Guten Morgen,
Donnerstag bin ich im Urlaub durch ‚normalen‘ Regen gefahren und stellte fest, dass Wasser an der Innenseite des Fensters Fahrerseite runterlief. Es tropfte auch vom Übergang der Kunststoffverkleidung oben an der Türe auf mein linkes Bein.
Während ich dachte ‚das muss ich im Rahmen der Inspektion prüfen lassen, wie auch das nicht mehr richtig schließende kleine Fenster links‘ fuhren die kleinen Dreiecksfenster von selbst runter.
Mit dem Schalter wieder schließen ging nicht. Habe vermutet, dass es einen falschen Impuls vom Verdeck gab und auf einem Parkplatz einmal geöffnet und geschlossen. Ohne Erfolg. Auch bei offenen Dach haben die Scheiben nicht reagiert.
Habe dann verschiedene Ford Werkstätten besucht, in der 3. hat man sich dann Zeit genommen. Auf dem Weg gab es noch eine unmotivierte Kollisionswarnung. Man hat die Sicherungen überprüft, den Fehlerspeicher ausgelesen und zurückgesetzt, alles ohne Erfolg. Da für eine weitergehende Untersuchung keine Zeit war und Ersatzteile vor meiner Rückreise am Samstag nicht eingetroffen wären, bin ich mit offenen Fenstern zurück zum Urlaubsort und habe mir da eine Garage gemietet.
Dort stand mein Pony 2 Tage trocken mit offenen Dreiecksfenstern und siehe da, bei der Abreise ließen sie sich schließen, als ob nichts gewesen wäre. Ich vermute, dass es irgendwie mit der Feuchtigkeit zu tun hatte. Aber was erzähle ich nun meinem FFH, bei dem ich Montag einen Termin habe? Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt? Das Cabrio ist von 2019.
Viele Grüße und schönen Sonntag
Heiko
Eigenleben Dreiecksfenster
- Postleitzahl: 45472
- Echtname: Heiko
- Mustang: 2019 EcoBoost Convertible Race-Rot
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Eigenleben Dreiecksfenster
Update: Der FFH hat nichts festgestellt, auch Wasserguß aus der Gießkanne hat keinen erneuten Wassereinbruch provoziert. Wir vermuten jetzt, dass das Problem durch das Wasser ausgelöst wurde, warum das eingedrungen ist, bleibt Akte X.
Dreiecksfenster wurde mit Siliconspray behandelt, es schließt nun fast wieder komplett.
Eine Neu-Justierung wäre aufwändig und würde ungefähr eine Stunde dauern, angeblich nicht durch Garantie (Pony wird im August 3) abgedeckt.
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Auch ein Mustang ist nur ein Auto ...!Heiko63 hat geschrieben: ↑11. Jul 2022, 18:48Update: Der FFH hat nichts festgestellt, auch Wasserguß aus der Gießkanne hat keinen erneuten Wassereinbruch provoziert. Wir vermuten jetzt, dass das Problem durch das Wasser ausgelöst wurde, warum das eingedrungen ist, bleibt Akte X.
- Hat sich bedankt: 1392 Mal
Natürlich ist das richtige Einsellen des Fensters gedeckt. Nicht nur von der Garantie, sondern es war die ersten zwei Jahre auch von der gesetzlichen Gewährleistung gedeckt.
- Postleitzahl: 50859
- Echtname: Oliver
- Mustang: 2016 GT Convertible Liquid-Weiß
- Sonstiges: 2016 Mustang Conv. 5.0
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Evt. ist die Dreiecksdichtung auch falsch eingeklebt. So war es bei meinem Cabrio von 2016 auch. Bekam auf Verlängerungsgarantie die ich hatte ein neues Fenster mit korrekt eingeklebter Dichtung....So ein Murks.
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
dieses dreiecksfenster ist wirklich das größte ärgernis am ganzen auto. musste es jetzt auch schon 2 mal reparieren lassen (mit dem gleichen problem!!!)
Wasser in den Schalter eingedrungen und hat dort überbrückt. Das ist die einfachste Lösung. Und dann ist es halt verdunstet und alles war wieder gut.Heiko63 hat geschrieben: ↑10. Jul 2022, 08:55Donnerstag bin ich im Urlaub durch ‚normalen‘ Regen gefahren und stellte fest, dass Wasser an der Innenseite des Fensters Fahrerseite runterlief. Es tropfte auch vom Übergang der Kunststoffverkleidung oben an der Türe auf mein linkes Bein.
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
Leitungswasser ist für solche mysteriösen Wasserproblemen sinnlos!
Leitungswasser verhält sich in Bezug auf Abtrop- und Kricheigenschaften völlig anders gegenüber Regenwasser. Regenwasser ist „destilliertes Wasser mit ner ganz anderen Oberflächenspannung.
Selbst schon erfahren: Autos die im Regen und Waschanlage Kellerfeuchte bekommen haben, waren hingegen bei den Wasserschlauchtests vollkommen stubenrein.
