Heckscheibenheizung geht nicht
Andi N.
Postleitzahl: 69181
Echtname: Andreas Nobili
Mustang: 2016 GT Convertible
Beitrag von Andi N. » 7. Jan 2019, 18:54
Hallo, bei meinem 2016er Convertible habe ich jetzt erst festgestellt dass die Heckscheibenheizung komplett nicht funktioniert. Das Kontrolllicht geht an und die Sicherung ist auch OK.
Es gibt ja bestimmt im hinteren KFZ Bereich noch irgendwo eine Steckverbindung die ich prüfen kann. Oder gibt es einen Schalter der die Spannungsversorgung unterbricht wenn das Verdeck geöffnet ist ?
An der Heckscheibe habe ich noch nicht gemessen. Ich dachte ich frage erst mal und kann dann bei Bedarf alles auf einmal prüfen.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Danke vorab.
Gruß Andi
Gruß und allzeit gute Fahrt, Andi
Hat sich bedankt: 1640 Mal
Danksagung erhalten: 2083 Mal
Re: Heckscheibenheizung geht nicht
Beitrag von hdgram » 7. Jan 2019, 19:41
Andi N. hat geschrieben:Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Danke vorab.
Ganz einfach, Andy:
:schock:
Andi N.
Postleitzahl: 69181
Beitrag von Andi N. » 7. Jan 2019, 19:50
:ROFL: :doh: darauf hätte ich auch kommen können :lol:
Wil
Postleitzahl: 48301
Sonstiges: GT Convertible, Magnetic Grau, AT, PP2
EZ 23.05.2017
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von Wil » 7. Jan 2019, 22:19
Hallo Andi,
das Problem hatte ich im letzten Winter auch...
war damit beim Freundlichen, die haben daraufhin das Auto untersucht und festgestellt, das wohl bei einigen Cabrios das Kabel für die Heckscheibenheizung zu kurz bzw. falsch verlegt wurde. Mit dem Ergebnis, das beim Dach öffnen die Steckverbindung auseinandergezogen wurde.Der Händler hat das dann auf Garantie einlängeres Kabel oder ein Zwischenstück eingebaut. Seitdem ist Ruhe.
Vermutlich haben das Problem noch mehrere, nur die Sommerfahrer wissen nichts von dem Defekt.
Wilfried
Wilfried
:S550_MAG_C:
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 8. Jan 2019, 10:09
Funktioniert dann die Rückspiegelheizung auch nicht mehr oder sind die unabhängig?
Wil
Postleitzahl: 48301
EZ 23.05.2017
Beitrag von Wil » 8. Jan 2019, 11:57
die Rückspiegelheizung funktionierte, das Problem lag ja an einem Kabel im Bereich der Heckscheibe
Wilfried
:S550_MAG_C:
Galaxian
Postleitzahl: 50859
Echtname: Oliver
Mustang: 2016 GT Convertible Liquid-Weiß
Sonstiges: 2016 Mustang Conv. 5.0
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Galaxian » 26. Jan 2019, 12:54
Dank dem Forum. Ich hatte das ja hier gelesen und dann beim Inspektionsermin dem freundlichen den Auftrag erteilt, die Heckscheiben heizung zu prüfen. Ergebnis: Keine Funktion.
Ist ein Garantiefall. Der Haus Elektriker wird es prüfen....
Oliver
Bonc
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 358 Mal
Beitrag von Bonc » 26. Jan 2019, 13:08
Na hoffentlich macht das nicht der Hauselektriker sondern ein Mechatroniker. ;-)
Andi N.
Postleitzahl: 69181
Beitrag von Andi N. » 27. Jan 2019, 11:34
Wil hat geschrieben:Hallo Andi,
Wilfried
Hallo Wilfried, kannst Du mir sagen wo diese Steckverbindung zu finden ist, dann kann ich das selbst mal überprüfen. Das wäre klasse.
Gruß Andi
Wil
Postleitzahl: 48301
EZ 23.05.2017
Beitrag von Wil » 27. Jan 2019, 11:40
Hallo Andi,
nein, sorry, das haben die damals beim FFH gemacht.
Die Fehlerinfo kam vom Werkstattmeister.
Wilfried
Wilfried
:S550_MAG_C:
Galaxian
Postleitzahl: 50859
Echtname: Oliver
Beitrag von Galaxian » 27. Jan 2019, 18:58
Klar da lege ich großen Wert drauf dass ein Mechatroniker sich das mal anschaut und nicht der Kaczmarek um die Ecke ))
Ohne diesen Hinweis aus dem Forum bzgl. der nicht funktionierenden Heckscheibenheizung wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen dass es da ein Verbindungsproblem gäben könnte....
Danke!
Oliver
Andi N.
Postleitzahl: 69181
Beitrag von Andi N. » 8. Feb 2019, 16:14
Schade, aber dann warte ich eben mal gutes uns wärmeres Wetter ab und baue Seitenteile und Rückbank raus um zu schauen ob ich die fehlerhafte Steckverbindung zu suchen. Danke trotzdem.
Gruß Andi
Andi N.
Postleitzahl: 69181
Beitrag von Andi N. » 10. Feb 2019, 17:10
Hi, ich habe den Fehler gefunden. Es war nur eine lose Steckverbindung auf der Beifahrerseite. Man kommt da sehr gut ran, aber nur bei geschlossenem Verdeck. Die Leitungen an der Heckscheibe sind nur ca. 15cm lang und befinden sich unter der inneren Stoffverkleidung des Verdecks. Am Gestänge des Verdecks ist der andere Teil der Leitung mit Kabelbinder festgemacht. Die Leitung ist sehr kurz, scheinbar zu kurz und daher hat sie sich gelöst. Bei Gelegenheit werde ich die Leitung um ca. 5cm verlängern. Dann sollte das Problem behoben sein. Gruß Andi
Brösel
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von Brösel » 14. Feb 2019, 18:05
Ich hatte heute Morgen das Vergnügen, die Heckscheibenheizung zu testen: Funktioniert. :)
Zurück zu „Convertible only“
