Hallo zusammen!
Nachdem es bereits bei einem Kollegen funktioniert hat versuche ich auch mein Glück.
Hat evtl noch jemanden eine dieser Düsen rumliegen?
Auch bei mir geht es um den Einbau des nGauges.
Danke und Gruß,
Thomas
Lüftungsdüse über dem Navi - Nachahmer
- mondieaux
- Postleitzahl: 14513
- Mustang: 2024
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Re: Lüftungsdüse über dem Navi - Nachahmer
Was genau brauchst? Die komplette Düse oder einen Adapter?
- Postleitzahl: 89150
- Echtname: TJ
- Mustang: 2018 GT Convertible Kona-Blau
Hallo Mondieaux!
Ich habe ein nGauge und will meine ausgebaute Düse nicht zerstören.
Also eigentlich brauche ich eine Aufnahme für das nGauge damit es in einer Flucht steht wie die anderen beiden Düsen.
Gut zu sehen im Video bei Herrn Hentzschel über das nGauge.
Grüße sendet - Thomas
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Ich habe es ohne die Aufnahme wie Hentzschel gelöst und es steht exakt in der Flucht. Da Hentzschel den Chromring absägt um das zu ermöglichen muss ich sagen ist das Ergebnis nicht sehr schön weil die Verbindung zwischen nGauge-Chromring- und abgesägtem Düsenchromring sehr unschön aussieht (siehe Hentzschel Bilder) ...Ich empfehle dir das nGauge wie ich ohne Lüftungsdüse zu befestigen (will meine nämlich auch noch unbeschadet aufbewahren).
Dazu braucht es keine Aufnahme, geht Wunderbar mit Klebetape und sitzt bombenfest
