Display-Anzeigemöglichkeiten
- Postleitzahl: 69168
- Echtname: Robert
- Sonstiges: schw Streifen, Shelby-Felgen, 9,5 x 19, u. 11 x 19, Heckspoiler Abbes
- Hat sich bedankt: 18 Mal
kann mir jemand sagen, ob es beim Mustang GT, Bj. 2018, FL, die Möglichkeit gibt, sich permanent den Öldruck- und die Temperatur anzeigen zu lassen?
Habe vor kurzem in einem Beitrag im Forum, wo es um die Vorstellung von belederten Lenkrädern ging, auf einem Foto des Teilnehmers "APwatusi", der einen Bullit fährt, in der Mitte des Displays 3 runde Anzeigen gesehen, die irgendwelche Daten anzeigen (könnten Öldruck, Temperatur oder andere möglichen Anzeigen gewesen sein).
Ist so etwas auch auf dem Display beim GT aus 2018 anzeigbar? Was für Möglichkeiten gibt es eventuell?
Vielen Dank vorab für Infos.
Joe
Joe
- Rehtor
- Postleitzahl: 24106
- Echtname: Oliver
- Mustang: 2020 GT Convertible Iridium-Schwarz
- Sonstiges: MagneRide PP3 10R80
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Display-Anzeigemöglichkeiten
ja, Du kannst Dir da bis zu drei Messinstrumente anzeigen lassen, die Du im Menü auswählen kannst, u.a. auch Öldruck und Zylinderkopftemperatur. Öltemperatur war glaube ich nicht dabei.
https://www.youtube.com/watch?v=hincEz3XWeY ca. ab Minute 3.
Zuletzt geändert von Rehtor am 20. Jul 2021, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Olli
Member hilft Member in PLZ 24XXX- FORScan Extended mit OBDLink EX
Olli
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4645 Mal
- Danksagung erhalten: 8156 Mal
Das geht doch über die Einstellungen in MyGauges.
[attachment=0]IMG-20190612-WA0018.jpg[/attachment]
- IMG-20190612-WA0018.jpg (186.74 KiB) 4861 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mine am 20. Jul 2021, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Postleitzahl: 98544
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: Handschalter, MagneRide
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Geht bei allen Fl-Modellen insofern das Premiumpacket mit Multidisplay verbaut ist. Z.B. Öldruck, Zylinderkopftemperatur.
Kühlwassertemperatur oder Öltemperatur allerdings nicht.
- Echtname: Thomas
Hat der @Mine doch 4 Min vor mir geantwortet. Verdammt ich muss schneller schreiben lernen.
- MarcV8
- Echtname: Marc
- Sonstiges: 10AT PP2
Das ist gleichbedeutend mit EU-Faceliftmodellen, oder? Habe jedenfalls in D noch kein EU-Facelift mit Analoginstrumenten gesehen.Schwarzschild hat geschrieben: ↑20. Jul 2021, 14:45Geht bei allen Fl-Modellen insofern das Premiumpacket mit Multidisplay verbaut ist...
GT 350 und GT 500 sind Sonderfälle (beide nicht als offizielle EU-Modelle erhältlich):
GT 350 (gebaut 2014 - 2020) mit Vorfaceliftoptik (auch über 2017 hinaus) und Analoginstrumenten.
GT 500 (erschienen 2020) mit Vorfaceliftoptik, aber digitalen Instrumenten.
- Echtname: Robert
Hallo Olli, Mine, Schwarzschild und MarcV8,
vielen Dank für Eure schnellen Rückmeldungen, die mir alle sicher und gut weiterhelfen werden.
Jetzt kann ich mich wenigstens koordiniert dran machen, das raus zu holen, was drin ist.
Super und danke nochmals.
Joe
Joe
- Echtname: Oliver
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Öldruck würde mich auch mal interessieren, geht aber bei mir nicht.
Ich musste mir auch extra die Temp vom Diff freischalten lassen.
- Mine
- Mine
- dampf1912
- Hat sich bedankt: 127 Mal
Servus,joe.bredl hat geschrieben: ↑20. Jul 2021, 14:36Hallo,
Joe
geht über "Pony" Taste drücken und "Meßinstrumente anzeigen" lassen. Dann kannst Du dir graphisch max. 3Werte als Ringdiagramm anzeigen lassen durch Häckchen setzen;(Öldruck nur als Ringdiagramm, nicht numerisch, jedenfalls bei meinem ist dies so!) und über die Pfeiltasten am LR kann gescrollt werden auf Ringdiagramm oder numerisch(s.A.)! That`s all.
- Idle während der Meßphasen.jpg (262.37 KiB) 4568 mal betrachtet
- Tomeck
- Postleitzahl: 67316
- Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
- Danksagung erhalten: 4103 Mal
Gibt es schon, allerdings nur mit dem Centerinstrumenten....
. Habe ich nachträglich eingebaut, Anleitung hier irgendwo in den Tiefen des Forums..
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
uvm.
- McKlusky
- Postleitzahl: 20251
- Echtname: Carsten
- Mustang: 2021 Mach 1 Fastback
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo an alle!
Ich hab folgendes Problem beim Informationsdisplay und der Darstellung der Gauges.
Ich kann „MyGauges“ ohne Probleme konfigurieren - wechsle ich aber während des Fahrbetriebs zum Bordcomputer, um zum Beispiel den Verbrauch zu überprüfen, dann komme ich anschließend nicht mehr auf die Ansicht des Displays mit den „Gauges“ … ich kann lediglich durch die Anzeigen des Bordcomputers scrollen. Ist das normal? In meiner Situation müsste ich jedes Mal vor Fahrtbeginn die „MyGauges“ neu konfigurieren
Bestes, Carsten
Bestes, Carsten
- aw812
- Postleitzahl: xxxxx
- Echtname: Andre
- Hat sich bedankt: 115 Mal
ja, ist normal.
Allerdings musst du die Anzeigen nicht jedes mal neu konfigurieren.
Einfach auf die Ponytaste/Messinstrumente
und auf Messinstrumente anzeigen klicken.
Fertig.
aber jetzt wo du es sagst, das muss doch schneller gehen.
wechseln zw. den beiden letzten Anzeigen.
muss ich mal ausprobieren.
Fertig.
- McKlusky
- Echtname: Carsten
- Hat sich bedankt: 558 Mal
- Danksagung erhalten: 1258 Mal
Ich fürchte da werdet ihr keine schnellere Lösung finden. Wurde auch vor einiger Zeit hier schon mal kurz thematisiert.
