DIODE DYNAMICS BLUE STANDARD ENGINE BAY KIT DD0243 und DIODE DYNAMICS BLUE LED STRIP ADD-ON KIT DD0236 OVP
easydirk
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von easydirk » 18. Mär 2023, 13:53
Ich biete folgendes Produkt / folgende Produkte an: DIODE DYNAMICS BLUE STANDARD ENGINE BAY KIT DD0243 und DIODE DYNAMICS BLUE LED STRIP ADD-ON KIT DD0236 OVP
Offizielle Bezeichnung: DIODE DYNAMICS BLUE STANDARD ENGINE BAY KIT DD0243 und DIODE DYNAMICS BLUE LED STRIP ADD-ON KIT DD0236 OVP
Hersteller: Diode Dynamics
Gebraucht: nein
Preis: 80 Euro
VHB oder Festpreis: VHB
Weitere Transaktionsbedingungen: Keine
Hallo Zusammen
ich biete hier ein originalverpacktes Engine Bay LED Strip Kit von Diode Dynamics und dem Addon Kit in der Farbe Blau an. Beide Kits wurden am 02.08.2023 (siehe Rechnung) aus den Staaten importiert aber nie eingebaut.
Die Kits sind universell einsetzbar, als LED Beleuchtung für den Motorraum, Kühlergrill oder Unterbodenbeleuchtung. Die LED Strips sind wasserdicht und es handelt sich um sehr helle LEDs. Ich habe ebenfalls Innenbeleuchtung und Positionsmarkierungen von Diode Dynamics eingebaut und halte von der Qualität des Herstellers sehr viel, auch nach Jahren habe ich mit den verbauten Teilen keine Probleme oder LED Ausfälle.
Der Hersteller ist insbesondere im Tuningbereich in den Staaten sehr bekannt und daher habe ich auch diese Kits in einem Impulskauf importiert. Leider habe ich das Interesse daran verloren, meinen Motorraum oder Kühlergrill mit LED zu beleuchten und habe das Kit nie verbaut. Das Kit ist daher noch originalverpackt.
Das mit enthaltene Addon-Kit erweitert das Standardkit um 2 LED Streifen auf insgesamt 4 LED Streifen. Sämtliches originales Befestigungsmaterial ist vorhanden und origialverpackt. Der ursprügliche Preis lag mit Importkosten etwa bei 110 Euro.
Beschreibung der RGB-Version (technisch identisch mit der hier angebotenen in blau)
https://www.diodedynamics.com/accents/l ... -kits.html
Specifications
Measured Lumens: 190 Lumens
Power (watts): 3.5
Operating Voltage: 9-16V
Current (amps @ 13.2V): 0.285
Operating Temperature: -40C to 85C (-40F to 185F)
Connector(s): M8 Input
Intrusion Ratings: IP67 Weatherproof
Features
• Adds RGBW color-changing ability to your engine bay area.
• Highly flexible, waterproof LED strips.
• High-density LEDs for brighter output.
• Barrel-style M8 connectors, for secure connection.
Cut to size. These LED strips are flexible, IP67 weatherproof SMD-type LED strips, with 3 SMDs per 5 cm. They are cuttable every 3 chips, to size to your need, and come with 3M adhesive backing. Due to the weatherproofing, cut portions cannot be reattached without manual soldering, which removes the weatherproofing properties. Weatherproofing can be reapplied through waterproofing products.
Installation. This kit includes everything you need to install LED Strips in the engine bay of your vehicle. You can install the kit using either the included door pin switch or toggle switch. This kit is very universal in nature, and can be tapped into any 12V power source that you would like when installing. You will want to tap into any wire that is acting as a ground, or you can go to a chassis ground!
Experience. After over a decade in business, Diode Dynamics is the most trusted name in automotive LED lighting. Unlike every other LED distributor, we assemble and engineer products ourselves in the United States, for high quality and fast time-to-market of the newest and brightest LED technologies. We pride ourselves in offering only quality LED products, that will exceed your expectations. Please contact us if you'd like to discuss your lighting project!
Lieferumfang
• Four (4) 50cm RGBW SMD30 Strips (blue)
• One (1) wiring harness
• One (1) extension wire 1m
• Two (2) extension wires 3m
• One (1) DC-to-DT Adapter
• One (1) door pin switch
• Four (4) zip-ties
• Eight (8) 3M outdoor adhesive pads
• Two (2) washers
• Four (4) couplings
Installationsanleitung
https://www.youtube.com/watch?v=NpmqC8J ... deDynamics
Versand oder Abholung möglich.
Da Privatverkauf ist Garantie oder Gewährleistung so wie Umtausch oder Rücknahme ausgeschlossen.
Bildschirm­foto 2023-03-18 um 13.27.47.png (1.46 MiB) 465 mal betrachtet
Bildschirm­foto 2023-03-18 um 13.27.34.png (386.92 KiB) 465 mal betrachtet
