Wischwasseranlage Facelift
surf-hip
Postleitzahl: 76199
Echtname: Luca
Sonstiges: GT 2018, Fastback, AT, I-D-S. Mica, PP2, MR,HL FP, DS Black FP, EB Black, FS Black Fol., C. Can JLT,
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von surf-hip » 17. Aug 2018, 21:32
Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern meinen Mustang GT 2018 und habe folgendes Problem.
Wenn ich den Wischerhebel betätige um die Frontscheibe zu besprühen, dann läuft zwar die Pumpe, es kommt aber kein Wischwasser an. Ich habe den Hebel über 2 Minuten betätigt es kommt nicht raus.
Wie war das bei Euch beim erstemal betätigen der Wischwasseranlage?
Mache ich da was falsch ?
Gruß Luca
66to16
Mustang: 2016 GT Fastback
Danksagung erhalten: 129 Mal
Re: Wischwasseranlage Facelift
Beitrag von 66to16 » 17. Aug 2018, 22:11
Waschwasser einfüllen, Cheers
surf-hip
Postleitzahl: 76199
Echtname: Luca
Beitrag von surf-hip » 17. Aug 2018, 22:41
66to16 hat geschrieben:Waschwasser einfüllen, Cheers
ist natürlich voll ...
Postleitzahl: 89194
(Mustang ist verkauft)
Hat sich bedankt: 854 Mal
Danksagung erhalten: 746 Mal
Beitrag von derblaue » 17. Aug 2018, 22:56
Pumpe nicht zu lange leer laufen lassen. Das Wischwasser wird auch zur Kühlung der Pumpe benötigt...
surf-hip
Postleitzahl: 76199
Echtname: Luca
Beitrag von surf-hip » 17. Aug 2018, 23:06
derblaue hat geschrieben:Pumpe nicht zu lange leer laufen lassen. Das Wischwasser wird auch zur Kühlung der Pumpe benötigt...
danke für den Hinweis.
Hab es vorhin nochmal probiert. Es geht aber nicht.
Ich werde am Montag mal zu Ford gehen. Die sollen mal danach schauen.
Gruß Luca
Tobias
Postleitzahl: 90587
Echtname: Tobias Giering
Beitrag von Tobias » 17. Aug 2018, 23:13
Öffne mal die Motorhaube und betätige dann die Waschanlage.
Der Schlauch wurde möglicherweise falsch verlegt und durch das geschlossene Haubenscharnier gequetscht.
LG Tobias
surf-hip
Postleitzahl: 76199
Echtname: Luca
Beitrag von surf-hip » 17. Aug 2018, 23:15
Tobias hat geschrieben:Öffne mal die Motorhaube und betätige dann die Waschanlage.
LG Tobias
Hallo Tobias,
Danke für den Hinweis. Ich werde es morgen gleich ausprobieren.
Gruß Luca
Brösel
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von Brösel » 18. Aug 2018, 06:57
Pfütze unterm Auto? -> Schlauch abgezogen?
Hörst du die Pumpe bei Betätigung?
Arthur
Postleitzahl: 75239
Echtname: Arthur
Sonstiges: Ford Mustang GT 5.0 US-Version Ebony -Schwarz
Beitrag von Arthur » 18. Aug 2018, 07:41
Ist bestimmt der Schlauch runter gerutscht von der Düse!
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 403 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 18. Aug 2018, 08:22
Arthur hat geschrieben:Ist bestimmt der Schlauch runter gerutscht von der Düse!
Wenn schon, dann eher am Behälter (nach der Pumpe) - dort ist der Druck viel höher als an der Düse.
Mustang6
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal
Beitrag von Mustang6 » 18. Aug 2018, 09:01
Gibt es öfters. Wenn die Pumpe läuft können es nur die Schläuche sein. Und wenn kein Wasser im Motorraum oder unterm Auto zu sehen ist, liegt vermutlich eine Quetschung vor.
Wie Tobias schon schrieb - Motorhaube mal geöffnet lassen! (Edit: nicht während der Fahrt :supergrins: )
surf-hip
Postleitzahl: 76199
Echtname: Luca
Beitrag von surf-hip » 18. Aug 2018, 09:09
Ich habe den Fehler gefunden. Motorhaube oben wie @tobias es geschrieben hat. Und siehe da es kommt was raus. Schlauch gequetscht ! Ich denke es hat mit Einbau der Haubenlifter zu tun. Da hat mein Autohaus wo es eingebaut nicht aufgepasst.
Also Vorsicht beim Einbau der Ford Performance Haubenlifter !
Ich werde am Montag mal hinfahren und es klären.
Danke an alle für die Hilfe !
Beste Grüß Luca
Zero2000
Postleitzahl: 63849
Echtname: Phil
Beitrag von Zero2000 » 8. Sep 2019, 09:12
Moin moin.
Wie haben die das gelöst?
Könntest mal ein Bild machen?
Jedes mal beim schließen der Haube darauf zu achten,dass der Schlauch nicht gequetscht wird ist schon nervig.
surf-hip
Postleitzahl: 76199
Echtname: Luca
Beitrag von surf-hip » 8. Sep 2019, 09:24
Zero2000 hat geschrieben:
8. Sep 2019, 09:12
Moin moin.
Hallo, bei mir wurde der Schlauch verlegt unter die Motorhaubenabdeckung.
Foto kann ich erst morgen machen.
Gruß Luca
surf-hip
Postleitzahl: 76199
Echtname: Luca
Beitrag von surf-hip » 9. Sep 2019, 14:58
Hallo @Zero2000 , hier wie versprochen die Fotos.
Gruss Luca
Zero2000
Postleitzahl: 63849
Echtname: Phil
Beitrag von Zero2000 » 10. Sep 2019, 08:49
dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Vielen Dank
Gruss Phil
