Sicherheitsetikett für die Fahrzeugschlüssel?
- DrBob
- Postleitzahl: 53xxx
- Sonstiges: AT
Styling Paket
EU Ausführung - Hat sich bedankt: 116 Mal
Re: Sicherheitsetikett für die Fahrzeugschlüssel?
Ich habe letzte Woche meinen Mustang von dem Händler abgeholt und zwei Autoschlüssel mit tollen Anhängern , aber ohne einem Sicherheitsetikett wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bekommen.
Wie sieht es bei euch bei den aktuell ausgelieferten Fahrzeugen aus?
Von Robert Frost
Von Robert Frost
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Natürlich mit dem Nummern-Etikett. Die brauchst du auch, wenn du einen Schlüssel nachbestellen solltest, damit dieser auf dein Wagen kodiert werden kann. Unbedingt beim Händler reklamieren.
- DrBob
- Sonstiges: AT
Styling Paket
Ich danke Dir!
Anfrage erfolgt…
Von Robert Frost
Von Robert Frost
- DrBob
- Sonstiges: AT
Styling Paket
Guten Morgen,
laut meinem Verkäufer muss es wohl bei den aktuellen Mustang‘s (hier speziell Mach1) das unten abgebildete „Mustang German Kit“ als Ersatz für das bisherige Sicherheitsetikett sein.
Kann dies jemand von Euch bestätigen?
Freundliche Grüße
DrBob
Freundliche Grüße
DrBob
- 2565D5D9-AF1E-451F-961C-72DC4599DE3C.png (2.73 MiB) 3612 mal betrachtet
Von Robert Frost
Von Robert Frost
ist diese Lock-ID-Karte nicht die Schlüsselnummer für die Radsicherung ? Ich denke schon.
Bei mir steht auf dem Schlüssel-Zettel: "Save for Custumer Records" mit der Schlüsselnummer und einem Barcode.
Die große karte "2021 Mustang German Kit" ist nach meiner Meinung die Boardmappe mit der Lektüre in deutscher Sprache.
- DrBob
- Sonstiges: AT
Styling Paket
Ist richtig.
Liegt mir leider nicht vor…
Wäre naheliegend.
Aussage des FFH, alle Bestandfahrzeuge hätten aktuell nur diese Karte, also müsste es ein „Ersatz“ für die Schlüssel-Zettell sein
Ich danke Dir!!
Von Robert Frost
Von Robert Frost
- Mustang: 2021 GT Convertible Velocity Blue
Moin zusammen,
gibt es hier schon Neuigkeiten?
Ich habe nämlich bei meinem 2021 auch nur die beiden Schlüssel bekommen.
Den Hinweis zum Sicherheitsetikett habe ich schon an meinen Händler übermittelt.
Noch habe ich keine Rückmeldung. Wäre also schön, wenn einer von Euch nochmal fundierte Kenntnisse beisteuern könnte.
Vielen Dank im Voraus!
VG aus dem Norden
VG aus dem Norden
- DrBob
- Sonstiges: AT
Styling Paket
mein Verkäufer hat Kontakt zu Ford Köln aufgenommen, dort hieß es wohl, das unsere Ponys die Sicherheitsetiketts nicht mehr besitzen und alles relevante für eine Nachbestellung auf dem Schlüssel selbst steht. Dafür muss nur Schlüsserbart herausgenommen werden.
Von Robert Frost
Von Robert Frost
- Since64
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Ja, ganz tolle Lösung von Ford.
Wenn der Schlüssel verloren geht, ist die relevante Info auch verloren.
Da lobe ich mir doch mein Etikett im Tütchen in der Schublade.
Moin zusammen,
gibt es schon neue Erkenntnisse bei Euch?
- Postleitzahl: 28870
- Echtname: Henning
- Hat sich bedankt: 62 Mal
Wenn Schlüssel verloren sind, sollten auch die Schließzylinder gewechselt werden. Wozu braucht man dann also noch die nummern? Die Funkschlüssel kann man auch selbst leicht anlernen, auch an die Wegfahrsperre solange man mindestens 2 Schlüssel hat und an das Auto maximal 4 angelernt sind.
Hallo,Crash Override hat geschrieben: ↑2. Sep 2021, 00:12Wenn Schlüssel verloren sind, sollten auch die Schließzylinder gewechselt werden. Wozu braucht man dann also noch die nummern? Die Funkschlüssel kann man auch selbst leicht anlernen, auch an die Wegfahrsperre solange man mindestens 2 Schlüssel hat und an das Auto maximal 4 angelernt sind.
wir gehen doch hier davon aus, dass beide Schlüssel abhandengekommen sind und Du nun Ersatz brauchst. Da möchte ich mal sehen, wie neue, passende Schlüssel bestellt und angelernt werden.
Ich denke genau für diesen Fall benötigst man die Code Karte zwingend.
Wenn selbst Ford die Karte nicht nachliefern kann, sind diese Informationen offensichtlich nirgends hinterlegt und man hat unter Umständen richtig Lauferei.
Und was ist beim Verkauf des Fahrzeugs, wenn der neue Käufer diese nun mal zum Fahrzeug Code Karte ausgehändigt haben möchte, was macht Ihr dann? Preisminderung, weil Fahrzeug unvollständig??
- Echtname: Henning
Wenn Schlüssel fehlen, kann der Ford Händler die Schlüssel aus den Steuergeräten löschen und neue anlernen. Jeder Schlüssel ist einzigartig und kann nicht mehr geclont werden. Es werden Daten vom Schlüssel und Auto ausgetauscht im Anlernprozess, damit werden diese sozusagen verheiratet und die Verbindung ist so verschlüsselt, das nur das Auto die Schlüssel versteht und die Schlüssel nur auf das richtige Auto reagieren.
Wenn es eine Codekarte gäbe, könnte ein Nachschlüssel erstellt werden und mit diesem das Auto gestohlen werden. Glücklicher Weise ist dies aber ein Relikt aus alten Zeiten, in denen genug Autos durch nachgemachte/Kopierte Schlüssel gestohlen wurden.
Bei der Codekarte beim Mustang geht es wirklich nur um den Mechanischen Schlüssel für die Notöffnung und das Handschuhfach. Und die Schließzylinder würde ich im Falle des Falles mit tauschen lassen, da ansonsten das Auto nicht mehr als verschlossen angesehen werden kann. Dann ist natürlich auch der Schlüsselcode obsolet, da dieser nur auf den alten Schließzylinder passt.
Hi!Crash Override hat geschrieben: ↑9. Sep 2021, 10:55Wenn Schlüssel fehlen, kann der Ford Händler die Schlüssel aus den Steuergeräten löschen und neue anlernen. Jeder Schlüssel ist einzigartig und kann nicht mehr geclont werden. Es werden Daten vom Schlüssel und Auto ausgetauscht im Anlernprozess, damit werden diese sozusagen verheiratet und die Verbindung ist so verschlüsselt, das nur das Auto die Schlüssel versteht und die Schlüssel nur auf das richtige Auto reagieren.
Das klingt plausibel und lässt mich die Sache etwas entspannter sehen. Frage mich nur, warum die Händler das nicht erklären können und anscheinend gar nicht nicht wissen.
Danke für deine Info!
VG aus dem Norden
