Diskussion zu Keyless Go deaktivieren beim VFL
MacCloud
Sonstiges: Manual T.
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: Diskussion zu Keyless Go deaktivieren beim VFL
Beitrag von MacCloud » 20. Aug 2019, 19:21
firebirder hat geschrieben:
20. Aug 2019, 15:27
Da ich das System auch in unserem 2017er drinnen habe und dem "Krempel" nicht so recht traue, ist die Frage ob man nicht auf einem anderen -einfacheren- Wege das Ziel erreichen kann.
Hi!
Ja, auf jeden Fall, viele Wege führen nach Rom!
Es gibt sogar eigene Freds im Forum für die Thematik. Hier geht es aber nicht um den Diebstahlschutz im Allgemeinen, sondern einzig und allein nur um die Codierungen.
Grüßkes :)
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 872 Mal
Beitrag von Byti » 20. Aug 2019, 20:07
Das ist korrekt, deshalb habe ich das Thema jetzt auch in den richtigen Bereich verschoben.
:Drive: :S550_DIB_C:
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 4569 Mal
Danksagung erhalten: 7940 Mal
Beitrag von Mine » 25. Nov 2019, 13:02
Ich habe das jetzt Mal auf einem anderen Weg ausprobiert.
Ich kann das Keyless Entry über das Sync bequem an- und ausschalten.
Der Nachteil ist aber immer noch, das der Start nur über den Notslot möglich ist.
Werde aber noch weiter suchen, es muss da noch etwas geben.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
Alex200780
Postleitzahl: 73xxx
Echtname: Alex
Sonstiges: Automatik
Hat sich bedankt: 23 Mal
Beitrag von Alex200780 » 26. Nov 2019, 18:14
Mine hat geschrieben:
25. Nov 2019, 13:02
Hallo Jörg,
wie bekomme ich denn diese Funktion ins Sync einprogrammiert?
Alex
MikeHH
Postleitzahl: 22089
Echtname: Meycel
Sonstiges: PP1, Aut. EU
Das kleine Pferdchen :
Honda Deauville
Hat sich bedankt: 149 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von MikeHH » 27. Nov 2019, 11:21
@ Jörg,
oh, oh ich sehe da schon wieder was auf mich zu kommen. :bing: :Hä: :Spinner:
Gruß Meycel :S550_RUB:
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 27. Nov 2019, 11:32
Das gebe ich erst raus, wenn ich alle Funktionen ausgiebig getestet habe.
So wie @MacCloud schon richtig geschrieben hat, ist damit nur der Start im Notschlot möglich.
Was so nicht weiter schlimm wäre. Man kommt ja ohne weiteres in das Fahrzeug.
Dumm nur, sollte der Schlüssel den Wagen nicht aufschließen, bleibt dann auch nur die Funktion mit dem Notschlüssel. Ich muss noch ausprobieren, ob man das Radio anschalten kann und sich dann dort die Funktion wieder aktivieren lässt. Ansonsten ist das schon eine coole Diebstahlsicherung.
dodo-dk
Postleitzahl: 74xxx
Beitrag von dodo-dk » 27. Nov 2019, 16:42
Ohne Zündung ist die Fahrzeugeinstellung im Sync nicht verfügbar.
Über die Sync Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Autolock Ein- und Ausschalten und das funktioniert sogar ab dem 2015er ohne Digitalen IPC.
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 331 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von mamba 2.3 » 27. Nov 2019, 17:33
Ab 2015er somit auch bei Sync2!!! eine Chance daraus was zu machen?
dodo-dk
Postleitzahl: 74xxx
Beitrag von dodo-dk » 27. Nov 2019, 17:44
Ne sorry, Sync 3 3.2 vorausgesetzt.
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 27. Nov 2019, 22:11
Wäre dieser Weg nich sinnvoller und komfortabler?
https://www.ars24.com/zubehoer/marken-z ... 7PEALw_wcB
Super Pony
Echtname: Manfred
Sonstiges: MT / Borla EU / Domstrebe
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Super Pony » 17. Mär 2020, 20:16
Hallo Zusammen -
sorry wenn ich dieses alte Thema wieder raushole, bzw. leicht modifiziere in...
-Wie kann ich das "Keyless Go" reaktivieren?
Ich habe einen 2016 er GT / EU, der gerade beim Service war. (4. Inspektion)
Gemacht wurde unter anderem ein PCM update und ein update für das Sync 2.
Danach war die Komfortfunktion weg! (Leider erst in der heimischen Garage bemerkt)
Menü und Handbuch listen keine Option zum schalten auf.
Lediglich ein Vermerk auf schwache Batterien (Schlüssel und Fahrzeug) ist im HB beschrieben. Beides sollte bei mir okay sein.
Hat jemand einen Tipp für mich bitte, wie ich das wieder in Gang bringen kann? - :shrug:
Gesund bleiben / werden !!! / M.
MacCloud
Beitrag von MacCloud » 17. Mär 2020, 23:09
Es gibt beim 2016er leider keine Option, die man als Fahrer selbst einstellen kann. Bleibt also nur die Codierung. Aber selbst, wenn du dich mit FORScan gut auskennst, würde ich zunächst die Werkstatt in die Pflicht nehmen. Ein PCM- und SYNC2-Update sollte eigentlich keinen Einfluß auf das Keyless-Go gehabt haben, ein Zusammenhang ist mir dort noch nicht aufgefallen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die auch ein BCM-Update gemacht haben, aber irgendetwas ist da dann wohl schief gelaufen. Cool wäre es dagegen, wenn du durch das Update eine neue Option für die Schlösser im IPC hinzubekommen hättest. Schau da mal nach, denn so ein Update hätte ich dann auch gerne!
Aber die entscheidende Frage ist, ist wirklich das Keyless-Go ausgefallen? Wie startest du denn deinen Wagen? Mit dem Schlüssel im Notslot? -Ich denke nicht, sonst wäre es dir ja schon in der Werkstatt aufgefallen. Also liegt die Ursache nicht in einer vermuteten Deaktivierung des Keyless-Go, sondern "nur" im Teilbereich des Keyless-Go, beim Keyless-Entry.
Bevor wir da weitermachen... hast du FORScan?
Super Pony
Echtname: Manfred
Beitrag von Super Pony » 18. Mär 2020, 19:22
Hi Mr. MacCloud,
als erstes vielen Dank, dass Du Dir Zeit genommen hast meine Frage zu lesen und spontan zu antworten. Schätze ich sehr.
Ich habe mein Auto heute Abend "besucht" und das IPC nach Änderungen bzw. neuen Punkten abgesucht. Leider nichts gefunden.
Deine Erklärung hört sich sehr plausibel an und ich vermute dass die Kollegen in der Werkstatt die "Ursache" sind.
Der Fehler hat sich nicht über Nacht selbst behoben. (Wäre auch zu schön gewesen)
Das Sync 2 hat jetzt keinen Notfallassistenten mehr, ist mir ebenfalls aufgefallen.
Kurze Randnotiz aus dem Store:
Beim Annahmegespräch sagte der nette junge Mann spezielle Sync updates können nur in den USA gemacht werden....
Zurück zu den Fakten:
Das Fahrzeug lässt sich wie gewohnt mit dem Schlüssel in der Tasche starten, also hat er noch ein wenig "keyless".
Ansonsten fährt er wie gewohnt was das PCM update angeht. Würde mich mal interessieren was die Programmierer bei einer MT- Version reingefummelt haben.
Ich danke nochmals für die Antwort und werde die Werkstatt wohl erneut aufsuchen müssen.
Von FORScan habe ich leider keine Ahnung. Aber vielleicht findet man in dieser schweren Zeit etwas Muße zum Lernen...
Alles Gute / M. :Winkhappy:
MacCloud
Beitrag von MacCloud » 18. Mär 2020, 20:26
Falls das Problem in der Werkstatt nicht zu lösen sein sollte und es dich mal hier in die Nähe verschlägt, komm' einfach vorbei, wir lesen den Galopper dann mal aus... :usa:
:Winkhappy:
