Offizielle Bezeichnung: 20stück Schwarze Radmutter 19er Schlüsselweite
Hersteller: Velocity
Gebraucht: ja (1x probegesteckt)
Preis: 49€
VHB oder Festpreis: Festpreis
Weitere Transaktionsbedingungen: Preis inkl Versand
Schwarze Radmuttern in 19 SW, 20Stück
- akreu
- Postleitzahl: 95444
- Echtname: Alexander
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 74 Mal
- 20220505_095043.jpg (649.34 KiB) 1035 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1383 Mal
Re: Schwarze Radmuttern in 19 SW, 20Stück
Sinnvoll wären Angaben zum Kegelwinkel (der muss 60° betragen) und -ganz wichtig- zur Höhe des Kegels (13mm). Auch die Gesamtlänge ist von Bedeutung.
Ist die Höhe des Kegels niedriger (es gibt Radmuttern mit 8mm Kegelhöhe), ergibt sich eine abweichende Flächenpressung, das müsste man rechnen.
Auch die Gesamtlänge spielt eine Rolle, bei SW 21, Kegel 60° und 13mm Kegelhöhe reicht eine Gesamtlänge von 24mm , bei SW19, 60°, 13mm Kegelhöhe muss die Gesamtlänge 31mm (manche geben 34mm an) betragen.
Auf einigen Seiten, auf denen man Radmuttern bestellen kann, waren früher für die Mustang Gen6 (die insofern alle gleich sind) noch Radmuttern mit SW19 gelistet, nun sind es bei einigen Seiten (hab gerade nach geschaut) nur SW21, die angegeben werden.
Der grund für diese Änderung ist mir nicht bekannt.
Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Zubehör-Alufelgen, die aus Platzgründen zwingend SW19 benötigen !
Die kann man bei Kegel 60°, Kegelhöhe 13mm und Gesamtlänge 31mm / 34mm auch weiter nutzen.
Rein nach Optik geschätzt würde ich sagen, es sieht gut aus. Vielleicht misst du nach und ergänzt die Angaben noch. Dann sind auch die Vorsichtigen beruhigt. Das Gewinde M14x1,5 ist auf jeden Fall richtig.
"Passen" tun auch die mit zu geringer Höhe des Kegels und/oder zu geringer Gesamtlänge.
Ob man die montieren sollte, ist was anderes.
- akreu
Kegel 60°
Kegellänge 6mm
Gesamtlänge: 32mm
Die Radmuttern waren bei Shelby CS11 Felgen dabei!
Alexander
Kegellänge 6mm
Gesamtlänge: 32mm
Alexander
Waldo Jeffers hat geschrieben: ↑5. Mai 2022, 11:04Sinnvoll wären Angaben zum Kegelwinkel (der muss 60° betragen) und -ganz wichtig- zur Höhe des Kegels (13mm). Auch die Gesamtlänge ist von Bedeutung.
