kann leider hierzu nichts in der BA finden.
Beim SLK mit Stahldach gab es in der BA einen Hinweis. Ich meine da hieß es mindestens 5°C oder so.
Ist allerdings natürlich nicht vergleichbar.
Hat da jemand Erfahrung mit anderen Stoffdächern? Antrieb wird ja beim durch zwei Elektromotoren geleistet.
Gibt ja auch schöne Wintertage... will dann nur nicht der Mechanik oder dem Stoff schaden.
Mindesttemperatur für Verdeckmechanik
- Bikomi
- Postleitzahl: 67xxx
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Egal wie gut du fährst; Züge fahren Güter!
- Bikomi
Re: Mindesttemperatur für Verdeckmechanik
Da sind scheinbar alle so schlau wie ich...
Naja, werd mir morgen wieder ein Probefahrzeug schnappen.
Je nachdem wie kalt es wird, kann ich dann berichten ob's zumindest noch funktioniert.
- JürgenN
- Postleitzahl: 79395
- Echtname: Jürgen
- Sonstiges: Convertible EB, race red, MT, PP.
Abgeholt am 12.12.15 - Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hi Bikomi,
der Verdeck-MECHANIK sollte die Temperatur fast egal sein.
Wichtig ist, dass der Stoff trocken und nicht gefroren ist.
Wenn der Stoff gefroren ist, kann er brechen, um im feuchten Stoff gibt es schnell Flecken und/oder Schimmel.
Bei trockenem Verdeck im Zweifelsfall ein paar km mit Heizung fahren und dann öffnen und die dummen Gesichter der anderen geniessen
Beim MX-5 mit manuellem Verdeck habe ich das öfter praktiziert. Öffnen war nie ein Problem, beim Schliessen eines richtig kalten Verdecks brauchte man etwas mehr Kraft.
Jürgen
Jürgen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck!
- Bikomi
OK, vielen Dank für die Tipps.
Bin sehr robust was kalte Temperaturen angeht.
Kann also vorkommen, dass das Dach mal offen ist in der Winterzeit.
Morgens um 7 Uhr kommt mir gelegentlich ein 911er entgegen bei ca. 3°C.
So muss es sein.
So muss es sein.
