Haubenlifter am FL ?
spirit99
Echtname: Torsten
Sonstiges: Premium Paket 2
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Ford Performance Haubenlifter am FL ?
Beitrag von spirit99 » 8. Mai 2019, 22:09
Aha
spirit99
spirit99
Echtname: Torsten
Beitrag von spirit99 » 8. Mai 2019, 22:10
J.J. antwortet ja leider nicht auf meine letzten PNs.
spirit99
OnlineAufWunschGelöscht18
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von OnlineAufWunschGelöscht18 » 9. Mai 2019, 05:28
Habe gestern die ReDline am 2019er verbaut.
Etwas fummelig ist die Kotflügelseitige Halterung in Bezug auf den Gegenhalter.
Der Halter muss vorsichtig angehoben werden und so festgezogen werden das sich die ovale Mutter nicht mitdreht.
Etwas fummelig aber machbar.
Um die Motorhaubenmutter hatte ich etwas von der kleinen Plastiktüte beim Losschrauben und Festziehen gemacht.
Keinerlei Werkzeugspuren oder sonstige Beschädigungen.
Wasserschlauchhalter den ersten von unten entfernt und den Schlauch vor dem einklipsen des Dämpfers in den Halter an der Haube gelegt.
Passt alles und nichts wird geklemmt oder spannt.
Haube hält in den oberen Lagen sehr gut von Alleine , muss zum öffnen manuell bewegt werden.
Beim schließen merkt man die nachlassenden Dämpfer und die Haube kann wie gewohnt fallengelassen werden.
Wen die Stange nicht stört lässt alles wie es ist.
Mich hat die Stange genervt und ich finde es optisch wesentlich aufgeräumter.
Danke an @N/Angel für die schnelle Lieferung.
Auf Wiedersehen
spirit99
Echtname: Torsten
Beitrag von spirit99 » 9. Mai 2019, 07:19
Danke für den Bericht, aber hier geht es um die Ford Performance Lifter.
spirit99
STINGER
Postleitzahl: 90471
Echtname: Robert
Sonstiges: Carbon/Alcantara Paket
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von STINGER » 9. Mai 2019, 08:39
Hi Torsten,
was hältst Du von meiner These, dass evtl. der Sicherungskasten der ja einen ziemlichen Abruck in der
Dämmmatte der Motorhaube hinterläßt dafür verantwortlich ist?
Schau Dir mal das Foto von oben an! Bei mir ist es z.B. nur auf der Beifahrerseite - also genau dort.
spirit99
Echtname: Torsten
Beitrag von spirit99 » 9. Mai 2019, 09:50
Mann müsste den Biegetest mal ohne eingebaute Lifter machen. Vielleicht könnte ja mal jemand im Forum mit GT FL und ohne Lifter so nett sein, dass mal zu testen und zu berichten.
Hi Robert,
das mit dem Sicherungskasten schaue ich mir mal an.
spirit99
spirit99
Echtname: Torsten
Beitrag von spirit99 » 10. Mai 2019, 07:42
Keiner der mal bei seinem FL ohne Lifter so freundlich ist, mal den Biegetest zu machen?
spirit99
spirit99
Echtname: Torsten
Beitrag von spirit99 » 10. Mai 2019, 19:25
Scheinbar will keiner unterstützen. Dachte im Forum unterstützt man sich gegenseitig. Schade.
spirit99
Aviator
Postleitzahl: 51373
Echtname: Matthes
Sonstiges: 2019er GT Fastback, Iridium-Schwarz, Automatik, PP2
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Aviator » 10. Mai 2019, 19:34
was genau testen? ich habe hier den Beitrag nicht wirklich verfolgt, habe keine Lifter, aber GT FL
Aviator
Postleitzahl: 51373
Echtname: Matthes
Beitrag von Aviator » 10. Mai 2019, 19:52
so... also ohne die Haube fallen zu lassen bekomme ich sie nicht zu. Ich will sie aber auch nicht verbiegen.
Wenn man die Haube vorsichtig vom "normalen aufliegen" nach unten drückt, bewegt sich bei mir die gesamte Haube. Sie liegt also nicht bereit oben auf.
Hilft das als info?
spirit99
Echtname: Torsten
Beitrag von spirit99 » 10. Mai 2019, 20:01
Danke Dir!!!
spirit99
_JJ
Beitrag von _JJ » 12. Mai 2019, 23:54
Habe heute, die unteren Halter von Ford Performance gegen die von Redline Tuning getauscht:
(https://www.velocity-group.de/karosseri ... nd-rechts/)
Sie unterscheiden sich deutlich!
oben: Halter Redline Tuning ist viel kürzer (kein Kontakt mehr zur Motorhaube)
unten: Halter Kotflügel Ford Performance
oben: Ford Performance
unten: Redline Tuning
Die gefräste Nut der Kontermutter des Redline Tuning Halters passt genau in die ovale Öffnung des Kotflügels und kann somit beim Anziehen nicht verdrehen.
In dem Zusammenhang habe ich bei mir auch die Problematik mit der biegenden Motorhaube getestet: Das kann ich aber bei mir nicht nachvollziehen. Mein Haube kann ich zudem auch nur durch fallen lassen richtig schließen
Mick@GT
Postleitzahl: 25XXX
Sonstiges: Tesla M3P
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Mick@GT » 13. Mai 2019, 00:16
Werde meine unteren jetzt auch wechseln, die Ford Performance musst immer wie rohe Eier behandeln. Hab immer schiss, das da was inne Brüche geht.
Ist ja schnell getauscht.
spirit99
Echtname: Torsten
Beitrag von spirit99 » 13. Mai 2019, 07:19
Hallo J.J.,
hast Du für die Redline Halter den vollen Preis bezahlt oder ging da was mit Kulanz bei Velocity?
spirit99
_JJ
Beitrag von _JJ » 13. Mai 2019, 13:04
Habe die Halter direkt bestellt.
Mick@GT
Postleitzahl: 25XXX
Beitrag von Mick@GT » 16. Mai 2019, 09:42
Hab die unteren Redlinehalter (extra gekauft und Arsch teuer) nun montiert in Kombi mit Ford Performance Liftern.
Unterschied wie Tag und Nacht, die Ford Performancelösung ist nur Mist.
Deswegen, besser gleich die neue Redline Version kaufen, das spart Geld.
Zumindest wer jetzt welche haben möchte sollte das so tun, als ich meine gekauft hab gab es die Version FL noch nicht.
ralle@
Mustang: 2019 EcoBoost Fastback Ruby-Rot
Sonstiges: RSV4 1100 Factory
Beitrag von ralle@ » 20. Mai 2019, 21:57
ralle@ hat geschrieben:
28. Feb 2019, 19:47
Soooo....
habe heute die RedLine verbaut. Etwas "fummelig" die Kotflügelhalter anzubringen. Beim Anziehen verdrehen sich diese auch. Die Schubkraft könnte meiner Meinung nach in der Endlage etwas stärker sein, sind ja noch neu. Man muss sehen wie es aussieht, wenn sie gealtert und kalten Temperaturen ausgesetzt sind. Hält man sich an die Anleitung, dann ist der Schlauch kein Problem. Zusammenfassend alles gut und wesentlich besser als die billige Stange.
Gruß Ralf
Holt euch die RedLine und ihr habt keine Probs :)
ordered: 04/03/2018
in order processing: 06/13/18
in production: 06/21/18
awaiting shipment: 6/29/18
Baltimore: 07/24/18
Bremerhaven: 08/13/18
Beim Händler:08/24/18
Auslieferung: 09/07/18 :S550_RUB:
Hat sich bedankt: 1644 Mal
Danksagung erhalten: 2088 Mal
Beitrag von hdgram » 20. Mai 2019, 22:39
Ich finde es schon abenteuerlich, wie sich ein "Ford Performance Haubenlifter am FL ?" Thread mit der Eingangsfrage
Geddy Lee hat geschrieben:
24. Mai 2018, 22:28
hat einer der FL Besitzer schon den Haubenlifter von Ford Performance Parts installiert ?
Meiner (als 2015-2018 deklariert) kam heute an - installiert ist er noch nicht - und ich zweifel ein wenig, ob er denn wirkloch für das FL geeinget ist.
Als Veranschauchlichung habe ich unten mal aus Videos jeweils ein Pre FL (rechts)und ein FL Bild (links).
Der Abstand zwischen der Schraube und dem danebenliegenden Loch ist beim Pre_FL deutlich kürzer.
Wenn die Löcher bei FL und pre-FL an der gleichen Stelle liegen, würde man das Kopfteil des Haubenlifters beim FL also etwas tiefer installieren, was für die Dämpfer den weg verkürzt.
Motorhaube mit Befestigung Pre-FL:
[Bild]
Motorhaube mit Befestigung FL:
[Bild]
Hat die schon jmd. drin ?
Dank und VG
zu einem Reklame- Thread für den Redline- Lifter oder Teilen davon entwickelt.
Ich meine, ich habe auch den Redline installiert und bin damit zufrieden.
Aber wenn ich hier z.B. lese
dann gehört das doch wohl in einen "Redline Haubenlifter- Erfahrungen" Thread und nicht in einen Thread über den Ford Performance Lifter.
Oder wir lassen von den Moderatoren den Titel dieses Threads ändern in "Allgemeine Diskussion über Vor- und Nachteile der diversen Haubenlifter für vFL und FL"
Yust my 2 cent!
ralle@
Beitrag von ralle@ » 20. Mai 2019, 23:00
hdgram hat geschrieben:
20. Mai 2019, 22:39
24. Mai 2018, 22:28
[Bild]
[Bild]
Dank und VG
Yust my 2 cent!
yupp,
hast du Recht,
wollte vllt nur eine Entscheidung einfließen lassen
ordered: 04/03/2018
Baltimore: 07/24/18
Beitrag von hdgram » 20. Mai 2019, 23:03
@ralle@ : Alles gut. Du warst nur der Auslöser für meine Post, nicht der alleinige Grund. Geht eigentlich seit gefühlt 5 Seiten schon so.
