Welcher Kindersitz
TripleT
Sonstiges: Seat Leon FR, 68er Mustang Fastback 408w, 6er Fastback GT magnetic grau, Wolf Elektro Rasenmäher
Re: Welcher Kindersitz
Beitrag von TripleT » 16. Feb 2017, 12:00
Bikomi hat geschrieben:
Korrekt, kein ISOfix.
Ich wollte lieber ohne, damit der Sitz möglichst weit runter kann wegen dem Fahrtwind.
Der Sitz bleibt auch montiert. Wenn wir das Auto mit mehr als einer Person nutzen, dann muss ja sowieso die Tochter mit.
Und ISOfix ist nicht wirklich einfacher zu montieren. Da muss man auch rumfummeln mit den Schienen.
Das stimmt!
Für mich nachher mit Isofix einfacher, da wenn der 5 Punkt Gurt ab 3 Jahre des Kindes "wegfällt", musst Du den Sitz
mit ohne Kind immer anschnallen, Du nimmst ja dann den normalen Autogurt.
Für mich daher praktischer, weil ich nicht ewig Bock habe den Sitz anszuschnallen, da mein Kleiner
nicht immer mitfährt. Aber ist natürlich beim Cabrio ein Argument mit der Höhe.
Ach was haben wir alle Luxusprobleme.... :supergrins:
Gruß, Timo
Lieber Hubraum statt Wohnraum!
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Bikomi » 17. Feb 2017, 12:06
TripleT hat geschrieben:
Das stimmt!
Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht.
Stimmt, da muss ich den Sitz ja immer an sich anschnallen. :?
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Hat sich bedankt: 427 Mal
Danksagung erhalten: 899 Mal
Beitrag von Cayuse » 17. Feb 2017, 12:27
Das stimmt!
Nicht nötig, den Sitz ohne Kind drin noch extra anzuschnallen. Ich habe auch ständig den Sitz für meine Tochter dabei.....ohne Isofix und ohne den ständig angeschnallt zu haben.
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Beitrag von Bikomi » 18. Feb 2017, 16:47
Cayuse hat geschrieben:
Das stimmt!
Kann dann aber bei einem Unfall zu einem tödlichen Geschoss werden. :(
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Beitrag von Cayuse » 18. Feb 2017, 16:50
So what? Wenn du mit 120 an den Brückenpfeiler knallSt, ist das das geringste Problem.
Ne, mal im Ernst.....Alles kann, nichts muss! Wenn man vom schlimmsten Fall ausgeht, sollte man m.E. nicht ins Auto steigen.
Postleitzahl: 41352
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 199 Mal
Danksagung erhalten: 242 Mal
Beitrag von Mike » 20. Feb 2017, 16:56
Cayuse hat geschrieben: Nicht nötig, den Sitz ohne Kind drin noch extra anzuschnallen. Ich habe auch ständig den Sitz für meine Tochter dabei.....ohne Isofix und ohne den ständig angeschnallt zu haben.
Ich nutze auch zwei Kindersitze ohne Isofix mit Handtuch drunter zur Schonung der Rücksitze selber. Die Kinder schnallen sich selber an und alles klappt prima. Nur als Convertible Fahrer sollte man dran denken bei offenem Dach nicht zu schnell zu fahren auf der AB wenn die Dinger (natürlich ohne Kinder) nicht angeschnallt sind..... :huch: die machen auf den Rücksitzen dann spontan lustige Tänze ohne vorher zu fragen :schock:
LG Micha
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Beitrag von Cayuse » 20. Feb 2017, 18:59
Mike hat geschrieben:
LG Micha
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass der Winddruck die ziemlich in Bewegung versetzt :D
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Beitrag von Bikomi » 21. Feb 2017, 12:42
Wird dann zum Schleudersitz. :-)
Hab zusätzlich zum Handtuch noch Sitzschoner drunter. Doppelt hält besser.
Kairo
Postleitzahl: 46149
Beitrag von Kairo » 6. Mär 2017, 14:59
Hier habe ich gerade einen guten Vergleich von Kindersitzen gefunden:
https://testbaron.com/autokindersitz-test
Da wird auch erklärt, warauf man beim Kauf eines Kindersitzes achten sollte und welche Ausführungen es gibt. Vielleicht hilft Dir das ja weiter?
Auch die Gruppen und Gewichtsklassen werden erklärt, ich finde das ganz hilfreich...
PiratePilot
Postleitzahl: 53xxx
Beitrag von PiratePilot » 6. Feb 2018, 14:40
ich benötige zeitnah einen neuen Kindersitz für den Nachwuchs (3J) und dieser soll natürlich auch ins leider noch nicht ausgelieferte Pony passen. Präferieren würde ich atm Recaro Monza Nova Evo oder Recaro Milano (beide mit Seatfix). Hat jemand seinen Mustang mit diesen Sitzen gesattelt und könnte seine Erfahrungen teilen ?
fairlight0815
Postleitzahl: 47198
Beitrag von fairlight0815 » 13. Jun 2018, 09:19
ich habe zwei "Recaro Monza Nova 2" verbaut. Solange man die nicht alle Nase lang in ein anderes Auto verbauen möchte, passt das gut. Wobei das Angurten im Alltag eigentlich nur wirklich einfach mit einer Gurtschlossverlängerung (Auf Prüfzeichen achten!) funktioniert.
Postleitzahl: 41352
Echtname: Micha
Beitrag von Mike » 28. Jun 2018, 17:10
Mit dem Anschnallen hatten meine beiden hinten auch immer so ihre Probleme bei den Kindesitzen. Durch die hintere Sitzausformung wurde das Schloß unter die Sitzschalen der Kindersitze gedrückt und die Kinderhände kamen da nicht mehr richtig dran. Ich habe dann einfach zwei Holzleisten zwischen Kindersitz und Gurtschloss geklemmt. Dadurch war das Gurtschloss einfacher zu erreichen und die beiden konnten sich spielend einfach wieder selber anschnallen. Die Holzleisten selber habe ich einfach per Edding schwarz gemacht und so sind sie auch nicht aufgefallen. Die Sitze im Pony haben dadurch übrigens keinen Schaden genommen.
LG Micha
V8fan
Postleitzahl: 5xxxx
Sonstiges: PP1 / MagneRide
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von V8fan » 29. Jun 2018, 07:28
Ich hatte in meinem 'Alten' den Römer Discovery SL (https://www.amazon.de/dp/B01G1G8J36) verbaut, der ist etwas schmaler und man kommt gut an die Gurte. Ein weiterer Vorteil ist, dass die ISOFix Befestigungen an Gurten hängen und damit einfacher zu montieren sind. Den Recaro hatte ich auch mal drin, neben dem, dass er sehr breit war, stiess auch irgendwann das Kopfteil an die Heckscheibe. Ich werde mir für den Neuen wieder den Römer kaufen.
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 23. Jul 2018, 12:25
teutomann hat geschrieben:Auf der HP von von Ford wird der Römer Britax schon aufgeführt. Allerdings mit einem eigenwilligen Adaptersatz. Hast du da schon nachgesehen?
Teutomann
Welcher eigenwillige Adaptersatz? Das heisst, dass der Britax Römer Duo Plus einen Adaptersatz braucht, damit die Isofixhalterungen funktionieren? Ich habe mir soeben diesen gekauft, aber nicht direkt von Ford, sondern zum halben Preis. Brauche ich jetzt noch einen Adaptersatz, damit der eingebaut werden kann? :shrug:
Anubis2509
Postleitzahl: 65795
Echtname: Ingo
Hat sich bedankt: 98 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Anubis2509 » 23. Jul 2018, 23:14
Ich habe den Britax Römer Duo Plus ebenfalls online zum halben Preis gekauft und ihn ohne Adapter verbaut. War bei mir allerdings sehr fummelig, weil einer der beiden Isofix Halterungen so tief unter dem Polster lag, dass immer nur eine Seite eingerastet ist. Irgendwann war er dann drin.... :headbang:
MarioMustang1990
Postleitzahl: 5112
Echtname: Mario
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von MarioMustang1990 » 21. Nov 2018, 08:13
Hallo allerseits
Hat von euch jemand den Britax Römer Evolva 123 mit Isofix?
Fogg
Postleitzahl: 9473
Echtname: Daniel
Mustang: 2015 GT Convertible Saphir-Blau
Sonstiges: US Selbst-Import
Beitrag von Fogg » 21. Nov 2018, 13:11
Ich hab die maxi cosi rodifix XP, zweimal gleich ;)
Passen wunderbar, die Zwerge sitzen gerne dort. Nur bei offenem Dach ist halt etwas zugig, sie sitzen ja höher als ohne.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Beitrag von Bikomi » 21. Nov 2018, 16:35
Fogg hat geschrieben:Ich hab die maxi cosi rodifix XP, zweimal gleich ;)
Deshalb nehme ich den Recaro Young Sport Hero ohne Isofix. Damit kommt man bissel tiefer in die Sitzmulden.
MarioMustang1990
Postleitzahl: 5112
Echtname: Mario
Beitrag von MarioMustang1990 » 21. Nov 2018, 17:25
Wie hält das dann ohne Isofix?
Nur mit dem Gurt?
Mein kleiner ist 1 Jahr alt
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Beitrag von Bikomi » 21. Nov 2018, 18:07
MarioMustang1990 hat geschrieben:Wie hält das dann ohne Isofix?
Nur mit dem Gurt?
Ja.
Der Autogurt hält den Sitz und der Kleine bzw die Kleine werden durch einen Dreipunktgurt gehalten.
