SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung für Ford Mustang Cabriolet
Bohne5
Postleitzahl: 44791
Echtname: Ingo
Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung für Ford Mustang Cabriolet
Beitrag von Bohne5 » 16. Apr 2021, 15:02
Wdff hat geschrieben:
16. Apr 2021, 12:15
liest sich ja super soweit!
hier berichten alle von kinderleichtem einbau.. ich geh aber mal davon aus, dass man schon bestimmtes (spezielles?) werkzeug braucht? reicht da das übliche was man so hat? oder kann mans tatsächlich "von hand" machen? auch als absoluter laie? oder lieber zu ner werkstatt gehen?
Kein Spezial Werkzeug von Nöten
Rücksitz raus Verkleidung ausknipsen
Umstecken
Fertig
Jeder Schritt ist bebildert in der Ableitung 😉
15 min Einbau
Voher Update machen und programmieren am Rechner
Sonst doppelte Arbeit
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Bikomi » 16. Apr 2021, 17:42
USB-Kabel unter dem Sitz raushängen lassen für später.
Bohne5
Postleitzahl: 44791
Echtname: Ingo
Beitrag von Bohne5 » 16. Apr 2021, 18:36
Bikomi hat geschrieben:
16. Apr 2021, 17:42
Geht aber nur wenn man noch nen Laptop besitzt 😉
Hat sich bedankt: 557 Mal
Danksagung erhalten: 1255 Mal
Beitrag von listener » 17. Apr 2021, 01:05
Nöö, Kabel raushängen lassen geht auch ohne Laptop. :schock:
Ist nur eine Frage der Sinnhaftigkeit. :ROFL:
Sorry, aber die Vorlage war einfach zu gut. :Winkhappy:
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm
Hat sich bedankt: 277 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Dunkelelf » 17. Apr 2021, 11:46
Du hast meinen Tag gerettet :Banane:
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Mustang: 2022 GT Convertible Carbonized-Grau Metallic
Sonstiges: Cupra Formentor VZ 310
Audi A1 1.2 TFSI
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Jukebox » 14. Okt 2022, 10:55
Laut mods4cars hat das Modul ja keine ABE und es erlischt die Betriebserlaubnis?
Wie ist es denn wirklich? Hat da jemand Erfahrung und kann man es wirklich sorgen- und bedenkenftei verbauen und nutzen?
Ich habe es heute geliefert bekommen und bin nun unschlüssig ob ich es verbauen soll oder wieder zurück schicken....
Was sagt Ford wenn was kaputt geht?
VGe
Oli
Bohne5
Postleitzahl: 44791
Echtname: Ingo
Beitrag von Bohne5 » 14. Okt 2022, 11:11
Jukebox hat geschrieben:
14. Okt 2022, 10:55
VGe
Oli
ABE 🤷‍♂️🤷‍♂️
Hab meins seit 2 Jahren verbaut und keine Probleme
Wenn es zur Inspektion geht einfach unter den Einstellungen auf Serie setzten fertig
Kann man in der Klimasteuerung machen
Steht auch in deiner Beschreibung
Luxi64
Postleitzahl: 4763
Land: Luxemburg
Echtname: Albert
Sonstiges: Hyundai Ioniq 5 RWD Longe Range
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Luxi64 » 14. Okt 2022, 11:29
Meins ist auch von Anfang an drin, gab nie irgendwelche Probleme damit, wie Bone5 schon sagt, zur Inspektion oder Tüv zur Not auf Serie setzten, geht über Klima ratz-fatz.
Wobei mein Händler kein Problem damit sieht, ausser man stellt es so ein, dass bis 50 km/h das Verdeck geöffnet werden kann, das ist nicht für die Kräfte welche dann drauf wirken ausgelegt.
Grüße aus Luxemburg
Albert. :S550_RAC_C:
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 21. Okt 2022, 12:20
habe das Modul auch verbaut. Und wer schafft es gleich die Plastiknase der Sitzbankhalterung abzubrechen beim Ausklipsen und einen Teil der Gurtdurchführung abzubrechen? :doh:
Nun aber zu meiner dummen Frage zum Memory Mode. Scheint fast zu klappen : alle zuvor eingestellten Modi nimmt er nach Neustart wieder an. Nur nicht den MyMode :( Weiss jemand, ob der ausgenommen ist? Oder wie man den über das Modul standardmässig hinbekommt?
Danke
Oli
Beitrag von listener » 21. Okt 2022, 12:31
Ist bei mir genauso. Vermutlich weil das Modul entwickelt wurde, als das Pre-Facelift auf dem Markt war. Und da gab es diesen Mode nicht. Vielleicht kommt hier noch ein Firmware-Update, welcher das behebt. Ansonsten kann ich damit leben, die anderen Vorteile des Moduls machen diese Unpässlichkeit mehr als wett. :Winkhappy:
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 21. Okt 2022, 12:54
Dann schreib ich die mal an mit einem Feature Request ;)
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 21. Okt 2022, 20:46
Zusätzlich hab ich das gefunden:
https://www.mustang6g.com/forums/thread ... 96/page-10
Beim nächsten Mal im Auto werd ich das mal testen (#143 auf Seiten10)
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 22. Okt 2022, 14:42
Habe eine Remote Session mit dem Support gehabt (aus Las Vegas, aber Deutsch sprechend). War dann über das Tool remote eingeloggt, parallel telefoniert. Er hat dann auf die Schnelle ne Beta Firmware programmiert und mir eingespielt und für Funktion 4 neue Settings hinzugefügt. MyMode geht jetzt auch :) Ich teste das mit ihm noch etwas und dann kommts sehr wahrscheinlich als public Release raus.
Beitrag von listener » 22. Okt 2022, 22:49
Danke das du dich hier so reinhängst. Und der Support vom Hersteller scheint auch vom Feinsten zu sein. :Winkhappy:
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 25. Okt 2022, 07:02
wie ist das bei euch, wenn ihr den Motor direkt anlasst und auf R geht? Dann lassen sich die Modi weder manuell wählen noch greift die Moduleinstellung, oder? Fahrmodi gehen nur wenn es nicht im Rückwärtsgang ist?
Danke
Oli
Beitrag von listener » 25. Okt 2022, 11:01
Richtig, in Reverse kannst du keine Fahr-Modi umstellen. Wobei ich meine, dass die Memory-Funktion des Moduls eine gewisse Zeit wartet, und nach dem Umschalten auf Drive doch noch den gewünschten Modus einstellt. Kann das aber momentan leider nicht testen. :Winkhappy:
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 28. Nov 2022, 09:46
Sodele, nach längeren Tests ist die neue FW freigegeben, die nun auch den MyMode speichert :)
https://www.mods4cars.com/m4cupdate/ind ... =STHFFD2#1
Beitrag von listener » 28. Nov 2022, 10:08
Habe auch gerade die Mail gekriegt, dass das Update verfügbar ist. Es scheint eine neue Option zu geben, dass nach dem Start immer auf MyMode geschaltet wird. Was mir noch nicht klar ist, ob MyMode nun auch berücksichtigt wird, wenn eingestellt ist, dass der zuletzt aktive Modus wieder eingeschalten werden soll. Aber Versuch macht kluch! Ich hoffe dass ich in den nächsten Tagen Zeit für den Update finde. :Winkhappy:
Danke noch mal an @Jukebox für deine Bemühungen.
Jukebox
Postleitzahl: 905xx
Audi A1 1.2 TFSI
Beitrag von Jukebox » 28. Nov 2022, 10:45
Hi, nein ...du kannst jetzt in der Matrix einstellen, ob Memory, Sport+ oder MyMode. Wenn du MyMode einstellst, muss der aber auch im Wagen aktiviert sein.
https://www.mods4cars.com/sms/db/smartt ... 1.2/de.php
Problem laut Entwickler : der MyMode wird als solcher nicht im CAN Bus übermittelt wie es zB der Sport+ wird. Von daher simuliert er bei Programmierung MyMode des Moduls ein 2 maliges Betätigen des Mode Schalters (auch mit Berücksichtigung wenn du zu schnell nach dem Start in den R Modus gehst).
Es ist nicht 100% sauber und du kannst Situationen rausfinden, wie er nicht in MyMode geht, aber in der jetzigen Programmierung funktioniert es bei mir zumindest zu 99,9999% immer :)
Von R auf D oder S mit Sport+ in der Programmierung geht, weil der Modus ne eindeutige ID aud dem Bus hat.
Beitrag von listener » 28. Nov 2022, 11:12
Ok, das mit der nicht vorhandenen Signalisierung von MyMode im CAN-Bus erklärt einiges. MyMode ist also von Ford anders realisiert worden als die anderen Modis, vermutlich aufgrund der Variabilität. Macht's für mods4cars sicher nicht einfacher.
Aber auch die neue Einstellmöglichkeit bringt mich schon weiter, da ich mich im Alltag zu 90% im MyMode bewege. :Winkhappy:
Zurück zu „Convertible only“
