Flatternde Motorhaube ab 160 km/h
- CruiserT
- Sonstiges: Ford Mustang Mach 1 / AT / Jet Grey - 2021
Ford Mustang 428 Cobra Jet - 1967 - Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Re: Flatternde Motorhaube ab 160 km/h
Ich glaube nicht an solche 'Dichtlippen' als Lösung des Problems. Wenn der Wind die Haube ungünstig anströmt wird einfach ein Unterdruck über der Haube erzeugt, der diese ein Stück anhebt. Die Haube ist m.E. einfach zu instabil / zu weich. Kann mich natürlich auch täuschen.
- A-B-T
- Postleitzahl: 46284
- Echtname: Argulf
- Mustang: 2016 GT Fastback Volcano-Orange
- Sonstiges: Mustang GT - Fastback - Premium Paket – Volcano Orange
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Hallo zusammen....
Es befinden sich vorne unter der Haube über den Scheinwerfer je eine gummierte Verstellschraube.Die kann man rein oder heraus schrauben .Dreht man sie zuviel raus geht die Haube nicht mehr zu.Also Vorsicht .Ich taste mich gerade an. War ein Tipp vom der Werkstatt.Damit kann man vielleicht das Spiel der Haube reduzieren ?
In der Ruhe liegt die Kraft
- CruiserT
Vorne. Das hier beschriebene Haubenflattern tritt aber am anderen Ende der Haube auf.A-B-T hat geschrieben:Damit kann man vielleicht das Spiel der Haube reduzieren ?
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 331 Mal
Ich denke die Haube fängt an zu schwingen und schaukelt sich dann immer mehr auf, bedingt durch die große Fläche und das geringe Gewicht.
Kenne das z.B. aus dem Modellheli wenn eine Unwucht ist, kann sogar sogar das Teil beim starten umkippen lassen.
Eine Querverstärkungen der Motorhaubeninnenseite könnte was bringen, somit kann der Luftdruck die Haube höchstens noch etwas hochdrücken, aber die Flatterbewegung wäre weg!?
- jomo
- Postleitzahl: 91056
- Sonstiges: #blackbullitt
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Da bin ich ganz Deiner Meinung, die Haube ist, positiv formuliert, sehr gewichtssparend konstruiert.CruiserT hat geschrieben:Ich glaube nicht an solche 'Dichtlippen' als Lösung des Problems. Wenn der Wind die Haube ungünstig anströmt wird einfach ein Unterdruck über der Haube erzeugt, der diese ein Stück anhebt. Die Haube ist m.E. einfach zu instabil / zu weich. Kann mich natürlich auch täuschen.
Ich saß mal im Pony in der Waschstraße, da hat das Trockengebläse zum Schluß ausgereicht, um die Motorhaube waagerecht zu verformen. Kein Witz. Da lief eine waagerechte Welle auf mich zu, das war beängstigend.
Hinterher aber nichts mehr davon zu sehen.
Daher glaube ich, dass das Ding auf jegliche Verwirbelung und Änderungen im Druckverhältnis unter und über der Haube sichtbar reagiert.
Jörg
- Reissi75
- Postleitzahl: 08280
- Echtname: René
- Sonstiges: PP, Magneride, Eibach-Pro Kit, 20“ Oxigin Concave 18
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
Klar ist die Haube sehr leicht und riesig - daher wird man Bewegungen nicht ganz raus bekommen. Aber eine Verbesserung gegenüber vorher ist bei mir festzustellen. Die Bewegung ist jetzt nur noch im Millimeterbereich, wo vorher gefühlt 1-1,5cm Auslenkung war.
Hier noch das Bild von der Dichtlippe:
Hast du das einfach aufgeklebt?
- Reissi75
- Echtname: René
Ich glaube ich werde dann mal beim nächsten Baumarktbesuch mich danach mal umschauen
- Reissi75
- Echtname: René
- BullitBen
- Postleitzahl: 46XXX
- Echtname: Ben
- Sonstiges: Ford Mustang 5.0 GT Fastback, Automatik, PP, Black
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 107 Mal
Geniale Idee.
Die solltest du dir patentieren lassen.
Sieht man denn von außen etwas von der Dichtung, wenn die Haube geschlossen ist?
- Reissi75
- Echtname: René
Die Dichtung ist ca. 3x3cm und ja mit Luft (hohler Schlauch) gefüllt, so dass die nicht stört. Von außen sieht man nix. Hatte ja geschrieben, dass mein Mechaniker darauf kam, daher weiß ich nicht exakt wo der das Zeug her hat. Muss ich beim nächsten Werkstatt besuch noch mal fragen. Es geht ja aber sicher jede andere Fahrzeugdichtung, die mit 3M-Band verklebt ist.
- renus
- Postleitzahl: 55270
- Echtname: René
- Sonstiges: KTM 990smr
Volvo V50 2,4i
Mini Cooper s
Mustang GT - Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
...verkaufst Du die bei ebay?
http://www.ebay.de/itm/2-Dichtungen-fur ... Swx-9W1euE
Gruß René
-Bestellung: 03.09.2015
-Übergabe: 13.04.2016
- Reissi75
- Echtname: René
Ne, aber da scheint man Geld damit machen zu können. Ist mein Mechaniker denke ich, ist ja auch seine Idee, warum auch nicht.
Viele liebe Grüße
Viele liebe Grüße
- marcus73
- Postleitzahl: 38239
- Echtname: Marcus
- Sonstiges: GT, Fastback, schwarz, AT, Navi, Klimasitze
Order Juli '15
Gebaut 15.01.16
Auslieferung April'16 - Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Echt gute Idee
Werde mir das auch mal genauer ansehen wenn mein Pony da ist.
Allerdings mein Augenmerk mehr auf die Motorhaube richten um die Gummis vllt lieber dort zu befestigen.
2016 GT, Fastback, AT
- Mustang6
- Hat sich bedankt: 356 Mal
Bei der Anlieferung von Neuwagen sind als Türkantenschutz meistens Hartschaumstreifen verklebt. Ein Stück davon habe ich vorsorglich unter das Ende der Motorhaube (Höhe Stirnwand) geklebt. Nun hat die Motorhaube mit der Stirnwand einen Kraftschluss. Der Hartschaumstreifen wird dabei fast auf die Hälfte zusammengepresst. Ein leichtes zittern in der Fläche ist bei hohen Geschwindigkeiten noch zu vernehmen, aber weit weg von flattern.Michael hat geschrieben:Ok, verstanden, die Haubenlifter bringen nicht wirklich was, wenn man nicht absolut daran glaubt.
Hat schon einmal jemand versucht, flexible Hartschaumklötze links und rechts hinten an den Kotflügeln anzubringen, auf denen die Motorhaube dann aufliegt?
Bekomme meinen Mustang erst in ein paar Wochen und kann es daher noch nicht selbst testen.
Ein Foto werde ich morgen ergänzen.
Edit: nun mit Bild
links original / rechts mein Teststück nach ca. 1 Woche
Da ich noch nie ohne dem Schaumstoff gefahren bin, werde ich das als nächstes mal testen. Anschließend werde ich 2-3 solcher Blöcke verteilen. Weil ich ein Schönwetterfahrer bin, wird es aber ein Langzeittest.
- Mustang6
Heute bin ich mal auf der BAB jenseits der 200 km/h gefahren. Das Vibrieren war nicht so stark wie ich es vermutet habe. Bei Überholvorgängen war es kurzzeitig etwas stärker und deutlich zuvernehmen.
Montag klebe ich den Hartschaumstreifen rein - mal sehen ob es was bringt.
- DT-Fr3aK
- Postleitzahl: 85661
- Echtname: William
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Evtl vorne bei den Scheinwerfer mal probieren. An den Ecken kommt einiges an Luft reinMustang6 hat geschrieben:Heute bin ich mal auf der BAB jenseits der 200 km/h gefahren. Das Vibrieren war nicht so stark wie ich es vermutet habe. Bei Überholvorgängen war es kurzzeitig etwas stärker und deutlich zuvernehmen.
- messemann
- Postleitzahl: 15711
- Echtname: Manfred
- Sonstiges: GT Convertible, Automatik, PP, in Liquidweiß
Mondeo 2.0 Ecoboost, Automatik, Schwarzmetalic - Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
so, heute mein Pferdchen mal auf 260 gebracht und nichts nennenswertes entdeckt an der Motorhaube.
Gelegentlich sehr kleine Bewegungen, aber nichts was bedenklich aussehen würde.
Hatte schon Angst, die Haube würde wie ein Segel im Wind flattern, aber in der Regel keine Bewegung zu sehen.
Braves Pony.
Eventuell hat Ford da ja schon nachgebessert.
Hammer ist aber wie brachial das Pony abgeht wenn man die Zügel los lässt.
Und auch im Cenvertible gewinnt der Motor den Wettstreit mit anderen Geräuschen.
Das Dach ist mal echt gelungen.
Braves Pony.
