Zug bei Verdeck offen im Bereich der Rückenlehne
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hi hi,
da ich den Stang noch nicht lange habe, ist mir aufgefallen das es im Bereich vom Steißbein zieht,wenn das Verdeck geöffnet ist.
Fahrer sowie Beifahrerseite. Hatte gedacht das Zymexx Windschott würde da Abhilfe schaffen dem ist aber nicht so.Habe es seit gestern verbaut.
Hatte erst zwei Roadster und ein Cabrio,die drei Vorgänger hatten das nicht.
Ich kann dem nur ein wenig entgegen gehen in dem ich die Sitzheizung anstelle.
Scheiben sind alle oben.
Hmm, komisch.
Habt Ihr das auch festgestellt?
Dobo
Hmm, komisch.
Dobo
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 91 Mal
Re: Zug bei Verdeck offen im Bereich der Rückenlehne
Du musst dich beim Fahren hinsetzen, dann gehts.
Stehend fährt man eigentlich nur im Bus.
- jbe
- Postleitzahl: 35041
- Echtname: Jörn
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Ähm, ist das jetzt so ein Reifenluft Thread?
Wenn es am Steissbein zieht und mich meine Anatomiekenntnisse nicht ganz im Stich lassen würde ich vermuten dass Du die Sitzlüftung an hast.
jbe
jbe
- Postleitzahl: 70565
- Echtname: Andreas
- Hat sich bedankt: 439 Mal
Wenn es an „Steißbein“ zieht, kann es auch am Darm liegen...
Oder ist die Sitzbelüftung an?
Einwand "Sitzkühlung an" verstehe ich nicht. Dobo schreibt:
Ich hab das nicht mit dem Zug am Steißbein. Wüßte auch nicht, wo das herkommen sollte bei duchgezogener geschlossener Rückenlehne und komplett bekleidet.
- highgate
- Postleitzahl: 03780
- Land: Spanien
- Echtname: Hans-Jürgen
- Hat sich bedankt: 4395 Mal
- Danksagung erhalten: 595 Mal
Dobo hat geschrieben: ↑26. Okt 2019, 22:49Hi hi,
Hmm, komisch.
Dobo
Hola Dobo,
wir haben festgestellt, dass enorm viel Luft aus den Lüftungsdüsen an die Sitze kommt. Da wir beide rauchen und der Aschenbecher im Dosenhalter steht, weht es manchmal die Zigarrenasche ganz schön rum. Einfach die Düsen schliessen, bzw. alles aus machen, schaffte da Abhilfe
Un saludo, Hans-Jürgen
- Hat sich bedankt: 1384 Mal
Sachen gibts..........
- jbe
- Echtname: Jörn
Dieter, das ist es ja gerade-überlege doch mal: Sitzheizung an heißt automatisch doch: SITZLÜFTUNG AUS
Wahrscheinlich ist fie Verdecköffnung bei seinem Mustang nicht nur mit Fenster runter sondern auch mit Sitzlüftung an(im Stealth Modus - also ohne blaue Lämpchenanzeige) gekoppelt...
jbe
jbe
Hi hi, hab es auf beiden Seiten gleich stark. Trotz Scheiben oben und Windschott.
Dobo
Dobo
- dampf1912
- Hat sich bedankt: 127 Mal
... wenn die Sitzheizung nicht ausreichend sein sollte, dann nimm noch zusätzlich eine Wärmflasche(aber auslaufsicher, wegen der Kurzschlußgefahr!) auf den Lumbago!
PS:"Wenn der Fahrer lacht fährt er V8-Sauger, den nur Halbtote müssen zwangsbeatmet werden!"
Vielleicht hast Du die Soundtube entfernt und das Loch in der Spritzwand offen gelassen. Dann könnte sich evtl. so ein Effekt einstellen. Hast Du schon mal Wasser im Fußraum bei Regenfahrten bemerkt ?
Who woke up this dead horse?
- JR.
- Postleitzahl: 45473
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
...viel gute hatten wir hier, aber das ist der Beste
Dobo, wir haben das Problem auch nicht. Hast Du mal geprüft, ob nicht doch die Sitzkühlung an ist, wie hier bereits vermutet? Evtl. liegt ein Fehler vor, der das blaue Licht nicht anzeigt.
Recaros gibt es doch beim Cabi nicht, oder? Nicht das wir von unterschiedlichen Sitzen ausgehen
https://mustang6.de/index.php
- Postleitzahl: 84405
- Echtname: Tony
- Sonstiges: Mustang 5.0 convertible Bj.2016
Goldwing 1800 BJ 2003
Pickup Isuzu D-Max - Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Offene Socken? Wenn ja zieht es auch Richtung Steissbein.
Tony
Eine Stall ohne Mustang ist ein ödes, leeres Loch.
Tony
- KönigP
- Postleitzahl: 71686
- Mustang: 2016 GT Convertible California-Gelb
- Sonstiges: Mustang GT Californiagelb Bj 2016
ich habe das Problem auch, bzw. hatte es stärker. Und zwar kommt es aus dem Bereich Gurtschloss. Da zieht es sehr. Ich habe mich auch immer gefragt wo es herkam. Aber als ich jetzt ein Windshot eingebaut habe und die Frage hier gelesen hatte ist es mir wieder eingefallen und ich habe mal "gefühlt". Es ist schon so das im Gurtschlossbereich eine sehr starke Luftverwirbelung entsteht. Das wurde durch das Windshot verringert aber nicht komplett unterbunden. Und deshalb kann es dann dort ziehen. Hab übrigens keine Sitzlüftung...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Echtname: Andreas
Das ist sehr merkwürdig.
Mein Convertible ist ähnlich alt wie deiner. Bei mir zieht nichts wenn ich offen fahre.
Die Klimaautomatik schalte ich beim offenfahren meistens aus.
Kann es sein, das die Lüftungsdüsen in diesen Bereich „reinblasen“?
Wir könnten ja nach Pfingsten mal unsere beiden Mustang vergleichen?
An den Wochenenden bin ich meistens in Endersbach und „fräse“ durch das Remstal...
LG Andreas
LG Andreas
Denglisch zu schreiben führt einen mitunter schnell in die Irre.
Pardon, aber der Ausdruck ist schon fast etwas für unsere Witzseite. Nicht böse gemeint.
Auf englisch heisst es wind deflector. ("Wind Abweiser")Oder auch draught stop. ("Zugluft-Stop")
Und auf deutsch heisst es Windschott. Du weißt, was ein Schott ist ?
Es hat nichts mit schießen oder dem kleinen Schluck aus einem kleinen Glas zu tun.
Ansonsten hast Du natürlich völlig Recht: Mit einem Windschott wird der Luftzug im Auto beim offen fahren sehr stark vermindert.
Zuletzt geändert von Waldo Jeffers am 27. Mai 2020, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
- JR.
...hab das gestern mal ausprobiert, wenn ich die Hand bei hochgestellten Windchott und Scheiben, links außen an den Übergang Sitz / Lehne halte, zieht es auch von der Seite her.
- dampf1912
... hat ich neulich auch, oben ohne, bei geschlossenen Scheiben, Windschott hoch, Fliegermütze auf, Sitzhzg. an, bei Tamb=8°C!
What else, Abhärtung ist alles.
