Triple-M
Postleitzahl: 39340
Hat sich bedankt: 470 Mal
Danksagung erhalten: 917 Mal
Beitrag von Triple-M » 19. Sep 2019, 09:48
themrock hat geschrieben:So habe jetzt eine Antwort auf meine erneute Anfrage bekommen.
Ich hab ja meinen Mustang noch nicht und kann deshalb eigentlich nicht mitreden, habe aber Zweifel an der Aussage.
"vielen Dank für Ihre erneute Nachricht.
Gerne präzisieren wir unsere bisherige Auskunft.
Bei der Auswahl des Fahrmodus Sport+ wird die Traktionskontrolle ausgeschaltet und das ESP wird zum größten Teil abgeschaltet.
Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen aus Köln"
Schön unpräzise präzisiert. Klingt eher nach Trackmode.
AufWunschGelöscht75
Postleitzahl: 41542
Hat sich bedankt: 836 Mal
Danksagung erhalten: 249 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht75 » 19. Sep 2019, 10:41
Das stimmt nicht, da ich definitiv noch etwas von der Traktionskontrolle in Sport+ bemerke! Die Traktionskontrolle soll (laut US-Foren) dann bei Track ggf. aus oder zumindest stärker reduziert sein...
Die Aussagen von Ford Deutschland kann man m.E. nach wie die so einiger Hotlines wirklich völlig in der Pfeife rauchen: Laut denen sind ja auch die Klappen im Track-Modus permanent offen, was jeder selbst als Falschbehauptung entlarven kann, wenn er genau hinhört: Die schließen natürlich auch hörbar im relevanten Messbereich, sonst wäre das Auto für unseren Markt nie homolgiert worden (der Hinweis im Kombiinstrument auf einen "Rennstreckenbetrieb" nützt da gar nichts).
Zuletzt geändert von AufWunschGelöscht75 am 19. Sep 2019, 10:47, insgesamt 3-mal geändert.
:S550_COO:
Hat sich bedankt: 1661 Mal
Danksagung erhalten: 2107 Mal
Beitrag von hdgram » 19. Sep 2019, 10:46
Und es stimmt vor allem nicht.
Bedienungsanleitung
  • Normal – Eignet sich am besten für alltägliche Fahrsituationen. Falls Ihr Fahrzeug über Stoßdämpferregelung verfügt, bietet das Fahrwerk eine ausgewogene Mischung aus Komfort und Handling. Die auswählbare Lenkung nimmt standardmäßig den Modus Normal an, kann aber mit der Lenkungstaste geändert werden.
  • Sport – Wird aktiviert, wenn das Automatikgetriebe in Sport (S) geschaltet wird. Der Sportmodus verbessert das Ansprechverhalten und die Beschleunigung, hat aber keinen Einfluss auf die Fahrzeugdynamik und das Stabilitätssystem.
  • Sport + – Eignet sich ideal für ein sportlicheres Fahren. Dieser Modus verbessert das Ansprechverhalten, und wenn Ihr Fahrzeug über aktive Auspuffklangregelung verfügt, wird auch das Motorgeräusch kräftiger. Falls Ihr Fahrzeug mit Stoßdämpferregelung ausgestattet ist, wird das Fahrwerk härter, die Fahrzeugstabilität verbessert sich und die Lenkung wird präziser. Die auswählbare Lenkung ist standardmäßig auf Sport eingestellt. Je nach Fahrzeugkonfiguration lässt sich die Einstellung der auswählbaren Lenkung durch Drücken auf die Lenkungstaste ändern.
  • Track – Bietet ein leistungsstarkes Fahrerlebnis. Das Ansprechverhalten wird verbessert, und wenn Ihr Fahrzeug über aktive Auspuffklangregelung verfügt, wird auch das Motorgeräusch kräftiger. Es wird automatisch ein leistungsorientierter Modus für die Antriebsschlupfregelung verwendet. In diesem Modus wird das Eingreifen der Traktionskontrolle reduziert und speziell auf den ausschließlichen Betrieb auf der Rennstrecke ausgelegt. Dieser Modus ist nicht für die Verwendung auf öffentlichen Straßen vorgesehen. Siehe Verwenden der Stabilitätsregelung. Falls Ihr Fahrzeug mit Stoßdämpferregelung ausgestattet ist, wird das Fahrwerk für rasche Fahrmanöver optimiert. Dieser Modus bietet maximale Kontrolle und Sicherheit beim Handling auf Straßenkursen und bei Autocross-Veranstaltungen. Die auswählbare Lenkung ist standardmäßig auf Sport eingestellt. Je nach Fahrzeugkonfiguration lässt sich die Einstellung der auswählbaren Lenkung möglicherweise durch Drücken auf die Lenkungstaste ändern.
  • Drag Strip – Bietet ein leistungsstarkes Fahrerlebnis, dass auf Drag Strips zugeschnitten ist. Der Motor reagiert unmittelbar auf Ihre Anforderungen, und wenn Ihr Fahrzeug über aktive Auspuffklangregelung verfügt, wird auch das Motorgeräusch kräftiger. Dieser Modus ist nicht für die Verwendung auf öffentlichen Straßen vorgesehen. Falls Ihr Fahrzeug über Stoßdämpferregelung verfügt, wird das Fahrwerk für die maximale Beschleunigung auf einer Geraden optimiert. Die auswählbare Lenkung ist standardmäßig auf Sport eingestellt. Je nach Fahrzeugkonfiguration lässt sich die Einstellung der auswählbaren Lenkung möglicherweise durch Drücken auf die Lenkungstaste ändern.
  • Snow / Wet – Bietet ein zuverlässiges Handling bei der Fahrt unter ungünstigen Wetterbedingungen. Falls Ihr Fahrzeug über Stoßdämpferregelung verfügt, bietet das Fahrwerk eine ausgewogene Mischung aus Komfort und Handling. Die auswählbare Lenkung ist standardmäßig auf Normal eingestellt. Je nach Fahrzeugkonfiguration lässt sich die Einstellung der auswählbaren Lenkung möglicherweise durch Drücken auf die Lenkungstaste ändern.
Verwendung der Stabilitätsregelung:
Bei Fahrzeugen, die mit wählbaren Fahrmodi ausgestattet sind, ist der Sportmodus der elektronischen Stabilitätskontrolle nicht verfügbar. Durch Auswahl des Rennstrecken-Modus wird in einen performanceorientierten Modus der elektronischen Stabilitätskontrolle gewechselt. In diesem Modus wird der Eingriff der elektronischen Stabilitätskontrolle beschränkt und speziell für Rennstrecken optimiert; dieser Modus darf nicht im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden. In allen wählbaren Fahrmodi können die Antriebsschlupfregelung und die elektronische Stabilitätskontrolle mit dem Schalter für die elektronische Stabilitätskontrolle deaktiviert werden.
Nur im Rennstreckenmodus wird in einen "performance orientierten" Modus gewechselt. D.h. im Umkehrschluss, dass in Normal und Sport+ keine performanceorientierte Änderungen vorgenommen werden.
themrock
Postleitzahl: 15831
Echtname: Ingo
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von themrock » 20. Sep 2019, 09:06
Mal gucken was jetzt kommt,
neue Mail an Ford.
"Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist schon traurig was für unqualifizierte Antworten, gerade in Hinblick auf sicherheitsrelevante Aspekte, man von Ihnen bekommt.
Nach Ihrer Aussage würde der Fahrmodi Sport+, die Fahrhilfen weit stärker reduzieren bzw. ausschalten als der Fahrmodi Track (Rennstrecke), dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall.
Ich bitte Sie nochmals die vorliegende Frage mit der gebotenen Sorgfalt und Richtigkeit zu beantworten.
Ich behalte mir vor den bisherigen Schriftverkehr dem Leiter des Kundenservices zur Verfügung zu stellen, zwecks Bitte um Nachschulung Ihrerseits.
Anbei zu Ihrer Information ein Auszug des Handbuches."
themrock
Postleitzahl: 15831
Echtname: Ingo
Beitrag von themrock » 26. Sep 2019, 15:26
So, ich gebs jetzt auf.
Gerne verdeutlichen und ergänzen wir unsere bisherigen Auskünfte.
Der von Ihnen übermittelte Auszug zu den Fahrmodi Sport+ und Track trifft vollständig zu.
Grundsätzlich gilt:
Jeder Drive Mode passt folgende Features an:
ESP (die Stärke des Eingriffs reduziert sich immer weiter von: Wet / Normal / Sport+ / Track. Auch im Fahrmodus Track gibt es noch ESP Unterstützung, diese jedoch sehr gering.
Lenkung (bei Sport+ und Track immer auf Sport)
MagneRide (optional)
Motor (Ansprechverhalten)
Auspuffklang
Das ASR / ESP wird durch die Einstellung eines Drive Modus nie vollständig ausgeschaltet. Es kommt nur zu einer abgestuften Verminderung der Eingriffe bzw. Erhöhung (Wet & Snow).
jbe
Postleitzahl: 35041
Echtname: Jörn
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von jbe » 26. Sep 2019, 18:17
Danke für die Weiterleitung (und Deine Hartnäckigkeit)
jbe
:S550_MAG_C:
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 26. Sep 2019, 19:31
Die letzte Aussage von Ford ist doch ganz brauchbar, oder gibt es daran noch etwas zu bemängeln?
Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, daß wir in jedem Fahrmodus alle Fahrhilfen bis auf das ABS abschalten können, indem wir den Kippschalter mit dem entsprechenden Symbol für einige Sekunden gedrückt halten.
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Beitrag von Triple-M » 26. Sep 2019, 20:24
Ich finde die Antwort nicht so übel. Deckt sich weitestgehend mit meinen Erfahrungen und stellt klar, dass es Unterschiede in der Auslegung zwischen Normal und Sport+ gibt.
Basco
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 16. Jan 2020, 15:06
Sehe ich das richtig, dass nur wenn man MagnRide hat, auch das entsprechende Symbol für die Stoßdämpfer angezeigt werden? (Glaube unter „My Mode anzeigen“ war das.)
Heißt, wenn man kein MagnRide hat, gibts auch keine Anzeige fürs Fahrwerk?
Gnatsum
Postleitzahl: 08064
Echtname: Jörn
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 596 Mal
Beitrag von Gnatsum » 16. Jan 2020, 15:14
Basco hat geschrieben:
16. Jan 2020, 15:06
... , genau so isses :grins:
Beitrag von hdgram » 16. Jan 2020, 23:27
16. Jan 2020, 15:06
Da ist auch ne gewisse Logic drin. Denn wenn Du kein MagneRide hast, kannste die Dämpfer ja auch nicht von innen per Knopfdruck (Schalter) verstellen. Dann haste immer sanft bis weich.
Sammyds
Postleitzahl: 462
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 285 Mal
Danksagung erhalten: 356 Mal
Beitrag von Sammyds » 16. Jan 2020, 23:33
16. Jan 2020, 15:06
Du hast doch MagneRide oder doch net? :?
Basco
Mustang: Vor 2015
Beitrag von Basco » 17. Jan 2020, 09:04
Sammyds hat geschrieben:
16. Jan 2020, 23:33
16. Jan 2020, 15:06
Ja hab ich. Deswegen ja die Frage ob man das auch sieht dass man es hat.
Sammyds
Postleitzahl: 462
Mustang: Vor 2015
Beitrag von Sammyds » 17. Jan 2020, 09:46
17. Jan 2020, 09:04
ach so, das las sich schon fast so als wenn er bei dir nicht angezeigt wird, obwohl du es hast :D
