Vorstellung Gen 5
- Postleitzahl: 49536
- Echtname: Teichrib
- Mustang: Ich habe keinen Mustang mehr GT Fastback Volcano-Orange
Vorstellung Gen 5
Hallo, bin neu hier besitze selber kein aber meine Tochter und den muss ich Warten und Heilen ich denke hier finde ich fiele die mir Par Typs geben können. Mit Grüßen Jakob
Re: Vorstellung Gen 5
Willkommen hier
Gibt es nach Hotel Mama nun auch Werkstatt Papa ?
- Sailor
- Postleitzahl: 48599
- Mustang: 2018 GT Fastback Ruby-Rot
- Sonstiges: Ford Kuga
- Hat sich bedankt: 380 Mal
- Danksagung erhalten: 723 Mal
Moin Jakob,
Ich wünsche dir, dass du hier findest, was du suchst. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß hier im Forum.
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4483 Mal
- Danksagung erhalten: 7746 Mal
...ich habe schon Par Autos im meinem Leben repariert, hatte vor zwei Jahre Mach 1. 6 Zylinder überholt, davor hab mitgeholfen Pontiac Firebird mit aufzubauen schöner 6,6l mit 600 Vergaser. Jetzt hat meine Tochter ein Sorgenkind ein Mustang GT mit V8 aus dem Jahre 2005, der mir Kopf zerbricht. Die haben im vor Par Jahre geholt angeblich mit kleinem, repariertem Front schaden, ohne funktionierende ABS, und Nebelschlussleuchte war nicht angeklemmt. Der fuhr auch, aber nur bis zum TÜV da muss ja alles funktionieren ,also ABS geprüft und festgestellt das der Massekabel gar nicht verschraubt war, befestigt. ABS hatte wider Funktion. Dann kurz später ist der Motorkontrolllampe angegangen und der Motor lief nicht schön. Ab da ist die Suche nach den Fehler im Gange. Motor überholt, neue Ölpumpe, Pleuellager, Kolbenringe, Kettentrieb, Ventilsteuerung, Dichtsatz, Einspritzdüsen, Zündspulen, Zündkerzen, Ventile eingeschliffen und neue Ventilschaftdichtungen . Bei Motor Reparatur habe gesehen das der linke Motorträger selbstgebauter war(das ist auch die Seite wo das kleiner Bums war) und das Fußraum reingedrückt war so 4-5cm. Tunnel war auch deformiert. So Motor fertig, alles gereinigt alle Unterdruckschläuche neu, neuer Motorträger, ABS-Sensoren erneut, kabelbaum kontrolliert, alles zusammen gebaut, Start LÄUFT. Über 100km gefahren alles gut, Auto zum TÜV problemlos bestanden, auf dem weg nach hause geht Innenbeleuchtung an, kannst auch nicht ausmachen. Zu Hause Schalter in Türen geprüft auch den Kabel alles gut, die Lampe brennt ??? abgeklemmt geht auch ohne, wenigstens für erste. Noch so 50-60 km gefahren, läuft. Zur Tochter gebracht. Par Tage Später ruft der Schwiegersohn und sagt Motor hat Fehlzündungen und läft ob er zufiel Sprit bekommt. Habe dann den Steuergerät ausgebaut und zu den Spezialisten geschickt zum prüfen, zurück bekommen alles OK keine Fehler. Eingebaut, läuft sauber ob nichts gewesen war, bis der Schwiegersohn Probefahrt machte, da kam es wieder zur Fehlzündung und ob er zu Fett läuft. Beim auslesen immer andere Fehler mal sind das Lambdasonden, mal Drosselklappe, mal das auch keine Bezeichnung hat, und dazu dieser Rätzel mit der Innenbeleuchtung????
