*** VERKAUFT *** Diode Dynamics, LED Frontblinker, sequentiell, "smoked", nagelneu
- husnock
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
*** VERKAUFT ***
Ich habe von einem geplanten Umbauprojekt noch sequentielle Frontblinker ("smoked") übrig.
"Plug and Play" beim Vorfacelift.
Müssten auch beim Mach1 passen.
Alle Infos hier: https://www.diodedynamics.com/2015-2017 ... -usdm.html
Offizielle Bezeichnung: Sequentieller Frontblinker
Hersteller: Diode Dynamics
Gebraucht: nein
Preis: 199 €
VHB oder Festpreis: gehandelt wird doch sowieso
Kontakt per PN oder forum (ät) supermare.de
Gebraucht: nein
Preis: 199 €
- IMG_1520.JPG (521.94 KiB) 4008 mal betrachtet
- IMG_1519.JPG (454.06 KiB) 4008 mal betrachtet
- IMG_1518.JPG (327.25 KiB) 4008 mal betrachtet
- IMG_1517.JPG (438.93 KiB) 4008 mal betrachtet
Zuletzt geändert von husnock am 2. Jun 2022, 20:54, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: *** VERKAUFT *** Diode Dynamics, LED Frontblinker, sequentiell, "smoked", nagelneu
passen (nur?) für US, oder?
- husnock
Ich finde auf die schnelle keine verlässliche Information, wie die Buchse am (EU) VFL Fahrzeug aussieht.
Es müssen aber alle benötigten Leitungen (Masse, Blinker und Standlicht) vorhanden sein.
"Schlimmstenfalls" muss man sich einen Adapter bauen.
Ich weiß aber, dass die Leuchten auch auf EU/AU Fahrzeugen verbaut wurden.
Ich habe auch schon VFL Blinker im FL betrieben - geht alles!
nochmal deutlich: ob das beim EU passt is mir egal, ich hab nen US also is die frage: passen die am US? ich nehme an ja?
und dann noch natürlich: was sagt die rennleitung dazu? kanns da probleme geben? oder zählen blinker nich zur lichtanlage? (hab keine ahnung von sowas). sonst würde ich die wohl gern haben
- husnock
Na dann passen die "plug and play"
Die haben kein E-Zeichen, also nicht "legal" ...
- Tomeck
- Postleitzahl: 67316
- Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Der US braucht kein E Zeichen soweit ich weiß.
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
uvm.
mh jetzt weiß ich so viel wie vorher...
- husnock
Das E-Zeichen auf der Blinkleuchte ist bei einem Importfahrzeug wohl nicht zwingend erforderlich - siehe hier: https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/m ... richtlinie
Hat die jetzige denn eins?
keine ahnung, aber die jetzige ist "urzustand", teil des autos, und somit abgenommen, eingetragen oder was auch immer sie sein muss
will nur sicher gehen, dass mir die karre nich eingezogen wird wegen so ner kleinigkeit
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Verstehe ich nicht ganz, sind die weißen LEDs dann als Tagfahrlicht permanent an bis man blinkt und dann blinkt es in orange sequentiell? Was passiert mit dem EU Tagfahrlicht in den nebelscheinwerfern, bleiben die an oder muss man den Stecker da entfernen und in den neuen ledblinker einstecken? Oder kann man beides betreiben EU Standard Tagfahrlicht plus das neue LED Modul im blinker?
- husnock
Die Tagfahrlichtfunktion ist optional. Dazu muss das "Signal" vom Tagfahrlicht mit den Leuchten verbunden werden.
Das Standlicht ist weiß und gedimmt. Im Tagfahrlichtmodus leuchtet es eben deutlich heller.
Wenn der Blinker aktiviert wird, werden die weißen LEDs ausgeschaltet und wenn der Blinker wieder deaktiviert wird, mit einer kurzen Verzögerung (eine Blinkperiode logischerweise) wieder ein.
Und "prinzipiell" kannst du beliebig viele (Tagfahr-)Lichter parallel betreiben - gesetzliche Vorgaben mal außen vor.
Okay also ist einfach ein Kabel dabei,, dass ich dann mit dem EU Tagfahrlicht verbinden würde, ranlöten oder mit stromdiebklemme. Standlicht müsste ja schon plug und play sein durch den Stecker weil das befindet sich ja auch im EU model im blinker Gehäuse
- husnock
Die Leuchte hat ein Extrakabel, das mit dem der serienmäßigen Tagfahrleuchte verbunden wird.
Diode Dynamics bietet auch ein Plug&Play Kabel an, welches aber beim EU Model nutzlos ist, da die Tagfahrleuchte nicht im Hauptscheinwerfer sitzt.
Wäre interessiert, noch zu haben?
- husnock
Ist noch da!
Schick mir doch eine PN.
- husnock
Und weil dieFrage kam: die Blinkfrequenz ist einstellbar - siehe auch die oben verlinkte Beschreibung vom Hersteller.
- husnock
... jetzt sind die immer noch da!
Da auf der DD Page ganz klar steht nur plug & play für US,nicht passend für eu halte ich dan doch leider abstand, auf meine Mail an DD kam auch die RM nicht passend für EU...kein bock die Elektronik umzupinnen und nachher feststellen das es gar nicht geht....so schön sie auch sind. Schade dass DD diese nicht zusätzlich für EU Fzg entwickelt hat oder einfach ein adapterkabel hierfür hat.
