Hintere Scheiben fahren offen nicht hoch wenn.....
Verfasst: 12. Aug 2019, 16:06
von lupostang
Hallo Gemeinde:
Gestern (offen) auf den Rücksitzen zwei grosse Beutel (Gleitschirme) gestellt. Hat aber nichts gegen die Innenverkleidung gesdrückt. Hintere Scheiben gingen nicht hoch. Dann einen Beutel raus, alles ok.
Kann es sein, dass da ein Sensor drin ist oder woran liegt es?
Danke fürs Feedback
Harald
Re: Hintere Scheiben fahren offen nicht hoch wenn.....
Verfasst: 12. Aug 2019, 16:12
von hdgram
Das hat mit der Beladung nichts zu tun.
Die hinteren Scheiben sind beim Convertible etwas tricky, zumindest auch bei meinem.
Manchmal schließen sie einfach nicht. Ich habe meinen schon mehrfach über Nacht mit hinten offen stehen gehabt.
Wodurch das kommt? Schalter für beide vorderen und die hinteren gleichzeitig gezogen? Spiegel zeitgleich eingefahren? Ich hab keine Ahnung. Ist so wie mit dem Blinker: Geht, geht nicht, geht, geht nicht, .....
Ich weiß nur, dass ich seit geraumer Zeit immer nachschaue, ob hinten auch geschlossen ist.
Verfasst: 12. Aug 2019, 18:53
von Bl@ckSheep
Der Kontakt vom Dach vielleicht?? Wenn das Dach geschlossen aber nicht verriegelt ist, fahren meine hinteren auch nicht hoch...
mfg
Verfasst: 12. Aug 2019, 19:18
von hdgram
Bl@ckSheep hat geschrieben: ↑12. Aug 2019, 18:53
mfg
That did the trick!
Das ist es. Gerade getestet.
Wenn ich die Verriegelung aufmache und die Verdecksteuerung nicht betätige, kann ich es hoch und runter fahren.
Habe ich aber das Dach geöffnet, fahre es zu und betätige die Verriegelung nicht, ist das hintere Fenster nicht zu schließen, das vordere aber schon.
Verfasst: 13. Aug 2019, 11:00
von lupostang
danke schon mal. Aber:
-Dach ist offen.
-Vorderscheiben fahren hoch.
-Hinterscheiben belieben drin.
Auch umgekehrt:
-Dach offen
-Hinterscheiben bleiben drin
Dann Dach zu, verriegeln:
alles geht!
Vielleicht versuche ich mal, die Sicherheitsgurte zu schliessen? Nur mal ein Gedanke...
vG
Harald
Verfasst: 13. Aug 2019, 11:48
von hdgram
Dann sind wir da raus und der Vergleich muss mit anderen 2019er Modellen erfolgen. Evtl. ja eine Änderung mit Umstellung auf MY 2019.
Verfasst: 14. Aug 2019, 11:47
von Schubi63
Vielleicht ist da wirklich was nicht ok, z.B. ein Wackelkontakt. Ich habe mit den Scheiben (vorne wie hinten) noch nie ein Problem gehabt, obwohl ich die Fenster oft hoch und runter fahre (Bin mit Pony fast immer offen unterwegs, mache aber beim Abstellen/ Parken so gut wie immer das Dach wieder zu).
Gruß, Martin.
Verfasst: 14. Aug 2019, 12:28
von listener
Gibt übrigens noch einen weiteren Thread mit einem ähnlichen Problem:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13&t=13914
Leider ist keine Lösung dokumentiert.
Verfasst: 14. Aug 2019, 12:48
von Oberberger
Habe zwar keinen Convertible, aber eine Frage an Wolf: Schaltet sich der Öffnungsmechanismus des Daches beim Öffnen automatisch ab, sobald es komplett offen ist?
Wenn nämlich die Sensoren „Dach komplett geöffnet“ nicht funktionieren würden, denkt das Pony bestimmt, dass das Dach irgendwo halb offen in der Mitte hängt und sperrt dann den Antrieb der hinteren Scheiben (warum auch immer?!).
Gruß Kai
EDIT: Bis zu welcher Geschwindigkeit kann man das Dach eigentlich auf- und zufahren oder geht das nur im Stand? Kann man mit halb offenem Dach überhaupt fahren und falls ja, bis zu wecher Geschwindikeit funktioniert das?
Verfasst: 14. Aug 2019, 13:14
von lupostang
hallo Kai, ist ganz hinten drin. Habe es 10x versucht. Ich "übe" weiter....
Aber anke Dir
Verfasst: 14. Aug 2019, 13:23
von listener
Oberberger hat geschrieben: ↑14. Aug 2019, 12:48
Hallo Kai, hier ein kurzer Exkurs: Serienmäßig kann man das Dach nur im Stand auf- und zufahren. Aber es gibt da so Module von Drittherstellern ...
Falls du mit nicht komplett geöffnetem oder geschlossenem Dach fährst kommt eine entsprechende Warnung in der Instrumentenkonsole hoch. Egal wie weit das Dach auf/respektive zu ist.
