VERKAUFT
mir gehört das Auto nicht mehr, allerdings hat mich der Besitzer gebeten das Fahrzeug hier zu inserieren.
Der Hintergrund und die Geschichte zu dem Fahrzeug findet ihr in meinem Projektthread.
Offizielle Bezeichnung: Mustang GT 98.000 km
Hersteller: Ford
Gebraucht: ja
Preis: 33.000 €
VHB oder Festpreis: VHB
Das Fahrzeug hat im Laufe der Jahre einige Umbauten, die die Sportlichkeit und Fahrbarkeit verbessern, erfahren:
Gewindefahrwerk Pedders Sportsryder Clubsport 2-fach
Pedders Stabilisator Kit
Riff Domstrebe, Riff Strebe unten
OZ Ultraleggera 10 x 20 Zoll ET 40
4 x Michelin Pilot Sport Cup 2 285/35 R20
5 mm Spurplatten
Diverse Verbesserungen am Fahrwerk, darunter viele Buchsen:
Steeda 555-4117 Rear Lower Control Arm Spherical Bearings
Ford Performance Knuckle to Toe Link Bearing Assembly
Steeda 555-4908 Front Control Arms Tension Links w/ Bearings
Steeda 555-4127 Non-Adjustable Rear Camber Arms
Steeda 555-4121 Billet Aluminum Vertical Links with Polyurethane Bushings
Steeda 55-5754 Rear IRS Subframe Support Braces
Steeda 555-4915 Front Roll Center & Bumpsteer Correction Kit
Powerflex Buchsen hinterer Hilfsrahmen vorne
Powerflex Buchsen hinterer Hilfsrahmen hinten
EBC Bluestuff NDX Bremsbeläge
Mishimoto Ölkühler
Mishimoto Vollaluminium Wasserkühler
EVO2 Leistungspaket by Hentzschel: Leistung auf Leistungsprüfstand 475 PS, Eingangsmessung 441 PSVmax Aufhebung
300 km/h Tacho
Ford Performance 4.09 Diff
N-Gauge Tuner
Alle Umbauten sind eingetragen.
Das Motor hatte vor kurzem eine gebrochene Ventilfeder, der Schaden wurde bei einem renommierten Motoreninstandsetzer (Motoren Sauer in Hösbach) für 6000 € instand gesetzt. Dabei wurde auch der Zylinderkopf bearbeitet und diverse Originalteile neu eingebaut (Ventile, etc.).
Der Motor wurde immer warm gefahren und mit Super Plus getankt.
Das Fahrwerk wurde von Wolfgang Weber eingestellt (Autor des Buches "Fahrdynamik in Perfektion"). Das Auto fährt sich sehr präzise und sportlich, kein Vergleich zum Serienzustand. Das originale Fahrwerk kann mitgegeben werden.
4 x original Ford GT Felgen mit Continental Winterreifen sind auch dabei
Das Fahrzeug hat keinen Reparaturstau, vor kurzem wurden folgende Teile neu gemacht:
- Bremse vorne komplett
- Bremsscheiben hinten
- 2 x Radlager neu
- Differenzdruckschalter
Frisches Öl ist durch die Motorinstandsetzung auch neu gemacht worden.
Probefahrten bei ernsthaftem Interesse möglich.
Standort:
63741 Aschaffenburg
VERKAUFT - 2018 Mustang GT - 98.000 km Pedders, OZ, Evo2, 4.09 Diff
- audioslave
- Postleitzahl: 63741
- Echtname: Philipp
- Hat sich bedankt: 47 Mal
Zuletzt geändert von audioslave am 28. Nov 2021, 10:20, insgesamt 4-mal geändert.
- Remix
- Postleitzahl: 655XXX
- Echtname: Dirk
- Sonstiges: EVO2++/10AT/MR
Audi A6 (4K) 55TFSI,
Audi A5 Cabrio,
Honda Monkey '82
Historie: 1965er Mustang conv. - Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danksagung erhalten: 327 Mal
Re: VERKAUFT - 2018 Mustang GT - 98.000 km Pedders, OZ, Evo2, 4.09 Diff
Hallo audioslave, hättest Du noch den ca. KM-Stand ?!
Nur für alle, die die anderen Threads nicht auswendig kennen...
Danke, Gruß rmx
Danke, Gruß rmx
(Henry Ford)
(Henry Ford)
- audioslave
- Echtname: Philipp
- audioslave
- Echtname: Philipp
- audioslave
- Echtname: Philipp
- audioslave
- Echtname: Philipp
