Vorbereitung für die Winterweide
Hat sich bedankt: 386 Mal
Danksagung erhalten: 1522 Mal
Re: Vorbereitung für die Winterweide
Beitrag von wdakar » 1. Mär 2018, 14:16
Piet hat geschrieben:
Chip hat geschrieben: Hast Du Dir den Wecker gestellt?
:supergrins:
Nein, war zwei Stunden nach der Spätschicht, Mustang ist nun zur Inspektion, habe ca. 25000Km drauf.
Wenn das Wetter so Trocken bleibt, werde ich am Wochenende noch ein paar Kilometer abspulen.
Aber Achtung die schmeißen noch tonnenweise Salz auf die Straße....
Immos
Postleitzahl: 94486
Sonstiges: Ford Mustang GT Fastback (EZ 2017),
BMW F34 320d Gran Turismo Sportline
Beitrag von Immos » 1. Mär 2018, 15:58
Könnte heute auch schon loslegen (03-10)..
Aber die -10 Grad heute morgen, unmengen von Salz und Dreck auf der Straße (mein schwarzer Daily 3er GT ist komplett weiß) :ugly2:
Ich warte noch etwas :supergrins: Wetterbericht beobachten, Termin ausmachen, denn der erste Ausritt geht gleich zur Inspektion :clap:
Hat sich bedankt: 695 Mal
Danksagung erhalten: 874 Mal
Beitrag von MX501 » 1. Mär 2018, 17:48
Immos hat geschrieben:Könnte heute auch schon loslegen (03-10)..
Bei mir ist es auch so :) Bringe meinen am Donnerstag zum KD, sind nur 2 km :)
Ponyeigentümer
Echtname: Jonas
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von Ponyeigentümer » 1. Mär 2018, 18:57
Mir geht's wie euch, viel zu viel Salz :Bier:
Aber das halte ich jetzt auch noch aus :Winkhappy:
Chip
Postleitzahl: 95445
Echtname: Peter
Hat sich bedankt: 227 Mal
Danksagung erhalten: 479 Mal
Beitrag von Chip » 1. Mär 2018, 18:58
Meiner wird morgen aus dem Winterschlaf geweckt.
Am Mittwoch ist der 30 000er KD fällig.
Well, I woke up this mornin'
And I got myself a beer
The future's uncertain
And the end is always near
(Roadhouse Blues - The Doors)
Eighti
Postleitzahl: 38889
Echtname: Alex
Sonstiges: Borla Touring AGA
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Eighti » 1. Mär 2018, 20:17
muss......biss.....April........durchhaltenn.......
MOTUS
Postleitzahl: 52441
Echtname: Hubert
Sonstiges: Explorer Platinum, SC430, Yam MT-01, Honda ST1100, 1960er Deutz D40-1N, John Deere für'n Rasen...
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal
Beitrag von MOTUS » 1. Mär 2018, 22:27
Seit heute KÖNNTE der Mustang wieder aus dem Stall-und ab morgen sind Schnee, Eisregen und Staßenglätte angesagt...
Bleibt er wohl besser drin.
Zum Trost ging dafür heute die Winterbitch (wie bisher immer...) ohne Mängel über den TÜV...
Na, wenigstens etwas.
Gruß von Hubert!
in ihr verbringen werde.
Charles F. Kettering
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Beitrag von commander-joe » 19. Jul 2019, 21:24
mamba 2.3 hat geschrieben:
17. Sep 2017, 15:13
Batterie minus ab - bei offener Fahrertüre!
Falls nötig mit Schlüssel absperren
Fenster vorher einen Spalt offen lassen
Alle !!!!! Verbraucher vor Batterie ab auf aus!
Batteriezustand trotzdem regelmäßig über prüfen!
Handbremshebel nicht anziehen
Öl vorher wechseln
Reifen auf 3.0 bar
Alle 14 Tage nachsehen ob alles OK und mit dem Auto sprechen, nicht unbedingt nötig, verbindet aber. ;-)
Hallo zusammen, ich möchte hier noch mal nachfragen:
an mehreren Stellen wurde angegeben, dass man die Türen offen lassen soll, bevor man die Batterie für den Winterschlaf abklemmt, diese dann manuell verriegeln. Verstehe ich noch nicht ganz, vielleicht kann mir das einer nochmal erklären. Ich sehe hier eher den Nachteil, dass das Fenster dann beim Abschließen nicht richtig zu ist.
Ich würde wie folgt vorgehen wollen:
Motorhaube auf, Türe zu, Fahrzeug nur einmal mit der Fernbedienung abschließen. Fenster müsste dann auch verschlossen sein. Dann paar Minuten warten, bis die Steuergeräte abgeschaltet haben. Batterie wird mit Minuspol abgeklemmt. Die Motorhaube wird nur angelehnt, nicht verschlossen, so dass man nach 2-3 Monaten öffnen und nachladen kann. Nach dem Winter Haube auf, Minuspol anklemmen und durch Druck auf die Fernbedienung sollte doch dann die Türe normal wieder öffnen.
Wäre dieses Vorgehen so auch ok oder habe ich etwas übersehen? Wäre für Rat und Anregungen dankbar :Winkhappy:
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von mamba 2.3 » 19. Jul 2019, 21:43
Solage noch Strom auf dem Sytem ist und du die Türe schließt schließt auch das Fenster automatisch auch ohne das abgesterrt wird.
Ich würde das Fenster sowieso per Schalter zuvor einige cm runter lassen und dann erst den Strom kappen.
Hintergrund ist das bei geschlossener Türe und Fenster ganz oben bei stromlosem öffnen das Fenster oben streift = ungesund z.B. besonders für den Gummi .
commander-joe
Beitrag von commander-joe » 19. Jul 2019, 22:31
Hallo Mamba, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber ich schließe ja das Auto normal ab, bevor ich den Minuspol abklemme. Die Scheibe sollte dann ganz geschlossen sein.
Nach dem Winter klemm ich erst die Batterie wieder an und danach entriegele ich die Tür wieder per Fernbedienung, dann fährt die Scheibe doch ohnehin mit Strom runter, bevor ich die Tür öffne. Letztendlich müsste das doch dann so auch funktionieren oder backt die Scheibe über den Winter nach ein paar Monaten am Gummi fest. Da das Auto in einer Tiefgarage stehen stehen wird, möchte ich die Scheiben schon wegen des Versicherungsschutzes komplett geschlossen lassen. Für mich ist nur die Frage, kann ich das auch so machen oder sollte man es aus bestimmten Gründen unbedingt nur so machen wie von Dir beschrieben? Kann ja sein, dass verschiedene Wege "nach Rom" führen.
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 271 Mal
Beitrag von Android93 » 21. Jul 2019, 16:40
Ich kann nur davon abraten die Batterie abzuklemmen und das Riskio einzugehen daß die Haube schließt. Unbedingt etwas dazwischenlegen.
Wenn kein Strom anliegt verriegeln die Türen und Du kommst nicht an die Haubenentriegelung. Vergiss die Idee die Tür mit einer Drahtschlinge um den Türgriff innen zu öffnen, das geht nicht!
Lass die Batterie dran und lege eine Verlängerung von der Batterie unter der Haube nach aussen fürs Ladegerät durch (z.B. von CTEK und anderen). Dann alle drei Wochen nachladen und es ist gut.
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
Schubi63
Postleitzahl: 22941
Mustang: 2018 GT Convertible Kona-Blau
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 33 Mal
Beitrag von Schubi63 » 22. Jul 2019, 13:40
Android93 hat geschrieben:
21. Jul 2019, 16:40
Gibt es da eigentlich auch Lösungen wenn man keinen Strom in der Garage hat? Oder bleibt da nur das Ausbauen der Batterie?
Gruß, Martin.
Ich schnarche nicht! Ich träume von meinem :pony: !
Obi
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 562 Mal
Beitrag von Obi » 22. Jul 2019, 15:21
21. Jul 2019, 16:40
wenn mich nicht alles täuscht, so ist es doch wesentlich einfacher die Abdeckung am Griff der Fahrertür zu entfernen und den Schlüssel zum aufschließen der Tür zu nutzen. Das sollte/muss ja auch ohne Strom funktionieren.
Obi
[Edit] Vor dem Abklemmen würde ich das Fenster auch ein Stück weit öffnen. Die Tür kann ja auch mit dem Schlüssel verriegelt werden. Also dem mechanischen.
Meine automobile Historie
skraehmer
Postleitzahl: 07407
Hat sich bedankt: 416 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von skraehmer » 22. Jul 2019, 17:10
Habe bis jetzt jedes Frühjahr bei absolut leerer Batterie die Tür mit Schlüssel aufbekommen. Kappe am Türgriffende nach oben abheben und darunter aufschließen. Die Tür hakt beim Öffnen ein bisschen, weil die Scheibe nicht nach unten fährt, also Vorsicht.
Dann Batterie ab und laden. Beim Anklemmen der Batterie sollte dann jemand mit dem Schlüssel daneben stehen, um mit dem Öffnungsknopf die Alarmanlage gleich abzuschalten. Also alles kein Problem. :grins:
15486372 - rudurudu
Brösel
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von Brösel » 22. Jul 2019, 17:17
Ohne jetzt geguckt zu haben:
Kann man nicht ein Stück Maurerschnur/Angelsehne am Verschluss der Haube anbringen, so dass diese bei Zug öffnet, als säße man im Auto?
Brösel
Obi
Beitrag von Obi » 22. Jul 2019, 17:29
Brösel hat geschrieben:
22. Jul 2019, 17:17
frei nach Radio Erwin: Im Prinzip ja...
Aber frei nach Murphys Law: Zing, das war es mit der Idee.
Was spricht gegen die Anleitung
Obi
Basco
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 22. Jul 2019, 20:20
Was ich mich grad frage wegen dem leidigen Thema Batterieladen; ich würde mein Stang nur 2-3 Monate abmelden.
Reicht das nicht aus, wenn man 1-2 mal im Monat das Ctek-Ladergerät für einen Tag dran macht und lädt? Muss da wirklich die komplette Zeit dran bleiben?
Mein Auto wird zwar in der Garage stehen aber die hat keinen extra abgesperrten Platz. Da kann theoretisch jeder an den Kabeln rumfummeln wer will.
mamba 2.3
Echtname: FK
Beitrag von mamba 2.3 » 22. Jul 2019, 21:21
Langt auf jeden Fall :clap: :grins:
1x im Monat messen und wenn nötig nachgeladen .
Nachtrag:
Mein ECO steht nun seit 2016 von 12-3 mit getrennter Batterie in der TG ( min. +12° )
Hab da jeweils nur einmal nachgeladen.
Fahre selten ( aktuell 8200km) weiteste durchgehende Einzelfahrt war 90km.
Original Batterie ( Baudatum 25.8.2015 ) ist immer noch ohne voll einsatzfähig.
Zuletzt geändert von mamba 2.3 am 23. Jul 2019, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Beitrag von Android93 » 22. Jul 2019, 21:23
Also.....wenn Batterie leer und richtig richtig leer (ich brauchte eine neue) hilft Euch der Schlüssel exakt garnichts. Da geht null, nada, niente. Der Typ vom ADAC kannte das von Amis schon.
Und 2x monatlich ans CTEK reicht.
Gruss,
der Androide
Chip
Postleitzahl: 95445
Echtname: Peter
Beitrag von Chip » 23. Jul 2019, 07:37
Keyless funktioniert auch noch wenn der Motor nicht mehr startet.
Bei der Inbetriebnahme nach der Winterpause war die Bordspannung bei 9,0 Volt.
Keyless hat trotzdem noch funktioniert. Mit einer anderen Batterie als Starthilfe ist das Pony dann sofort zum Leben erwacht.
Später hat der FFH dann die Batterie als defekt diagnostiziert und es gab eine neue auf Garantie.
Die erste Winterpause von 4 Monaten hat die Batterie ohne Laden locker überstanden.
Ich empfehle die Motorhaube beim Abstellen zu entriegeln, man kann dann im worst case immer noch die Batterie brücken.
Ich habe keine Möglichkeit während der Winterpause ohne größeren Aufwand die Halle zu betreten.
Deshalb hätte ich bei dauerhaft angeschlossenen CTEK kein gutes Gefühl.
