Heckscheibenheizung geht nicht
- Andi N.
- Postleitzahl: 69181
- Echtname: Andreas Nobili
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Hallo, bei meinem 2016er Convertible habe ich jetzt erst festgestellt dass die Heckscheibenheizung komplett nicht funktioniert. Das Kontrolllicht geht an und die Sicherung ist auch OK.
Es gibt ja bestimmt im hinteren KFZ Bereich noch irgendwo eine Steckverbindung die ich prüfen kann. Oder gibt es einen Schalter der die Spannungsversorgung unterbricht wenn das Verdeck geöffnet ist ?
An der Heckscheibe habe ich noch nicht gemessen. Ich dachte ich frage erst mal und kann dann bei Bedarf alles auf einmal prüfen.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Danke vorab.
Gruß Andi
Gruß Andi
Gruß und allzeit gute Fahrt, Andi
Trike Rewaco RF1LT2 Turbo - Hat sich bedankt: 1661 Mal
- Danksagung erhalten: 2107 Mal
Re: Heckscheibenheizung geht nicht
Ganz einfach, Andy:Andi N. hat geschrieben:Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Danke vorab.
![:schock: :schock:](./images/smilies/smilie_sh_029.gif)
- Andi N.
![:ROFL: :ROFL:](./images/smilies/smilie_hops_008.gif)
![:doh: :doh:](./images/smilies/doh.gif)
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Wil
- Postleitzahl: 48301
- Sonstiges: GT Convertible, Magnetic Grau, AT, PP2
EZ 23.05.2017 - Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hallo Andi,
das Problem hatte ich im letzten Winter auch...
war damit beim Freundlichen, die haben daraufhin das Auto untersucht und festgestellt, das wohl bei einigen Cabrios das Kabel für die Heckscheibenheizung zu kurz bzw. falsch verlegt wurde. Mit dem Ergebnis, das beim Dach öffnen die Steckverbindung auseinandergezogen wurde.Der Händler hat das dann auf Garantie einlängeres Kabel oder ein Zwischenstück eingebaut. Seitdem ist Ruhe.
Vermutlich haben das Problem noch mehrere, nur die Sommerfahrer wissen nichts von dem Defekt.
Wilfried
Wilfried
Wilfried
![S550 Magnetic Convertible :S550_MAG_C:](./images/smilies/C_s550_MAG.gif)
Wilfried
- Mankind
- Postleitzahl: 6300
- Sonstiges: MT PP2
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Funktioniert dann die Rückspiegelheizung auch nicht mehr oder sind die unabhängig?
"Sie können einen Ford [Mustang] in jeder Farbe haben, Hauptsache er ist schwarz." Henry Ford ![S550 Shadow Black Convertible :S550_SHA_C:](./images/smilies/C_s550_SHA.gif)
- Wil
die Rückspiegelheizung funktionierte, das Problem lag ja an einem Kabel im Bereich der Heckscheibe
Wilfried
Wilfried
- Postleitzahl: 50859
- Echtname: Oliver
- Mustang: 2016 GT Convertible Liquid-Weiß
- Sonstiges: 2016 Mustang Conv. 5.0
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Dank dem Forum. Ich hatte das ja hier gelesen und dann beim Inspektionsermin dem freundlichen den Auftrag erteilt, die Heckscheiben heizung zu prüfen. Ergebnis: Keine Funktion.
Ist ein Garantiefall. Der Haus Elektriker wird es prüfen....
Oliver
Oliver
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Na hoffentlich macht das nicht der Hauselektriker sondern ein Mechatroniker. ![;-) ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Andi N.
Hallo Wilfried, kannst Du mir sagen wo diese Steckverbindung zu finden ist, dann kann ich das selbst mal überprüfen. Das wäre klasse.Wil hat geschrieben:Hallo Andi,
Wilfried
Gruß Andi
- Wil
Hallo Andi,
nein, sorry, das haben die damals beim FFH gemacht.
Die Fehlerinfo kam vom Werkstattmeister.
Wilfried
Wilfried
Wilfried
Wilfried
- Echtname: Oliver
Klar da lege ich großen Wert drauf dass ein Mechatroniker sich das mal anschaut und nicht der Kaczmarek um die Ecke ))
Ohne diesen Hinweis aus dem Forum bzgl. der nicht funktionierenden Heckscheibenheizung wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen dass es da ein Verbindungsproblem gäben könnte....
Danke!
Oliver
Danke!
Oliver
- Andi N.
Schade, aber dann warte ich eben mal gutes uns wärmeres Wetter ab und baue Seitenteile und Rückbank raus um zu schauen ob ich die fehlerhafte Steckverbindung zu suchen. Danke trotzdem.
Gruß Andi
Gruß Andi
- Andi N.
Hi, ich habe den Fehler gefunden. Es war nur eine lose Steckverbindung auf der Beifahrerseite. Man kommt da sehr gut ran, aber nur bei geschlossenem Verdeck. Die Leitungen an der Heckscheibe sind nur ca. 15cm lang und befinden sich unter der inneren Stoffverkleidung des Verdecks. Am Gestänge des Verdecks ist der andere Teil der Leitung mit Kabelbinder festgemacht. Die Leitung ist sehr kurz, scheinbar zu kurz und daher hat sie sich gelöst. Bei Gelegenheit werde ich die Leitung um ca. 5cm verlängern. Dann sollte das Problem behoben sein. Gruß Andi
- Brösel
- Mustang: 2019 EcoBoost Convertible Ebony-Schwarz
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Ich hatte heute Morgen das Vergnügen, die Heckscheibenheizung zu testen: Funktioniert. ![:) :)](./images/smilies/smile_standard.gif)
