Mustang mit Hund
Tomfix
Postleitzahl: 75334
Sonstiges: GT, Convertible, Liquid White, PP, Automatic
Re: Mustang mit Hund
Beitrag von Tomfix » 29. Jun 2019, 11:55
<t>Meine Lösung dazu: Ein Speiskübel hinter den Vordersitzen. Gurtverlängerung durch ein Loch in den Kübel geführt und am Hundegeschirr festgemacht. Dem Hund gefällt’s, er kann die Öhrchen im Wind flattern lassen. Nur für Kurzstrecken...</t>Bild
Cyber_Dude
Echtname: Claus
Sonstiges: AT PP
Hat sich bedankt: 56 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
Beitrag von Cyber_Dude » 29. Jun 2019, 14:51
Old Dog hat geschrieben:
14. Feb 2019, 08:54
Hier mein Hundeausbau für die Rückbank.. Ist mit abknöpfbarer Überdecke, extra Fußmatten und Einstiegshilfe in Kunstleder / Filz mit blauen Nähten. An den Rücksitzlehen ist sie mit 2 Aussparungen für die Sitzarretierung und zusätzlich Klett befestigt, damit man nach dem Rücksitzumklappen nicht neu sortieren muss. An den Seitenteilen ist auch Klett.
Gurtdurchführungen durch beide Matten, aber die obere nur mit Schlitz, wegen Haare. Jetzt folgt noch eine dünne Hutablagenmatte mit Klett, zweck Vollhaarschutz des Filzes dort.
Falls ich noch eine Absperrung nach vorne haben möchte, dann könnte man die an die Übermatte ankletten und mit Schlaufen an die Kopfstützen der Vordersitze. Aber das schaue ich mir erst mal an. Mein Hund ist gut erzogen und turnt nicht im Auto rum. Der wird eh staunen, weil er normalerweise nicht auf Sitzmöbel darf. Sitzkeile werden gerade mit Stoff bezogen. Hole ich morgen.
Bezugsquelle per PN.. Ossipreise ;)
@Old Dog
Danke nochmals - absolut die schönste und funktionellste Lösung für uns (zweimal mittelgroße Mischlinge)!
:S550_ING: :headbang:
Old Dog
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von Old Dog » 1. Jul 2019, 23:47
Allzeit gute Fahrt mit den Hundies und Danke zurück. Bin schon gespannt, ob der neue Ausbau für den Dodge auch so gut wird. Will es mal hoffen.. Werde ihn ähnlich gestalten, nur teilbar, weil man ja im Dodge auch hinten sitzen kann, wollte ich es zur Not auch schneller nutzbar haben. Der Sattler war aber nicht direkt begeistert von meiner Idee :) :D
jbe
Postleitzahl: 35041
Echtname: Jörn
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von jbe » 17. Aug 2019, 07:53
DA wir unser Auto auf der Fahrt in den Urlaub abgeholt haben musste ich erstmal eine provisorische Lösung finden. Habe ich mittels der handelsüblichen Hundedecke für die Rückbank realisiert. Die Schalensitze hinten habe ich mit Schaumstoff und Kissen ausgepolstert.
Geht ganz gut, Problem ist eher das Einsteigen und da muss ich mir noch was mit eine Einstiegshilfe überlegen für die endgültige Lösung dann. Vielleicht hat einer ja schon eine Idee und kann mal ein Foto einstellen wie so eine Einstiegshilfe aussieht. Zur Zeit benutzen wir einfach ein Rucksack der zwischen die Sitzreihen geklemmt wird und über den der Hund einsteigt.
jbe
:S550_MAG_C:
Perry56
Postleitzahl: 86150
Beitrag von Perry56 » 18. Aug 2019, 21:18
Wie würdet ihr es am ehesten lösen...
33.4kg rottweiler dame fährt leidenschaftlich gerne im zweitwagen mit. Da passt sie problemlos in den kofferraum und muss nichtmal verstaut werden, da sie dort ohne viel spiel sich gerade so drehen kann.
Nun frage zum Fastback GT von mir. Am ehesten ne hundedecke wie hier schon gezeigt vom sattler machen lassen.
Doch lieber in den fussraum beifahrer oder womöglich gleich aufn beifahrersitz? Fragen über fragen....:) danke für hilfreiche antworten...gerne auch per PN
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 271 Mal
Beitrag von Android93 » 18. Aug 2019, 21:22
Hmmm, unser Hund, auch ca 30kg, nutzt die Hundedecke von Kleinmetall. Zum Einstieg wird die an der Beifahrerseite vorne ausgehängt, Tuch über den Schweller, Decke halten damit sie nicht nach unten durchrutscht, dann "Hoppi!" und die reife Dame hüpft rein.
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
jbe
Postleitzahl: 35041
Echtname: Jörn
Beitrag von jbe » 19. Aug 2019, 07:56
Warum nicht auf dem Rücksitz? Unser hat 70cm Schulter und 35kg. Einzig das Einsteigen ist ein bisschen schwierig da ich noch keine geeignete Einstiegshilfe habe und der Schweller zu glatt sowie der Fussraum zu zerklüftet und eng ist um es ohne zu machen...
jbe
:S550_MAG_C:
maximus44
Echtname: Max
Sonstiges: EB, FB,MT,RUBY 13.5.17 bestellt My17 ca. 30.5.17 abholbereit
2.6.17 abgeholt
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von maximus44 » 19. Aug 2019, 09:46
maximus44 hat geschrieben:
15. Mai 2018, 09:40
Hallo Lorenz,
habe einen 40kg Weimaraner und auch viele Möglichkeiten durchprobiert.
Nun habe ich eine Rücksitzbankgroße Styroporplatte ca. 2-3 cm dick, zusätzlich mit Luftpolsterfolie und Stretchfolie umwickelt
und auch zur Sicherheit für die Ecken kleinere umwickelte Styroporteile.
Darüber habe ich eine vom Tierbedarf gekaufte schöne dicke dunkle Decke die normalerweise auf den Kopfstützen befestigt wird
(darüber gestülpt) geht beim Mustang natürlich nur über die beiden Vorderen, hinten geht es aber auch ganz easy ,Rücksitzbank kurz aufklappen und die Decke beim zuklappen mit rein stecken, hält dann auch super. Zusätlich noch mit Saugknöpfe an den kleinen Fenstern fixiert
Zusätzlich bekommt der Hund noch Stoffschuhe an( auch beim Heimtierhandel),denn zumindest öfters bei der Hinfahrt bleibt er nicht immer ruhig liegen, und das Interieur ist ja doch schon sehr empfindlich.
Nun schon fast ein Jahr und noch keinen einzigen Kratzer oder sonst was beschädigt
Gruß Max
Hallo Perry ,
Ich mache es so. Old Dog hat natürlich ne super Luxus Lösung . Wenn ich mal die Rücksitzbank benötige ist bei meiner Lösung in 10 sek. alles frei. Wieder rein dauert dann halt 2 Min.
Gruß Max
APWatusi
Postleitzahl: 99xxx
Sonstiges: Bullitt EVO 500
Beitrag von APWatusi » 1. Mär 2021, 20:46
Hermi50 hat geschrieben:
1. Dez 2018, 11:32
Die Gretchenfrage ist doch was passiert mit dem Hund bei einem Unfall? Habe mich für diese Variante entschieden, macht dogstyler als Einzelanfertigung.Bild
Finde ich sehr gut
Hast du dazu Maße ?
Ich habe kein Filiale in der Nähe
Würde gern meinen Ridgeback mit in den Mustang nehmen
Aber brauche unbedingt etwas damit er nicht nach vorne kommt
Manchmal hat er auch da etwas .
Bei deinem finde ich diese Wand nach vorn gut
Alex
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Echtname: Hans-Jürgen
Hat sich bedankt: 4362 Mal
Danksagung erhalten: 595 Mal
Beitrag von highgate » 1. Mär 2021, 21:28
APWatusi hat geschrieben:
1. Mär 2021, 20:46
Alex
Du musst ihn halt nur etwas kürzer anschnallen, ist in D ja eh' Pflicht.
Un saludo, Hans-Jürgen
APWatusi
Postleitzahl: 99xxx
Beitrag von APWatusi » 2. Mär 2021, 08:02
highgate hat geschrieben:
1. Mär 2021, 21:28
1. Mär 2021, 20:46
Alex
Ja schon , das mach ich dann auch eh aber so einen Wand hinter den Vordersitzen ist dennoch ganz gut
Hat sich bedankt: 1382 Mal
Danksagung erhalten: 2413 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 3. Mär 2021, 18:45
So viele tolle Hunde hier, die man alle sofort adoptieren würde, ich pack es nicht. Das muß am Forum seinen Mitgliedern liegen :grins:
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Beitrag von highgate » 3. Mär 2021, 19:44
Trainingsphase zum Offenfahren in Mustang, Golf 1 und Ural-Gespann.
jbe
Postleitzahl: 35041
Echtname: Jörn
Beitrag von jbe » 3. Mär 2021, 21:10
... etwa so sieht es dann aus wenn das Training beendet ist 😁
jbe
:S550_MAG_C:
Hermi50
Postleitzahl: 67000
Echtname: Hermann U
Beitrag von Hermi50 » 3. Mär 2021, 23:05
1. Dez 2018, 11:32
Finde ich sehr gut
Hast du dazu Maße ?
Alex
Hallo, suche dir die für dich passende Filiale im Internet, das Auto wird dort vermessen (Sitzstellung wird beachtet). Da kannst du auch die Ausstattung wählen
APWatusi
Postleitzahl: 99xxx
Beitrag von APWatusi » 4. Mär 2021, 14:21
3. Mär 2021, 23:05
1. Dez 2018, 11:32
Finde ich sehr gut
Hast du dazu Maße ?
Alex
Ja wie geschrieben
Habe ich keinen Shop in direkter Nähe
Nürnberg ist mir 188km am nächsten
Wo hast du das machen lassen ?
Die müssen ja dafür nich die Maße haben und der Mustang
ist doch hinten überall gleich zumindest bei den VFL/FL oder ?
Also ich habe einen 2020er bullitt
Hermi50
Postleitzahl: 67000
Echtname: Hermann U
Beitrag von Hermi50 » 4. Mär 2021, 14:48
Hallo, schreib mir bitte mal eine PN mit deiner Telefonnummer. Muss dir ein paar Dinge dazu erzählen, ist zu schreiben zuviel.
photoman
Beitrag von photoman » 6. Mär 2021, 17:38
Dank dem Tipp von BullitGT auf der ersten Seite in diesem Thread habe ich mich auch an DoctorBark gewandt; an einer Standard Cabrio/Coupe Decke wurden zu einem sehr fairen Preis einige Modifikationen vorgenommen, so dass die Decke quasi eine Wanne auf der Rücksitzbank bildet, mit einer Durchführung für die Gurtbefestigung, sowie Schlaufen an den Positionen für Kleiderhaken und den Ösen auf der Heckablage. Das ganze unterfüttert mit einer aufblasbaren Brücke für den hinteren Fussraum und ein paar Fleecedecken für die Sitzmulden haben wir nun eine optimale Lösung für unsere Labrador-Hündin. Die Sitze und Seitenwände sind gut geschützt und die Decke lässt sich bei 95°C waschen.
dampf1912
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dampf1912 » 15. Apr 2021, 22:57
... auf der Mittelkonsole, what else!
Ist für alle Familienmitglieder ein kuscheliges Vergnügen während dem Ponyausritt. :grins:
Und die Rücksitzbank ist mit einer 5mm Sperrholzplatte maßgeschneidert belegt, den mein Vierbeiner will es hart und kalt! :Banane:
Hundi auf MK.jpg (342.24 KiB) 10878 mal betrachtet
Dieter :Drive:
maximus44
Echtname: Max
2.6.17 abgeholt
Beitrag von maximus44 » 18. Apr 2021, 07:32
dampf1912 hat geschrieben:
15. Apr 2021, 22:57
Hast du keine Angst das er mit seinen Krallen das „“Leder „“ zerkratzt ? Ich hab meinem Hund Stoffhundeschuhe angezogen . Ja muss zugeben am Anfang alle viere , dann nur die Vorderen und jetzt lass ich es oft ganz weg.
