Ich habe seit geraumer Zeit Geräusche in der Verkleidung der Verdeckverriegelung über der Fahrerseite.
Ich fahre zwar meist offen (Schönwetterspaßfahrzeug) dann hört man nichts.
Mit geschlossenem Dach, auf schlechten Straßen oder wenn ich eine Schwelle (Bahnübergang, abgesenkter Bordstein etc.) überfahre hört es sich so an als ob z.B. ein Bowdenzug an die Kunststoffverkleidung schlägt. Dann nervt es einfach.
Das Geräusch kommt nicht vom Griff der Verriegelung, es besteht auch wenn man den Griff nicht hochklappt.
Daher habe ich folgende Fragen:
Hatte schon sonst jemand das Problem und was war die Lösung?
Was befindet sich unter der Plastikabdeckung in der die Verriegelung angebracht ist und ggfs. gegen die Abdeckung schlagen kann?
Wie bekommt man die Abdeckung ab? Die Verriegelung muss dazu wohl demontiert werden.
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danksagung erhalten: 287 Mal
- Echtname: Tom
Re: Geräusche in der Verkleidung der Verdeckverriegelung
Mit Sebastian Asch wurde versucht dem Geräusch auf den Grund zu gehen. Die TX20 wurden rausgedreht und geschaut ob etwas anschlägt. Dem war nicht so, also wieder rein mit den Schrauben.
Des Rätsels Lösung:
Die Verdeckverriegelung hatte Spiel ist aber nicht einstellbar.
Mit ein paar O-Ringen auf den Zentrierdornen war das Geräusch weg.
P.S. Dank Garantieverlängerung entstanden keine Kosten, das Seitenfenster hl wurde mit Silikonspray wieder gängig gemacht und das Geräusch am Rad war seit dem KD (mit Wechsel der Bremsflüssigkeit) weg.
Des Rätsels Lösung:
- Postleitzahl: 24768
- Sonstiges: F-Kart 100
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Ich glaub ich habe das gleiche Geräusch/Problem....Magst du das mit den O-Ringen nochmal ausführen?
15mm Spurplatten rundum
BCE Exhaust "Deep" 4-Rohr
- Echtname: Tom
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - bei nächster Gelegenheit mache ich eins .......
- Echtname: Tom
Ich bin heute wegen der hohen Temperaturen deutlich über 100 Kilometer mit geschlossenem Verdeck gefahren und die Geräusche sind auch weiterhin weg.
Dazu noch die gewünschten Bilder:
Fahrerseite
Beifahrerseite
Fahrerseite
Beifahrerseite
