SoundTube Delete Plug 3.1 Verschlußstopfen aus Aluminium
Zul
Postleitzahl: 63599
Re: SoundTube Delete Plug 3.1 Verschlußstopfen aus Aluminium
Beitrag von Zul » 23. Sep 2019, 09:54
Servus,
ich habe ja das 2015er Modell und gestern innerhalb 5 Minuten den Plug eingebaut. 8-)
Danach eine Fahrt zum Testen und ich muss sagen das dröhnen bei 2k umdrehungen ist weg definitiv eine Bereicherung und trotz meines Hörstuzes und Tinitus wahr zu nehmen für mich eine Verbesserung gehört in jeden Pony mit Sport AGA.
Der Sound ist jetzt so wie er sein muss. Danke an Florian hat alles super gut geklappt.
Zul
Wie sagt man so schön: Der Teufel steckt im Eichörnchen!
GT-V8
Echtname: Florian
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 304 Mal
Beitrag von GT-V8 » 4. Okt 2019, 19:04
Das hört man gerne, wenn du damit zufrieden bist. Es wird jetzt insgesamt klarer und im Innenraum aufgeräumter klingen.
Darf man denn fragen, auf welcher Stufe der Plug klemmt bzw. wieviele noch raus schauen?
Gruß und ein schönes Wochenende.
Zul
Postleitzahl: 63599
Beitrag von Zul » 10. Okt 2019, 10:24
Moin Sorry für die späte Antwort... also es sind noch 3 Stufen zu sehen wenn ich das so richtig intepretiere.
Zul
GT-V8
Echtname: Florian
Beitrag von GT-V8 » 21. Okt 2019, 17:07
Danke für die Info :beer:
Gruß :headbang:
GT-V8
Echtname: Florian
Beitrag von GT-V8 » 31. Okt 2019, 16:11
Jetzt wo die meisten Pony´s in der Garage schlummern, wäre die richtige Zeit noch was dran zu machen.
Zuletzt geändert von GT-V8 am 10. Feb 2020, 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
CS2016_1
Beitrag von CS2016_1 » 3. Nov 2019, 16:15
hab den Plug heute bei meinem 2016 CS auch eingebaut. War, wie hier bereits mehrfach erwähnt, innerhalb weniger Minuten erledigt. Es sind noch 4 Stufen sichtbar. Vielen Dank Florian für den super schnellen Kontakt und Versand. Test erfolgt dann in der nächsten Saison.
Eddi
HD-Driver
Postleitzahl: 41334
Echtname: Volker
Beitrag von HD-Driver » 5. Nov 2019, 16:09
Ich habe den Tube auch eingebaut,bei mir stehen auch noch 4 Stufen raus. Der Einbau ist wirklich innerhalb weniger Minuten erledigt und das Ergebnis ist echt klasse.
GRUß
VOLKER
Gnatsum
Postleitzahl: 08064
Echtname: Jörn
Hat sich bedankt: 282 Mal
Danksagung erhalten: 438 Mal
Beitrag von Gnatsum » 5. Nov 2019, 17:06
Am Ende meiner zweiten Saison mit weiteren 7.500 km mal den Schlauch entfernt .
Der Plug sitzt noch genau , wie vor acht Monaten verbaut , auf dritter Stufe .
Ich kann mir kein anderes bzw. Nebengeräusch im Innenraum mehr vorstellen :grins:
bull0211
Postleitzahl: 38159
Echtname: Carsten
Sonstiges: seit 30.08.19 auf der Weide
Hat sich bedankt: 98 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von bull0211 » 11. Nov 2019, 20:22
Moin Florian,
wie versprochen nun auch meine Rückmeldung zu deinem Plug:
Der Einbau des Plug war innerhalb weniger Minuten erledigt. Mit etwas Nachdruck schauen jetzt noch vier Stufen raus.
Das Ergebnis der Probefahrt vom Sonntag ist echt krass: kein "Dröhnen" aus dem Bereich des Dashboards mehr vorhanden, nur noch Motorsound von vorn und Auspuff von hinten. Und wenn man Ruhe haben will, Klappen zu und "Stille" genießen.
So muss das!!
Verarbeitung des Plug samt Gravur genau wie die Kaufabwicklung TOP!!! :Bier:
bull0211
defex10
Postleitzahl: 26180
Echtname: Tobias
Sonstiges: Pedders XA 360/365mm
46mm Spurplatten
Schropp-KlappenAGA
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von defex10 » 15. Nov 2019, 23:50
So nun auch endlich mein Feedback.
Das Teil wurde sehr schnell verschickt und war sehr schön verpackt! :)
Passte ohne Probleme, bis noch 4. Stufen frei waren. Bei der letzten Stufe habe ich dann mit einem Hammer nachgeholfen.
Ergebnis ist auch ohne Sportauspuff sehr deutlich, deutlich angenehmer auf der Autobahn bzw. generell bei relativ niedrigen Drehzahlen.
Vielen Dank für das nette kleine Teil :grins:
GT-V8
Echtname: Florian
Beitrag von GT-V8 » 30. Nov 2019, 08:24
Danke für dein Feedback mit Foto.
Freut mich zu hören, daß du das jetzt am Mustang nur noch hörst was man nur hören soll!
Matok
Postleitzahl: 71XXX
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Matok » 2. Dez 2019, 18:12
Habe den Stopfen jetzt am Wochenende auch endlich final eingebaut (davor hatte ich einen Leihstopfen, den ein großzügiges Winterstall-Pony geliehen hatte, verbaut).
Es schauen noch ca. 3 1/2 Stufen raus nach dem festklopfen, wobei man mit dem Hammer vielleicht auch auf 3 hätte kommen können. Aber muss ja nicht sein :supergrins:
Der Klang ist jetzt auf jeden Fall definierter als davor und auch insgesamt runder, da der AGA Sound nicht mehr so überlagert wird.
Einbau geht wie alle schreiben sehr einfach in 5 Minuten. Die Investition lohnt sich, wenn man den optimalen Klang haben will :headbang:
Cowboy since 15.12.2017 :S550_MAG: :love: DAISY
Ride the Legend!
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." - Walter Röhrl
tapezierermeister
Postleitzahl: 1230
Echtname: Roman
Hat sich bedankt: 50 Mal
Beitrag von tapezierermeister » 10. Dez 2019, 21:43
@GT-V8 super perfekte Verarbeitung, alles schön abgerundet, Versand verlässig geklappt, kann dich nur weiter empfehlen....Danke nochmals BildBild
JenzzzZ
Postleitzahl: 34593
Sonstiges: Mustang (MT) ist angekommen und wird am 02.01.2020 zugelassen...
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von JenzzzZ » 20. Dez 2019, 18:05
Habe eben auch meinen Plug mit Pferd installiert. Bei mir sind noch 4 Stufen zu sehen. Zum Sound kann ich noch nix sagen, da ich ihn erst am 02.01. zulassen werde.
Vielen Dank für den sehr hochwertigen Plug.
Schöne Grüße aus dem Knüllwald
JenzzzZ
GT-V8
Echtname: Florian
Beitrag von GT-V8 » 11. Jan 2020, 14:26
@JenzzzZ
Und, ist dein Mustang schon zugelassen?
Du solltest vielleicht erst mal ohne Plug fahren um dann den Vergleich zum fahren mir Plug hören zu können.
Sofort montieren geht natürlich auch. :cool:
Gruß und viel Spaß damit.
JenzzzZ
Postleitzahl: 34593
Beitrag von JenzzzZ » 12. Jan 2020, 18:15
Sorry ja, ist schon verbaut worden. Vier Stufen sind noch zu sehen. Ich werde ihn aber nochmal ausbauen um den Unterschied zu hören. Ist ja fix gemacht.
BullSteff
Mustang: 2020 BULLITT
Beitrag von BullSteff » 14. Jan 2020, 18:15
Mein Bullitt MJ 2020 hat so'n SoundTube gar nicht (nötig :grins: )
Aber der hat ja auch einen anderen Ansaugtrakt....
Birdmaster
Postleitzahl: 864++
Sonstiges: IGUAZU ab 14.02.2020 - erwartet Zeebrugge 06.03.2020
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 70 Mal
Beitrag von Birdmaster » 14. Jan 2020, 18:50
Danke @GT-V8 Schneller Versand, alles top, Stopfen sehr gut verarbeitet, Kommunikation einwandfrei.
Fehlt nur noch mein Mustang :dance:
Grüße,
Birdmaster
:S550_SHA: MY2020 / GT / Fastback / MT / shadow-black / PPIV / Magneride / Recaro - erwartet März / April 2020
GT-V8
Echtname: Florian
Beitrag von GT-V8 » 29. Jan 2020, 15:49
Dann hoffen wir, daß das gute Teil bald in deiner Garage steht :cool:
MustangLui96
Postleitzahl: 36119
Beitrag von MustangLui96 » 11. Feb 2020, 16:32
Hier von mir ein kleines Feedback zu dem Sound Tube Delete Plug 3.1:
Der Kontakt zu Florian war super. Er reagiert schnell, versendet schnell und hilft einem immer weiter. So wünsche ich mir jedes Geschäft!
Der Plug kam schnell an und war gut verpackt.
Wie meine Vorredner schon sagten, ist der Einbau wirklich kein Hexenwerk.
Bei mir sind noch 3 Stufen sichtbar.
Endlich höre ich nur noch meine Remus Klappenabgasanlage :D
Vielen Dank Florian!
Luis
Zurück zu „Biete“
