wie wäre es mit entsprechenden Einlagen für die Becherhalter und die Ablage in der Mittelkonsole.....mit einer dünnen, unten aufgeklebten Gummischicht....
Re: Edelstahlteile für den Mustang
Verfasst: 24. Jul 2017, 15:09
von AufWunschGelöscht74
Cayuse hat geschrieben:Hallo Frank,
sehr gute Idee
Verfasst: 24. Jul 2017, 16:40
von Piet
...wie wäre es mit entsprechenden Einlagen für die Becherhalter...
Darunter sitzt der Empfänger für unseren Schlüssel, würde vorher erst mal mit Alufolie testen, ob es dadurch irgendwelche Einschränkungen gibt.
Verfasst: 24. Jul 2017, 18:14
von Cayuse
Piet hat geschrieben:
Also ich habe mal den Schlüssel in eine Blechdose gesteckt, die ich zudem noch mit Alufolie ausgekleidet hatte.....Zumindest die Türent- und verriegelung funktioniert damit noch einwandfrei; zeigt sich also davon unbeeindruckt. wWas die Verwendung dieser Dosenkonfiguration als Keyless-Go-Abschirmung als untauglich belegt.
Verfasst: 24. Jul 2017, 18:31
von mamba 2.3
Glaub ich nicht, oftmals getestet geht danach nicht mehr.
Verfasst: 24. Jul 2017, 18:44
von Cayuse
mamba 2.3 hat geschrieben:
Glaub' was du willst, ich weiss was ich weiss
Verfasst: 24. Jul 2017, 20:28
von diagnostiker
[klugscheiss]Hast Du da nur die Türen getestet? Das ist nur der "Keyless Entry"-Teil .... "Go" ist erst das drücken des Startknopfs[/klugscheiss]
Ich frage weil der Empfänger für "Entry" nicht an der gleichen Stelle sitzt wie der fürs "Go" .... die Antenne fürs "Entry" sitzt unter der Heckschürze, "Go" und Wegfahrsperre hingegen unterhalb des Becherhalters
Verfasst: 24. Jul 2017, 20:41
von Cayuse
diagnostiker hat geschrieben:[klugscheiss]Hast Du da nur die Türen getestet? Das ist nur der "Keyless Entry"-Teil .... "Go" ist erst das drücken des Startknopfs[/klugscheiss]
[klugscheiss]Wer lesen kann ist klar im Vorteil [/klugscheiss]
Cayuse hat geschrieben:...Zumindest die Türent- und verriegelung funktioniert damit noch einwandfrei; zeigt sich also davon unbeeindruckt...
Starten habe ich nicht probiert, da ich nur den Vergleich mit einer SecuBox/SecuCase machen wollte. Und diese schirmt schon das Entriegeln ab. Und wer nicht ins Auto kommt, kann auch nicht Starten
Verfasst: 24. Jul 2017, 21:05
von laminator
Cayuse hat geschrieben:Starten habe ich nicht probiert, ....
Starten funktioniert nur, wenn sich ein Schlüssel IM Fahrzeug befindet. Aus verschiedenen Gründen mehrfach ausprobiert. Und damit zurück zum Thema, bevor die Mods schlechte Laune kriegen.
Verfasst: 24. Jul 2017, 22:14
von diagnostiker
@Cayuse:
Da hab ich mich wohl bös verlesen .... warum auch immer
Verfasst: 26. Jul 2017, 14:40
von MaxMax66
das ist natürlich auch machbar!
jetzt meine Frage: mit oder Logo/Text > welche Wünsche bestehen?
wobei die aufgeklebte Gummischicht erstmal ein Problem darstellt, aber findet sich sicher was,
selbstklebende Gumminoppen habe ich da
Verfasst: 26. Jul 2017, 14:47
mir würde das Pony ohne Schriftzug darin gefallen
Gummi oder Filz oder......
Kann ja jeder selbst was drauf machen.
Wobei der "Stock-Einleger" auch weich genug wäre um das Edelstahl einfach so darauf zu legen.
Ich bräuchte nichts drunter.
Gruss
Verfasst: 26. Jul 2017, 18:03
von Cayuse
MaxMax66 hat geschrieben:
Gummischicht dachte ich nur, um einen scharfen Kontrast zu haben....Aber Noppen o.ä. ginge natürlich auch.
Als Ausschnitt ginge doch wahlweise alles, oder? Sprich Pony, Schrift Mustang, Schrift 5.0......
Verfasst: 27. Jul 2017, 05:58
von ChrisDD
Hallo Frank,
kannst du mir verraten welches Klebeband du für die Fußstütze nutzt? Bei mir hat sie sich leider gelöst.
Grüße,
Chris
Verfasst: 27. Jul 2017, 12:58
von MaxMax66
ChrisDD hat geschrieben:Hallo Frank,
Grüße,
Chris
Hallo Chris,
Du hattest bestimmt eine der ersten Fußstützen noch mit dem weißen Klebeband?
Ich schicke Dir kostenlos neues zu!
Ich hoffe Deine Adresse ist noch die gleich?
Verfasst: 27. Jul 2017, 13:00
von MaxMax66
elch9999 hat geschrieben:mir würde das Pony ohne Schriftzug darin gefallen
Grüße,
Chris
ja es geht faktisch alles
Verfasst: 27. Jul 2017, 13:06
von Cayuse
Ich traue mich kaum zu antworten, sonst kassiere ich hier gleich wieder eine Verwarnung.....ich riskiere es trotzdem mal....
Ich hätte bei ausgelasertem Pony eher gedacht, die komplette Silhouette rauszulasern. Und ich glaube die beiden Halter in der Konsole haben einen unterschiedlichen Durchmesser.
Verfasst: 27. Jul 2017, 13:49
von MaxMax66
das kapiere ich gerade nicht :-(
Verfasst: 27. Jul 2017, 14:47
ich glaube er meint das Pony aus dem runden Edelstahl rausgelasert und fertig!
》so hätte ich es (auch) vorgeschlagen
