mit Temperaturproblemen.
drudge
Shelby GT350
Beitrag von drudge » 31. Dez 2020, 14:54
31. Dez 2020, 14:47
@drudge
Gewiss. Aber für das MT82 sehe ich schwarz, außer jemand macht sich richtig hart Arbeit. Aber der hätte dann auch nicht gewartet, bis eine Front auf den Markt kommt, sondern seine entsprechend modifiziert.
Am Ende werden es immer Bastellösungen bleiben.
Es war ja selbst beim GT350 nicht so einfach getan, dass Track Pack nachzurüsten, weil das Tremec in dem Fall keine eingebaute Pumpe nebst Anschlüsse hatte...
Und jetzt kommst du noch mit zwei völlig unterschiedlichen Autos/Getriebe. Puh.
Es gibt ein paar Nette Dinge wie das Cooler Scoop. Das hat bei mir auch deutlich Besserung gebracht. Aber es ist keine Lösung, eher nur eine Verbesserung.
https://www.shelbystore.com/product-p/shelby-30.htm
:Drive: Fuhrpark:
audioslave
Postleitzahl: 63741
Echtname: Philipp
Beitrag von audioslave » 1. Jan 2021, 01:50
drudge hat geschrieben:
31. Dez 2020, 14:37
30. Dez 2020, 22:59
Ich glaube fürs Getriebe gibt es keine Temperatur, und es ist hauptsächlich die Zylinderkopftemperatur und dann die Difftemperatur warum das FL MT in die Knie geht. Den Shelby Transmission Cooler Scoop hab ich auch verbaut, obs was bringt kann ich nicht sagen, aber schaden tuts sicher nicht.
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
MemorySeats
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 264 Mal
Beitrag von stang-gt-cs » 1. Jan 2021, 02:02
@audioslave
Hast Du denn eigentlich den CHT mal mit Forscan auf der NS beobachtet?
Ich verdächtige eher das Diff. als Ursache.
Denn den CHT hat sowohl das vFl als auch das FL.
Doch den Diff Temp Fühler hat nur das FL und nicht das vFL!
Die Temp verursachte Leistungsreduzierung tritt ja hauptsächlich beim FL auf.
audioslave
Postleitzahl: 63741
Echtname: Philipp
Beitrag von audioslave » 1. Jan 2021, 02:37
Ja, CHT ab 120° ist vorbei mit der Power.
drudge
Shelby GT350
Beitrag von drudge » 1. Jan 2021, 18:31
1. Jan 2021, 01:50
31. Dez 2020, 14:37
30. Dez 2020, 22:59
Ah ok.
Dann wird es wohl beides sein, die ZKT/CHT und Diff - denn das Diff wird ohne aktive Kühlung auch sehr schnell sehr warm.
Das Cooler Scoop funktioniert. Auf dem Bilster Berg hatte ich damit bei annähernd gleichen Vorraussetzungen nach 15 Runden rund 20° weniger (110 statt 130) - konnte somit paar Runden mehr am Stück fahren bis es zur Reduzierung kam und Zwangspause angesagt war.
:Drive: Fuhrpark:
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
Toyota Avensis 2.0
Beitrag von dtmdriver » 1. Jan 2021, 19:53
1. Jan 2021, 01:50
Paßt das Teil ohne gefriggel dran, oder muß man da noch hier und da was zurechtbiegen?
Dtmdrivers Eleanor
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Beitrag von PonyWhisperer » 1. Jan 2021, 20:09
30. Dez 2020, 13:09
30. Dez 2020, 04:49
Ansonsten kann ich nur anmerken, will man Nordschleife fahren, kauft man sich einen Porsche, Audi oder BMW. Aber keinen Ford.
Wohl noch nie vom Ford GT gehört. : :supergrins:
Mein Audi RS war ab Werk deutlich weniger Rennstreckenaffin als mein Ford. :Winkhappy:
Und der Forcus RS ist nicht ohne Grund eines der belibtesten Ring-Tools der letzten Jahre. Anpacken muss man die auch. Aber das ist völlig normal. Ein M2/M4 ist nach 2-3 Runden auch "fertig", wenn man da nicht noch investiert.
Also bitte nicht verallgemeinern, Herr Grote. :cool:
Aber sicherlich sollte ein Mustang nicht die 1. Wahl sein, wenn man regelmäßig oder gar ambitioniert auf Trackdays fahren möchte.
Eine einfache Touristenfahrt sollte aber schon drin sein bei einem Fahrzeug, dass
a. als sportlich beworben wird.
b. Über einen Rennstreckenmodus verfügt.
c. in seinen Handbuch der Rennstreckennutzung ein Kapitel spendet.
Würde mich aber nicht wundern, wenn diese Probleme nur beim EU Modell auftreten.
PS: https://www.youtube.com/watch?v=ivLyhUF_ZBY
Ford GT - in welchem Katalog kann ich den denn bestellen ??? :Dauerlache: :Dauerlache: :Dauerlache:
drudge
Shelby GT350
Beitrag von drudge » 1. Jan 2021, 20:27
1. Jan 2021, 20:09
Du sprachst ja von Ford im Allgemeinen... ;-)
30. Dez 2020, 11:41
Naja - heizen kann man eben nicht - wie "amtlich" von der AMS bestätigt worden ist ... Zudem - mit nur 4 nutzbaren Gängen auf der Rennstrecke ... das gab gab's vielleicht vor 20 Jahren .... und bei Ford heute noch!
Auch das hat nichts mit Ford zu tun, sondern wenn überhaupt mit dem Mustang als solchen.
Wir wissen doch wohl alle, wieso die Getriebeübersetzungen im FL so angepasst werden mussten.
Welche handgeschalteten V8 für den Massenmarkt gibt es denn noch, die du als Vergleich heranziehen könntest? Wo das "PRoblem" des Flottenverbrauchs nicht relevant wäre?
Wer auf die Rennstrecke will, kann also sehr wohl einen Ford kaufen, aber nicht grade den Mustang GT.
Pauschalisierungen sind schon immer eine schlechte Diskussionsgrundlage - Thats it. :clap:
Zuletzt geändert von drudge am 1. Jan 2021, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
:Drive: Fuhrpark:
audioslave
Postleitzahl: 63741
Echtname: Philipp
Beitrag von audioslave » 1. Jan 2021, 20:42
dtmdriver hat geschrieben:
1. Jan 2021, 19:53
1. Jan 2021, 01:50
Kann ich leider nicht sagen, da ich es in der Werkstatt hab machen lassen.
cyclecho
Postleitzahl: 7412
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von cyclecho » 2. Jan 2021, 00:13
Im Hinblick auf den Threadtitel frage ich mich, wie die Sache mit den thermischen Problemen beim Ecoboost aussieht.
Möchte die Nordschleife „irgendwann“ mal als Touristenfahrt absolvieren und gehe mit großen Respekt in dieses einmalige Ereignis. Drum glaube ich nicht, den Wagen dabei an seine Grenzen zu bringen.
Dennoch kann ich mir vorstellen, dass das einige schon gemacht haben bzw. noch vorhaben. Sollte man sich dabei auf unliebsame Überraschungen einstellen?
(Die Rundenzeit soll hier nicht diskutiert werden.)
lg
