Hallo Leute,
Ich habe bis heute nicht verstanden, wie ich die einmal eingestellte Tacho und Ambientefarbe dauerhaft einstellen kann. Ich kann alles ändern und die Farben funktionieren. Stelle ich den Wagen allerdings ab und starte ihn neu, ist alles wieder auf Standard und eisblau eingestellt. Fehler oder Bedienfehler? Ich nutze keine programmierten Schlüssel ( nennt sich hier My Key). Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne des Erfinders ist. Was mache ich falsch? Gibt es einen bestimmten Weg,das Menü nach Einstellung zu verlassen und zu speichern?
Grüße,
Ambiente Beleuchtung wie speichern?
- Mankind
- Postleitzahl: 6300
- Sonstiges: MT PP2
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Re: Ambiente Beleuchtung wie speichern?
Also beim VFL reicht das einmalige Umstellen im Menü, danach bleibt die Einstellung gespeichert (automatisch). Wie es beim FL ist, weiss ich nicht (evtl. nur über MyMode?)Sniper hat geschrieben: ↑29. Mär 2019, 16:35Hallo Leute,
Grüße,
- Land: Spanien
OK, interessant.
Habe heute einen Hinweis in einem amerikanischen Forum gelesen. Da scheinen schon einige dran verzweifelt zu sein. Die genannte und nirgends in der Dokumentation beschriebene Lösung scheint zu sein: Man muss nach Einstellung der Farben die Sitzposition neu abspeichern, also auf eine der drei Nummern. Dann speichert es auch die Farb ( und vemutlich Drivemode, Auspuff etc.) Einstellungen.
Heute hat es geklappt. Mal sehen ob es nun wirklich dauerhaft eingestellt bleibt!
Grüße,
Grüße,
- Wretch
- Postleitzahl: 61250
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Mhhh komisch. Also bei mir muss ich einfach die Farbe einstellen die ich haben möchte und danach bleibt die.
Von Sitzpositon abspeichern hab ich auch noch nichts gehört? Was genau muss man da abspeichern?
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danksagung erhalten: 1253 Mal
Ist wirklich komisch. Ich habe zur Zeit hier in Florida auch einen US 19er mit Sitz-Memory. Um die Ambiente-Farbe zu ändern musste ich nur die neue Farbe wählen, seitdem ist sie dauerhaft gespeichert.
@Wretch: Bei EU-Modellen gibt es die Memory-Sitze, mit der Möglichkeit zum Speichern der Sitzposition, nicht.
