Dach öffnet nicht
- Postleitzahl: 01612
- Echtname: Sven
- Sonstiges: Mercedes 560 SEC, Ford Fiesta 2017 Titanium, Ford Tourneo Connect 2016 Titanium,
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Dach öffnet nicht
Habe das Problem das bei unserem Mustang das hintere kleine Fenster auf der Fahrerseite seid drei Tagen spinnt und somit das Dach sich nicht mehr öffnen lässt.Vorgestern hatte ich ihn beim Händler da die kleine Scheibe nicht hoch ging der Händler an eine Bedienungsfehler glaubte wo man eigentlich nichts falsch machen kann. Sie den Wagen geprüft haben und nichts gefunden. nach abklemmen der Batterie funktionierte alles wieder. Heute stieg ich ein fuhr das Auto raus und wollte das Dach öffnen wo bei alle Scheiben runtergefahren sind außer die hintere Beifahrerseite. die sich nach Prüfung nicht mal über den Fensterheber bewegt. Kennt das jemand?
- Postleitzahl: 70565
- Echtname: Andreas
- Hat sich bedankt: 440 Mal
Re: Dach öffnet nicht
Als erstes würde ich mit einer zweiten Person prüfen.
Der zweite sollte die Scheiben runterfahren. Du stehst rechts neben der „Problemscheibe“.
Da hört man vielleicht, ob der Scheibenmotor Greäusche macht. Wenn die Beifahrerscheibe unten ist, soll deine Hilfe den Schalter für hinten gedrückt halten. Jetzt versuche mal, ob die Scheibe mit Unterstützung deiner Hände geöffnet werden kann.
Wenn nichts geht ist vielleicht nur ein Stecker abgegangen. Also die Innenverkleidung rausnehmen und mal durchmessen.
Ansonsten die Werkstatt wechseln. Wenn die nicht wollen bzw. können...
Andreas
Andreas
- gmork
- Postleitzahl: 67166
- Echtname: Stephan
- Sonstiges: Premium Paket
BBK (klein)
Schropp
Probleme mit dem Seitenfenster auf der Beifahrerseite sind wohl nicht selten bei unseren Ponys.
Nicht nur ich hatte das Problem, dass die Scheibe nicht mehr ganz geschlossen hat:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13& ... tenfenster
Mein Händler sagte mir damals, diese Mechanik sei ziemlich "billig" ausgeführt.
Man sieht aber wohl erst nach dem Abbauen der Seitenverkleidung, was genau kaputt ist...
Das Leben ist zu kurz, um kleine, häßliche, geschlossene Autos zu fahren ![:) :)](./images/smilies/smile_standard.gif)
Projektthread
Männer werden nicht älter, nur die Spielzeuge werden teurer![:headbang: :headbang:](./images/smilies/headbang.gif)
