Sprühflasche mit destilliertem Wasser und paar spritzer normales Autoshampoo. Und dann mit Mikrofasertuch abwischen.66to16 hat geschrieben:Womit machst du die Reinigung des Motorraums? GrussFlolilili hat geschrieben:Frisch geputzt
Inspirations-Thread: Motorraum optisch aufwerten
- Postleitzahl: 09114
- Echtname: Florian
- Sonstiges: 2.3l Ecoboost in Avery colorflow green - purple
2023 als 5.0l GT? - Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Inspirations-Thread: Motorraum optisch aufwerten
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Wird nun bald jeder Tread als Verkaufsraum genutzt?
- MaxMax66
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 09131
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
tschuldigung, aber es hätte ja auch eine "Inspiration für den Motorraum" sein könnenmamba 2.3 hat geschrieben:Wird nun bald jeder Tread als Verkaufsraum genutzt?
kann man ja auch lackieren oder pulvern...
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
wenn das nicht mal Inspiration pur ist:
Schöner Ebay Shop! Bei fashion-24-4-u werden neben Shorts auch Mustang Tuning-Parts verkauft.
Hier gibt es noch mehr Bilder:
https://www.ebay.de/itm/NEU-Ford-Mustan ... 3230648707
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- Hat sich bedankt: 1398 Mal
500 Euro für ein bisschen bling-bling
Dafür kriegt man eine 85mm BBK Drosselklappe, die in 10 Minuten eingebaut und in weiteren 10 Minuten nach der mitgelieferten Anleitung kalibriert ist. Nun ja, muss jeder wissen, was einem wichtig ist.
- dtmdriver
- Postleitzahl: 79639
- Echtname: Matthias
Honda Fireblade SC59 ABS
Kawasaki Z900
Ford Fiesta ST MP215
Manchmal ist Show & Shine halt wichtiger wie Power/PerformanceWaldo Jeffers hat geschrieben:500 Euro für ein bisschen bling-bling
Off: Btw: Was bringt die Drosselklappe, mehr obenrum oder mehr untenrum oder überall mehr? On:
Dtmdrivers Eleanor
überall ein bisschen plus obenauf noch ne extra schippe. allerdings nun auch mit 8-12 PS mehr kein raketenzuwachs. aber immerhin eben.
- HaKa
- Postleitzahl: 55124
- Echtname: Heinz
- Hat sich bedankt: 876 Mal
Der Anfang ist gemacht
Fahrerische Grüße
HaKa
HaKa
- Mustang: 2017
Okik
Zuletzt geändert von Andreas Schmidt am 4. Mai 2019, 08:52, insgesamt 2-mal geändert.
... tolle Aktionen , muss vielleicht doch mal die Motorhaube öffnen
- Triple-M
Das kann sich wirklich sehen lassen, Gratulation! Da bleib ich dran und warte aufs FinaleAndreas Schmidt hat geschrieben:Fast fertig. Nur noch Klarlack drauf und polieren und der Kleber von der 5.0 ab. Fertige Bilder folgen.
- SK-Hamburg
- Postleitzahl: 22083
- Echtname: Basti
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Dann will ich auch mal das Ergebnis des bisherigen Winters zeigen
- Sonstiges: 2017 Mustang GT V8 Fastback, MT82, Black, PP2, Recaro, Eisenmann Klappe, Eibach 30/10
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hast Du grad einen Link dazu? Muss das nicht mit einem tune einhergehen ums nicht zu verschlimmbessern? DankeWaldo Jeffers hat geschrieben:500 Euro für ein bisschen bling-bling
- SK-Hamburg
- Echtname: Basti
Hallo Fieldmaster, auf jeden Fall musst du die Software ändern, wenn du eine andere Drosselklappe verbaust! Sonst wird der Motor nichtmal anspringenFieldmaster hat geschrieben: Hast Du grad einen Link dazu? Muss das nicht mit einem tune einhergehen ums nicht zu verschlimmbessern? Danke
Die Hardware gibt es zum Beispiel bei Velocity zu kaufen, aber halt ohne Software
Basti
- Postleitzahl: 42699
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Hallo, SK-Hamburg.
Sorry, dass ich Dir da zumindest für den Ecoboost zu ganz zustimme. Beim GT weiß ich es allerdings nicht. Sowohl die Ford Performance Drosselklappe als auch die BBK werden praktisch über die Motorelektronik selbst angelernt. Die ECU merkt, dass da was anderes ist und passt sich an. Dafür gibt es ein Procedere, wie sich der Motor an die neue Drosselklappe "gewöhnt".
Mit einer Software mögen die Ergebnisse zwar optimiert werden, aber es geht beim EB auch ohne. Gleiches gilt ja z.B. auch für die HJS Downpipe oder einen AirRaid Luftfilter. Beides läuft ohne Software, mit einfach nur besser. Letzterer leider ohne TÜV.
Da gibt es hier im Forum aber auch auf den Herstellerseiten auch entsprechende Hinweise bzw. die Anleitungen dazu.
Riff Dom- u. Unterbodenstrebe
PEDDERS VA 35 mm/30 mm, 18/20 Klicks
MB KV1 schwarz-glänzend 9x20 ET21 DC (VA) 245/35ZR20 + 10,5x20 ET 45 DC (HA) 285/30ZR20
Schwarze DD Seitenbegrenzungsleuchten hinten
So allgemein ist das Bullshit, sorry. Die BBK Typ 1806 Drosselklappe mit 85mm ist Plug and Play. Hab ich hier alles schon geschrieben. Man bekommt sie bei allen großen US Zubehörhändlern, zB. Bei cjponyparts.comSK-Hamburg hat geschrieben:Hallo Fieldmaster, auf jeden Fall musst du die Software ändern, wenn du eine andere Drosselklappe verbaust! Sonst wird der Motor nichtmal anspringenFieldmaster hat geschrieben: Hast Du grad einen Link dazu? Muss das nicht mit einem tune einhergehen ums nicht zu verschlimmbessern? Danke
Basti
Montage ist einfach, danach muss das Ding kalibriert werden, was mit einigen Minuten Leerlauf und dann 10-20km Fahrt mit wechselnden Gängen und Gaspedalst3llungen getan ist. Die Softwareanpassung ist in der Drive-by-wire Elektronik der Klappe bereits integriert. Mit nachträglicher Softwareabstimmung lässt sich noch ein wenig mehr holen, zwischen 8-12 PS am Rad soll das Ding aber auch schon so holen. Ich hatte damals bei meinem Wagen eine deutlich messbar kürzere Zeit bei der 100-200 Beschleunigung, also wird es stimmen.
Bei anderen Dross3lköappen, wie der 87mm von Ford Performance (GT350 Serie) stimmt es dagegen, die benötigt zwingend eine Abstimmung schon beim Einbau. Dafür kostet sie nur rund die Hälfte.
- wdakar
- Postleitzahl: 53572
- Echtname: Wilfried
- Hat sich bedankt: 386 Mal
Jawohl Waldo und von BBK gibt es sogar eine 90mm Variante. Die im Zusammenspiel mit einem JLT bei angepasster Software....Waldo Jeffers hat geschrieben:So allgemein ist das Bullshit, sorry. Die BBK Typ 1806 Drosselklappe mit 85mm ist Plug and Play. Hab ich hier alles schon geschrieben. Man bekommt sie bei allen großen US Zubehörhändlern, zB. Bei cjponyparts.comSK-Hamburg hat geschrieben:Hallo Fieldmaster, auf jeden Fall musst du die Software ändern, wenn du eine andere Drosselklappe verbaust! Sonst wird der Motor nichtmal anspringenFieldmaster hat geschrieben: Hast Du grad einen Link dazu? Muss das nicht mit einem tune einhergehen ums nicht zu verschlimmbessern? Danke
Basti
Wilfried
Wilfried
Was haben diese Beiträge mit der Motorraum-Optik zu tun? Bitte BTT
@derblaue hat Recht, ich wollte mit meinem (älteren) Hinweis keine nebendiskussion starten, sondern nur einen Quervergleich zu diesem ! Thema Posten. Für das Drosselklappen-Thema gibt es meines Wissens doch schon einen Fred ? Oder man kann ihn aufmachen.
