Saarländer
Postleitzahl: 96XXX
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Beitrag von Saarländer » 22. Okt 2018, 18:18
Mustang550 hat geschrieben:Hier noch ein paar Fotos von meinem Schätzchen
Gruß Beat
Ich sehe gerade, du hast das Kennzeichen vorne wahrscheinlich auch "geklebt"? Sind das 3d Kennzeichen mit der Klettbefestigung? Ich habe die nämlich auch bestellt und muss mir bis Montag überlegen, ob ich die vorne direkt auf die Stoßstange klebe oder doch noch einen Grundträger dazwischen machen soll?
Grüße Tom
Klaus Bochum
Postleitzahl: 44xxx
Echtname: Klaus-D.
Sonstiges: BULLITT
RAM 1500 5.7 LPG
Hat sich bedankt: 2070 Mal
Danksagung erhalten: 752 Mal
Beitrag von Klaus Bochum » 22. Okt 2018, 19:29
Jetzt funzt es wider.
DashCam vorne und hinten drin.
22.10.18DasCam Foto3 Forum.jpg (90.49 KiB) 5309 mal betrachtet
22.10.18DashCam Forum2.jpg (95.53 KiB) 5309 mal betrachtet
Mustang550
Postleitzahl: 82XXX
Echtname: Beat
Sonstiges: BULLITT
Hat sich bedankt: 142 Mal
Danksagung erhalten: 401 Mal
Beitrag von Mustang550 » 22. Okt 2018, 19:45
Saarländer hat geschrieben:
Gruß Beat
Grüße Tom
Hallo Tom,
Es sind normale Kennzeichen, die ich mit 3M SJ3551 befestigt habe. Ein Meter reicht für 24 Stk a 4,16 cm Streifen, also 6 Doppelpads pro Schild.
- Das vordere Kennzeichen mußt du in der Mitte etwas vorbiegen.
- Und wenn es bündig mit der Kante abschließen soll, müssen die Pads mehr oben als unten angebracht werden,
da das Kennzeichen 11 cm hoch ist und die Front nur 8,5 cm in der Höhe mißt.
Gruß Beat
Mustang550
Postleitzahl: 82XXX
Echtname: Beat
Sonstiges: BULLITT
Beitrag von Mustang550 » 22. Okt 2018, 19:48
Klaus Bochum hat geschrieben:Jetzt funzt es wider.
Hallo Klaus,
die DashCams sind schön integriert :clap: :clap: :clap:
Klaus Bochum
Postleitzahl: 44xxx
Echtname: Klaus-D.
Sonstiges: BULLITT
RAM 1500 5.7 LPG
Beitrag von Klaus Bochum » 22. Okt 2018, 19:58
Und so steht er jetzt da
Björn
Postleitzahl: 59302
Echtname: Björn
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von Björn » 22. Okt 2018, 20:05
Hallo Klaus
Klaus Bochum hat geschrieben:Und so steht er jetzt da
Ja, so muß das! :headbang: Genau so und nicht anders! :clap:
Björn
Björn
Saarländer
Postleitzahl: 96XXX
Beitrag von Saarländer » 22. Okt 2018, 20:26
Mustang550 hat geschrieben: Hallo Tom,
Gruß Beat
hmmm. Jetzt frage ich mich gerade, was dann besser aussieht? Wie lösen denn die anderen hier das mit den Kennzeichen? Vorne auf den von den Fordfotos bekannten schwarzen Grundträger oder direkt drauf kleben?
Ich bin ja noch Neuling beim Pony und habe noch nicht viele Kennzeichenlösungen live gesehen.
Mike31
Postleitzahl: 67433
Sonstiges: Camaro Gen 6 2017 Cabrio Red Hot
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Mike31 » 22. Okt 2018, 20:45
Gruß Beat
Am Camaro ist die Stoßstange vorne von den Maßen ziemlich identisch. Habe das Schild (3D) oben an der Stoßstange abschließen lassen, hält wie geschraubt.
Old Dog
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von Old Dog » 22. Okt 2018, 21:59
Klaus, kann das sein, dass er hinten tiefer ist? Oder täuscht das auf den Bildern? Auf jeden Fall gut runter gegangen.
bullitt6
Postleitzahl: 66333
Echtname: carsten
Mustang: 2018 Fastback
Beitrag von bullitt6 » 22. Okt 2018, 22:36
ganz tolles Fahrzeug - hoffe, dass meiner am Samstag nun auch endlich in Austria ankommt.
Habe soeben meine Original Bullitt Domstrebe abgeholt bei Jürgen Himpel in Hasloch :Banane:
Kann ich nur weiterempfehlen - der Mann hat Ahnung und Kontakte - Hut ab
FetterCharlie
Postleitzahl: 50676
Mustang: 2021 BULLITT Fastback Montana-Grün
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von FetterCharlie » 22. Okt 2018, 22:56
Top, einfach nur top. Gefällt mir sehr. Werde meine möglichen Anpassungen, wie bereits gesagt, an dem Vorbild orientieren...
Viel Spaß damit
PoxiPower
Echtname: Gerald
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 339 Mal
Beitrag von PoxiPower » 23. Okt 2018, 06:24
bullitt6 hat geschrieben:Habe soeben meine Original Bullitt Domstrebe abgeholt bei Jürgen Himpel in Hasloch :Banane:
Ich dachte, die gibt es erst ab 2019 zu bestellen :shrug: Gibt es dazu ein paar Bestelldetails? Die beim Stauner haben diesbezüglich überhaupt keinen Peil.
PoxiPower
Echtname: Gerald
Beitrag von PoxiPower » 23. Okt 2018, 07:07
Klasse sieht das aus :grins: Und jetzt kann ich mir schon mal vorstellen, wie meiner mit dem KW rocken wird :headbang:
Bauchweh habe ich noch mit den Spurplatten. Würde ich gerne genau so verbauen, habe aber nach wie vor Bammel, dass ich in Bezug auf Steinschlag der Karosserie damit nichts Gutes tue. Bin auf Deine Erfahrungen damit in der Praxis gespannt.
AufWunschGelöscht58
Postleitzahl: 06258
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht58 » 23. Okt 2018, 07:31
@Klaus Bochum, welche Cams hast du denn verbaut ?
Jeder Mensch wird als Unikat geboren, die Meisten sterben als Kopie.
Grüße Tiemo
bestellt: 06.07.2018 GT,Fastback,PP2,MR, Kona, Spoiler :S550_DIB:
Baudatum:12.11.2018
Received at Terminal 12.12.2018
Loaded on Vessel 19.12.2018
Ankunft Bremerhaven 03.01.2019
Ankunft Händler 17.01.2019
Abholung 01.02.2019
Saarländer
Postleitzahl: 96XXX
Beitrag von Saarländer » 23. Okt 2018, 08:27
PoxiPower hat geschrieben:
Wie sieht das eigentlich beim "normalen" Mustang aus? Braucht der Folien vor den hinteren
Radkästen? Also bei meinem Boxster geht da nichts ohne Folie. Außer man kann mit unzähligen Einschlägen leben.
Klaus Bochum
Postleitzahl: 44xxx
Echtname: Klaus-D.
Sonstiges: BULLITT
RAM 1500 5.7 LPG
Beitrag von Klaus Bochum » 23. Okt 2018, 09:23
Gerald, wenn Du eine Versiegelung draufmachen läßt, hast Du keine Probleme mit Steinschlag.
Bei meinem aktuellen Schneewittchen habe ich jetzt 19 Monate eine drauf ( Nano Versiegelung), die ist wie neu und ich habe null Steinschläge, gar nix, weder auf der Front, noch an den Seiten. Und die Reifen stehen weiter vor, als jetzt mit den Platten.
Klaus-D.
Klaus Bochum
Postleitzahl: 44xxx
Echtname: Klaus-D.
Sonstiges: BULLITT
RAM 1500 5.7 LPG
Beitrag von Klaus Bochum » 23. Okt 2018, 09:24
lillymotte04 hat geschrieben:@Klaus Bochum, welche Cams hast du denn verbaut ?
Blackvue S750 2 Channel
AufWunschGelöscht58
Postleitzahl: 06258
Beitrag von AufWunschGelöscht58 » 23. Okt 2018, 09:25
Danke
Grüße Tiemo
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
Klaus Bochum
Postleitzahl: 44xxx
Echtname: Klaus-D.
Sonstiges: BULLITT
RAM 1500 5.7 LPG
Beitrag von Klaus Bochum » 23. Okt 2018, 09:28
Old Dog hat geschrieben:Klaus, kann das sein, dass er hinten tiefer ist? Oder täuscht das auf den Bildern? Auf jeden Fall gut runter gegangen.
Eigentlich nicht. Der ist insgesamt 30mm tiefer gekommen, vorne und hinten.
Ivh mache aber nochmal bessere Fotos, wenn ich ihn am Freitag abhole.
Klaus-D.
Klaus Bochum
Postleitzahl: 44xxx
Echtname: Klaus-D.
Sonstiges: BULLITT
RAM 1500 5.7 LPG
Beitrag von Klaus Bochum » 23. Okt 2018, 09:31
Das hat mir mein FFH auch gesagt und die Bestellung bereits aufgenommen.
