Parksensoren vorn
- ponyfan
- Postleitzahl: 27777
- Echtname: Peter
- Sonstiges: Mazda MX5 ND
Volvo XC 60
- Danksagung erhalten: 84 Mal
Re: Parksensoren vorn
Lieber Ponywhisperer, in diesem Thread geht es doch darum, Mitgliedern aufzuzeigen was , wie und für wieviel Euronen geht, ob es einem gefällt ist eine subjektive Sache und gehört hier nicht hin. Die " Verbastelung" kann zB ebenfalls bei den sequentiellen Blinkern benutzt werden und anderen Gimmicks, die man besser mal ausschalten können sollte. Parksensoren vorne werden doch von vielen gewünscht, fahr mal in ein enges Parkhaus. Wenn es vom Händler eingebaut wird sieht es gut aus und die Funktion ist ebenfalls okay. Mehr will ich eigentlich nicht.
wieso "abschalten" per FFB, würde es nicht reichen, einfach nur den TON abzuschalten ?
Am Display ist doch so ein kleiner "umschalter" mit dem mann zw. AUS / Nur Anzeige ohne TON / Anzeige mit TON
schalten kann.
Foto vom Innenraum, des Displays, wären cool..
Btw.
Ich habe die gleiche PDCs seit ca. 3-Jahren im Einsatz (für hinten) und sie tuns immer noch, was sie sollen
Mich vor Hindernissen warnen
Danke und Gruß
schalten kann.
Btw.
Danke und Gruß
- Bikomi
- Postleitzahl: 67xxx
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
@RudiRabe
Bei mir funktionieren die Sensoren von Xvision super.
Aber erst nachdem diese von einem professionellen Lackierer bearbeitet wurden.
Der Händler hatte es selbst versucht und das Ergebnis war optisch und von der Funktion her nicht akzeptabel.
- technikfreak
- Postleitzahl: 66806
- Echtname: Harald
Nur mal eine Frage, was hat der Lackierer mit der Funktion der Sensoren zu tun?
- Calle
- Postleitzahl: 15831
- Echtname: Carsten
- Mustang: 2016 GT Fastback
- Sonstiges: GT Magnetic oder so was ähnliches mit BBK, 25/20 Eibach Federn + 23er Spurplatten
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Das würde mich auch interessieren, meine Piepsen auch schon mal ununterbrochen ohne das es ein Hindernis gibt.technikfreak hat geschrieben:Nur mal eine Frage, was hat der Lackierer mit der Funktion der Sensoren zu tun?
Ich würde mal einfach vermuten, dass wenn etwas Sprühnebel auf den Sensorbereich kommt, dann die Funktion eingeschränkt ist. Deswegen lackiert man ja hauptsächlich die Fläche vorne, jedoch muss der Ring recht frei bleiben
- technikfreak
- Echtname: Harald
Also ich habe schon einmal Parksensoren lackiert, und zwar dass was man halt eben außen sieht (ich denke, dass ist auch die eigentliche Sensorfläche). Da gab es keinerlei Probleme.
..weil die Sensoren i.d.R. in Wagenfarbe lackiert werden und wenn zu viel Lack, dann gibts gerne "Fehler"..technikfreak hat geschrieben:Nur mal eine Frage, was hat der Lackierer mit der Funktion der Sensoren zu tun?
btw. ich habe meine Sensoren selbst in Wagenfarbe lackiert und montiert
und, "laufen" immer noch gut.
Will damit sagen, dass die ca. 40€ (PDC-Set plus Dose Wagenfarbe) bisher gut investiert sind.
Aber, zurück zum TE.
Wo haste das Display denn verbaut ? (Foto ? )
- ponyfan
- Echtname: Peter
Volvo XC 60
Da einige sehen wollen, wo ich die Anzeige von meinem FFH habe einbauen lassen, hier ein FOTO:
- BlackV8
- Postleitzahl: 21244
- Echtname: Pièr
- Sonstiges: MUSTANG GT V8 Autom. weiß PP, 3D Kennzeichen
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Müssen die Sensoren eigentlich an eine bestimmte Stelle eingebaut werden? Wollte mein 3D Kennzeichen versetzt montieren.
Mein Händler hat aber Einwände bezüglich der Machbarkeit angedeutet. . Der Stang wird hoffentlich diese Woche mal abholbereit sein. Habe direkt die PDC vom Händler geordert.
Habe im Forum mal ein Bild gesehen, bei dem die Sensoren unter der vorderen Stoßstange im unteren Grill montiert waren... Finde ich leider nicht wieder
Gruß Pièr
Gruß Pièr
Gruß Pièr
Und jeden Tag Mustangfreude
- Bikomi
@technikfreak @Calle
Wie schon gesagt wurde ist eine gute Lackierung das A und O für die Funktion der Sensoren.
Ungleichmäßig oder zu dick aufgetragen erhält man Fehlalarme, da die Sensoren den Lack als Hindernis erkennen.
- technikfreak
- Echtname: Harald
Natürlich kann es zu Problemen führen wenn man den Lack 5mm dick drauf pappt mit Nasen o.Ä., aber hier entsteht der Eindruck als wäre die Lackierung der Parksensoren eine Kunst, was es mit Sicherheit nicht ist. Normalerweise kann das jeder Heimwerker mit Menschenverstand, der einmal mit der Sprühdose lackiert hat.
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 7148 Mal
- Danksagung erhalten: 10213 Mal
Hallo Pier,BlackV8 hat geschrieben:Müssen die Sensoren eigentlich an eine bestimmte Stelle eingebaut werden? Wollte mein 3D Kennzeichen versetzt montieren.
Gruß Pièr
...du meinst bestimmt dieses Bild aus meinem Beitrag
...hier ist es
- ponyfan
- Echtname: Peter
Volvo XC 60
Dies Bild hatte schon jemand eingestellt. So hat mein FFH sie eingebaut.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 331 Mal
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B005ZL2I8 ... YT7NY8MYYB
Warum nehmt ihr nicht einfach z.B. sowas.
Kein bohren,nicht sichtbar, kein toter Winkel und einfach und billig Zu erstellen.
- GC-33
- Echtname: Günter
...weil ich schon das BOSCH Parkpilot System installiert habe -mamba 2.3 hat geschrieben:https://www.amazon.de/gp/aw/d/B005ZL2I8 ... YT7NY8MYYB
- technikfreak
- Echtname: Harald
Auf dem Link ist nichts zu erkennen.
Wenn schon dann https://www.amazon.de/Unsichtbare-Parkh ... B005ZL2I8Q
Habe mal nach Erfahrungen gesucht, es gibt durchaus positive Erfahrungen für das Billigsystem. Allerdings wenn man es sauber machen will, muss der Antennenstreifen hinter die Stoßstange geklebt werden, also vorne muss sie dann ab.
Da es nur auf Metall reagiert, reagiert es nciht auf Plastik/Kunstoff und "mineralische" Hindernisse..ist esmamba 2.3 hat geschrieben:https://www.amazon.de/gp/aw/d/B005ZL2I8 ... YT7NY8MYYB
daher nu ja..begrenzt nützlich.
Das andere arbeitet mit Ultraschall und reagiert daher auf alles was dem Sensor vor die "Linse" kommt.
@Ponyfan : besten Dank fürs Foto, sieht gut aus.
Die Frage, warum eine Fernbedienung, da mann das Display sam "Pieper" am Dispaly umschalten kann
hast Du mir noch nicht beantwortet
@BlackV8: wg. der Position der Sensoren, nu ja, je nach Sensoren müssen sie
a. einen bestimmten Abstand zueinander habe
b. eine best. mindest & max.-.Höhe nicht unter-/überschreiten.
Somit ergibt sich dann meistens schon die Einbauposition.
- ponyfan
- Echtname: Peter
Volvo XC 60
@ponyfan : besten Dank fürs Foto, sieht gut aus.
Ich bin zu blöd, find den Schalter nicht! Wo sitzt es Ding, mach mal bitte ne kleine Skizze, vorne oder hinten ?
Peter
Peter
..also, der "Schalter" befindet sich oben recht, relativ weit hinten, also Richtung Scheibe.
ich hab' mal nen Foto von meinem Dispaly gemacht (ist kopfüber installiert, sodass ich im Spiegel
wieder alles richtig "lesen" kann )
PDC-Display unterm "Himmel"
Umschalter am Display
