Sync Update Sprachupdate deutsch etc.
- Postleitzahl: 34260
- Mustang: 2016 V6 Fastback Iridium-Schwarz
Habe einen 3.7 V6 227kw Bj 15 EZ 6/16 in Deutschland.
MEXICO Auto.
Spracheeinstellungen nur E ES F.
Ich wollte das Update für SYNC draufspielen, lt meiner VIN gibt es eins. Runtergeladen, entpackt....
findet aber die Install File nicht.
War die Woche beim F Händler, die haben das auch versucht... ohne Erfolg.
Habe nun einen Termin gemacht, um vor Ort bei F das aufspielen zu lassen.
Hauptsächlich hätte ich für meine Frau gerne die Sprache in Deutsch, sowie die RADIOFREQUENZEN 100hz
Habe zu der Sprache auch etwas runtergeladen
EAST14F497DF und auch CF
gleiches Problem wie bei dem Update :
insall file can not be found, check root......
Habe auch schon einiges durchgegoogle, finde leider keine Lösung.
Gibt es jemanden im Umkreis Kassel der vielleicht vor Ort Hilfe leisten kann, da ich davon ausgehe, das der
Termin bei F nächste Woche auch nicht fruchten wird.
Ich wäre für Anregungen sehr dankbar.
Mathias
MEXICO Auto.
Mathias
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4588 Mal
- Danksagung erhalten: 7999 Mal
Re: Sync Update Sprachupdate deutsch etc.
Moin Mathias,
das ist machbar, ob das der Freundliche kann ist fraglich.
Es gibt diverse Tuner, die bieten das auch an.
Allerdings nicht gerade günstig.
Oder jemand mit Forscan wohnt bei dir in der Nähe.
Kassel, leider nicht in meinem Umkreis, sonst hätte ich das umgestellt.
- Postleitzahl: 76872
- Echtname: Roland
- Sonstiges: (US) Autom. Fox-Catback
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo Jörg und Roland,
danke für die Antworten
@ Jörg : Köln ist ja nicht sooo weit weg
@ Roland: ich werde das mal morgen mit zum F Mann nehmen, danke
Mathias
Mathias
noch ne Frage :
woran sehe ich , was ich für ein Sync habe ? habe den kleinen Bildschirm mit den Tasten rechts und links.....
- Mine
Mach doch mal ein Foto und stell das hier rein.
Das sagt mehr aus.
Das sagt mehr aus.
- Mine
Ok, dachte ich mir. Du hast das kleine Sync.
Muss ich mal genauer nachlesen.
- Mine
Matthias,
kannst Du ein Bild von den Dateien machen, die Du installieren wolltest. Vielleicht finde ich den Fehler so.
Da hast ja geschrieben, das der File nicht gefunden wird.
Gehen wir die Sache mal an.
- pilot 61
- Postleitzahl: 35510
- Echtname: Armin
- Mustang: 2015 V6 Convertible Magnetic-Grau
- Sonstiges: Import
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Zusammen,
erst einmal Danke für die Datei und die Tipps. Ich habe auch den 3.7 V6 mit dem oben abgebildeten kleinen System und hätte es natürlich gerne in deutscher Sprache. Ich bin mit jeder Art von Datein. etc auf Kriegsfuss habe mir die Datei aber heruntergeladen.
Gibt es eine einfache Anweisung diese zu installieren ??? Oder: funktioniert diese Datei auch ?
Oder: sollte ich es mit meiner "Vorbildung" einfach lassen ???
Armin
Armin
- Mine
Ist eine gute Frage, dafür müsste ich einmal an einen US dran, um das auszuprobieren.
Ich weiß nicht was das Update bei Euch macht.
Denke aber, dass nur mit dem Update kein deutsches Sync eingestellt werden kann.
Dafür muss jemand mit dem Laptop in das System eingreifen.
Was jetzt nicht so schwierig ist.
