https://www.youtube.com/watch?v=YJDTG7mbp4Aembe71 hat geschrieben: ↑19. Sep 2019, 07:49Preislich ist das ja recht interessant. Hast Du das verbaut und wie wird die Front-Cam-Anzeige im Sync-Display aktiviert?Sharki hat geschrieben: ↑18. Sep 2019, 21:41Warum die hässlichen Pips Dinger verbauen wenn es mit Cam geht. Life Bild ist doch viel besser wie bei der Heck Kamera
https://www.conversmod.de/index.php?pag ... ils&id=376
geht sogar mit schon verbauter Dashcam zB. der Blackvue
PDC vorne
- Postleitzahl: 06179
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: VW Touareg
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Re: PDC vorne
- embe71
- Postleitzahl: 41542
- Hat sich bedankt: 836 Mal
Re: PDC vorne
Herzlichen Dank!
- Hat sich bedankt: 151 Mal
Re: PDC vorne
Also was letzteres angeht, handelt es sich hierbei aber um einen Einstellungsfehler oder aber Auswahl des falschen Montageplatzes für die Sensoren. Die kann man doch kalibrieren, es müsste dazu eine Bedienungsanleitung geben. Das kann man beheben.Klammer hat geschrieben: ↑19. Sep 2019, 06:31Ich habe nur Theater mit den XVision. Eingebaut wurden sie vom FFH ... gut funktioniert haben sie noch nie. Wassertropfen, Insektenleichen bringen Dauerpiepen ... genauso, wenn man aus einer Position heraus losfährt, bei der beim Fahrzeugstart der Abstand so gering ist, dass Dauerpiepen richtig wäre ... jedes zweite Mal hängt sich das System auf und das Dauerpiepen bleibt ... besonders wie oben erwähnt, bei Nässe und Schmutz.
Dazu bin ich immer überrascht, wieviel Platz noch ist, wenn die Dinger piepen, jemand aber vorne steht und mich einweist ...
- Postleitzahl: 76848
- Echtname: Rainer
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Re: PDC vorne
Ich habe mein Pony seit Anfang September und werde beim Hentzschel Anfang Oktober die Sensoren montieren lassen
Zum Vergleich, als ganz Jahresauto habe ich noch ein Kuga, mit den vom Werk eingebauten Parksensoren und ich hatte noch nie Probleme mit Wassertropfen oder mit Insektenleichen,
auch im Winter hatte ich noch nie Probleme! Vielleicht nur Zufall?
Warum sollte man am Mustang Probleme bekommen wenn es regnet mit Wassertropfen oder mit Insektenleichen?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- technikfreak
- Postleitzahl: 66806
- Echtname: Harald
Re: PDC vorne
Ich habe mit meinen Boschsensoren auch nie Probleme, funktionieren immer und sind immer aktiv.
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
Re: PDC vorne
Ich habe die PDC von Henry seit Mai verbaut und auch keinerlei Probleme.Pälzer Pony hat geschrieben: ↑26. Sep 2019, 08:56Ich habe mein Pony seit Anfang September und werde beim Hentzschel Anfang Oktober die Sensoren montieren lassen
Gruß Rainer
Zugegeben, mehr kann man für die Nachrüstung nicht ausgeben aber dafür funktioniert auch alles einwandfrei.
Das System aktiviert/deaktiviert sich selbstständig (kein extra Knopf),
die Anzeige im Navi ergänzt/zeigt vorne und hinten mit der gleichen Logik (Farben grün gelb rot und Piepton je nach Entfernung) und das ohne weitere (optische/akustische) Hardware irgendwo (sichtbar) montieren zu müssen.
Bei aktivierter PDC wird die Lautstärke der Audioanlage reduziert, also erneut dieselbe Funktionalität wie bei der Serie hinten.
Dass von Ford das irgendwann angeboten wird kann ich mir nach meinem Urlaub in den USA nicht so richtig vorstellen. Dazu haben die zu große Parkplätze was einen Aufpreis/Zusatzkosten nicht rechtfertigen würde.
- Echtname: Rainer
Re: PDC vorne
Hallo Tom
Weißt Du vielleicht was das System kosten würde wenn man noch eine Kamera in Echtzeit mit installieren würde? Das normale Standard System kommt auf 1195 Euro
Wenn ich jetzt wieder an mein Kuga denke, da habe ich auch nur die Piepser mit einer Anzeige grün, gelb, rot und wenn der PDC hinten beim Rückwärts fahren Grashalme erkennt, dann bekomme ich eine rote Anzeige obwohl noch genügend Platz vorhanden ist bevor ich einen Lackschaden bekommen würde, evtl würde ich mich auch für eine zusätzliche Kamera entscheiden in Echtzeit
Gruß Rainer
Hallo Tom
Gruß Rainer
- Birdmaster
- Postleitzahl: 86+++
- Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 436 Mal
Re: PDC vorne
Finde Eure Beiträge hierzu sehr interessant, unser Pony kommt erst im März / April 2020. Aber das PDC vorne Thema ist ein zuhause stark diskutiertes. Werde wahrscheinlich schnell nachrüsten, mir gefällt die Lösung Auto Hentzschel auch am Besten.
Keine Extraknöpfe, alles ins Sync 3 integriert.
Hat der Einbau den ganzen Tag gedauert? Sehen die Sensoren so top aus, wie auf der Webseite dargestellt?
Interessant fand ich die Aussage eines Verkäufers, das Geld könne man sich sparen und das piepst ja schon, wenn man nur die Tür aufmacht..., kann nicht ganz nachvollziehen was er damit wirklich gemeint hat, vielleicht war er auch nur "schlecht" drauf, weil es die eigene Werkstatt nicht hinbekommt...
Grüße,
Birdmaster
Grüße,
Birdmaster
- Echtname: Tom
Re: PDC vorne
@Pälzer Pony
Der Preis für die Frontkamera steht bei Henry auf der Webseite.
Ob es einen "Rabatt" gibt wenn man beides gleichzeitig einbaut - die Stoßstange muss eh weg und an das Sync muss man ja auch - müsste man anfragen.
Henry hat beide Systeme in seinem Mustang verbaut und man könnte sich das zeigen lassen.
Auch die Kamera ist eine super Lösung ohne zusätzlichen Bildschirm und ich hatte diese wegen des Frontspoilers (Tieferlegung) anfangs auch auf der Wunschliste. Habe mich aber aufgrund der Kosten dagegen entschieden.
Wenn ich gegen einen Bordstein einparke steige ich ggfs. aus, lasse mich einweisen oder fahre rückwärts ran.
Das gesparte Geld wird/wurde in Italien in Wein & Essen angelegt
Ein schönes Wochenende wünscht
- T0ni
- Echtname: Toni
- Sonstiges: Audi A3 8V 1.8 TFSI
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: PDC vorne
Ich habe neben PDC auch die Frontkameralösung von Henry Hentzschel .
Ich bin super zufrieden. Klar kostet es etwas , aber es ist das Geld wert.
Bin letztens wieder den A5 meines Vaters gefahren. Gleich die Kamera vorne vermisst.
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
Re: PDC vorne
Ja, dauert den ganzen Tag. Sensoren sehen aus wie die originalen and der Stoßstange hinten (es sind die gleichen)Birdmaster hat geschrieben:Finde Eure Beiträge hierzu sehr interessant, unser Pony kommt erst im März / April 2020. Aber das PDC vorne Thema ist ein zuhause stark diskutiertes. Werde wahrscheinlich schnell nachrüsten, mir gefällt die Lösung Auto Hentzschel auch am Besten.
Grüße,
Birdmaster
Hinterer Sensor:
Vorderer Sensor:
- Toby
- Postleitzahl: 40764
- Mustang: 2022 GT Fastback Iconic-Silber Metallic
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: PDC vorne
Na wer das Geld dazu hat und es mag kann sich ja die Kamera einbauen lassen. Ich habe mir beim Kauf die PDC vorne vom Ford Autohaus einbauen lassen. Das war Verhandlungsmasse und beim Kaufpreis ging nichts mehr. Funktioniert super und mich stört der kleine Zusatzknopf gar nicht. Wenn ich aus der Garage fahre deaktiviere ich den Frontpieper weil ich nah an der Wand stehe und eh rückwärts fahre. Habe auch im A5 Firmenwagen nur die Piepser und komme damit super zu Recht. Ich habe mir schon immer angewöhnt bevor ich ausparke einmal kurz zu schauen wie es vorn und hinten um den Platz zum ausparken bestellt ist, hat sich sehr bewährt und man kann besser einschätzen ob es jetzt nur wegen eines Grashalmes piept. Wenn es wirklich mal sehr eng sein sollte fällt mir auch kein Zacken aus der Krone einmal auszusteigen und nachzusehen. Klar ist der Mustang unübersichtlich aber wie kam man früher eigentlich ohne Kamera und Piepser zu Recht? Greetz Toby
Re: PDC vorne
... schon richtig, aber früher war es auch nicht gleich der Ruin, wenn Du beim Ein- oder Ausparken irgendwo hängen geblieben bist.
Ich wünsche Dir, dass Du beim Einparken, wofür übrigens der Piepser m.E. wichtiger ist, nie auch nur den Splitter abreisst.
- technikfreak
- Echtname: Harald
Re: PDC vorne
Eine kleine Parkmacke, zum Glück nicht selbst verschuldet, Stoßstange lackieren rubyrot (3-Schichtlack) 2500€. Da gabs früher einen neuen R4 dafür.
Da lohnt das PDC auf jeden Fall. Meine Bosch URF 7 haben mich 160€ gekostet - ohne ständiges an oder ausschalten.
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic - Hat sich bedankt: 7061 Mal
- Danksagung erhalten: 10061 Mal
Re: PDC vorne
Hallo Harald,
...wenn es ein Versicherungsschaden ist, dann bleibst du wenigstens nicht auf dem Schaden sitzen
...in der vorletzten Wochen (KW 36) gab das Steuergerät von meinem BOSCH URF 7 den Geist auf
...den Schaden habe ich frühzeitig bemerkt, sodass kein Schaden entstand, außer natürlich dem Steuergerät
...die Kosten für ein gebrauchtes Steuergerät aus LT 63,00 € ohne Garantie - Lieferzeit in der ersten November Woche
...ein Ersatz hier in (D) 35 km entfernt kostete 123,00 €, volle Garantie und die Abholung
...jetzt funktioniert die PDC wieder einwandfrei - null Ahnung, warum das Steuergerät platt ist
- jbe
- Postleitzahl: 35041
- Echtname: Jörn
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: PDC vorne
.... gibt es inzwischen eigentlich schon jemanden der das System von Conversmod nutzt?
jbe
jbe
- Toby
Re: PDC vorne
Wie gehabt ich habe das PDC extra nachrüsten lassen mir fehlt nur eben die Kamera nicht. Bisher passte der Splitter immer über den Bordstein da mein Stang Stock ist. Klar ist das sehr teuer und ärgerlichwenn beim Stang etwas passiert deswegen habe ich noch die Vollkasko und bin äusserst vorsichtig in engen Parklücken und vermeide diese nach Möglichkeit da laufe ich teilweise lieber länger als den Stang da abzustellen. Gibt genug Menschen die auch mal die Tür zu weit und schwungvoll öffnen , zum Glück bisher nur beim Firmenwagen erlebt.
Greetz Toby
Greetz Toby
- offo66
- Postleitzahl: 61462
- Echtname: Olaf
Re: PDC vorne
Ich habe letzte Woche das PDC von Hentzschel vom FFH einbauen lassen. Funktioniert perfekt. Kostet EUR 100,- mehr, aber dafür fahre ich nicht ewig durch die Gegend. Bin bisher 1000 km damit gefahren. Alles fein.
Ciao, Olaf
Ciao, Olaf
Re: PDC vorne
Ist schon bekannt, ob das Hentzschel System auch für die neuen 2020er Modelle funktioniert oder angeboten wird?
- Obimann
- Postleitzahl: 63303
- Sonstiges: ehemals 2015er Skoda Octavia 3 RS Combi ABT/Eibach, 2015er Kawasaki VN900 Classic Cruiser
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: PDC vorne
Hab heute mit ihm telefoniert- da es in meinen kurzfristigen Planungen ganz oben auf der to-do-Liste steht- und laut seiner Aussage muss er recherchieren, was sich Software seitig getan hat beim 20er. Denke, es ist nur ne Frage der Zeit. Zur Not stehe ich als Testobjekt zur Verfügung gegen entsprechend Reduction
May the HORSE be with you!
