Beitrag
von WupperSen » 12. Mär 2016, 17:36
Hallo Cabrio Besitzer.
Bin ein wenig neidisch, da meiner erst Ende Mail kommen soll und ich insofern keine spezifischen Besonderheiten des Mustang-Verdecks beantworten kann, aber:
- Ich fahre auch jetzt ein Cabrio mit Stoff-Verdeck (Opel GT) und kann deshalb berichten.
- Es ist bekannt, dass Edscha/Webasto Deutschland das Verdeck des Mustang liefert (keine schlechte Adresse).
Meine Erfahrung:
- In all den Jahren bin ich mit meinem Cabrio niemals in eine Waschstrasse gefahren, auch nicht in eine solche mit Textil-Lappen.
- Die Waschbox war schon immer mein „Wasch-Spielplatz“, indem ich den Schaum aus der Bürste nur habe „herauslaufen“ lassen, verteilt und eingearbeitet aber immer mit einem weichen Schwamm, weil die Borsten der Bürsten wie kleine Widerhaken die Textiloberfläche des Dachs über kurz oder lang beschädigen.
- Nach einer kurzen Einwirkzeit (5 Minuten) mit reichlich klarem Wasser abspülen.
- Mit reichlich meine ich reichlich, denn Schaumrückstände können Flecken hinterlassen. Lieber 2 Euro mehr eingeworfen!
- Danach ein (echtes!) Leder Fläche für Fläche nur „auflegen“, sachte andrücken damit es Wasser aufnehmen kann und dann auswringen. (Microfaser ist abrasiv!).
- Vom Fahrtwind trocknen lassen und dann das Auto in den Schatten stellen und austrocknen lassen. NIEMALS direkt nach dem Waschen einklappen und nicht in die Sonne stellen!
- Die werksseitige Imprägnierung des Verdecks hält schon einige Zeit.
Ausnahme:
Baumharz oder Vogelkot umgehend entfernen.
Langzeit Betrachtung (alle zwei bis drei Jahre):
- In der Blauen Tanke erhält man sowohl den „Cabrio-Textil-Verdeck-Reiniger“, wie auch die Sprühflasche „Textilverdeck-Imprägnierer“.
- Das Dach mit einem Gartenschlauch im Schatten von wässern (lass ruhig länger laufen).
- Den Verdeckreiniger mit einem weichen Schwamm partiell auftragen und einarbeiten (lass Dir Zeit).
- Achtung: Nicht gegen die Laufrichtung der Stoff-Struktur einarbeiten.
- Lass es einwirken und anschließen wieder mit viel, viel Wasser ausspülen.
- Auto im Schatten trocknen lassen – bei mir mind. Eine Stunde oder so (Zeit für ein Kaffee).
- Anschließend alte Zeitungen nutzen, um das Fahrzeit unterhalb des Dachs wirklich zuverlässig abzudecken (mindestens die Scheiben oder noch weiter runter).
- Anschließen das Imprägnier-Spray nutzen – und sachte in Bahnen gleichmäßig auftragen.
- Achtung! Das Zeug ist giftig und stinkt. Entweder mit Maske auftragen oder wenn draußen, bitte bei Windstille (vorher prüfen, von wo der Wind kommt) und abseits von Menschen und Tieren.
Danach ist das Dach wieder wie neu, aber keinesfalls öfter als einmal im Jahr machen (oder sogar seltener).
Ich gehe außerdem davon aus, dass dem Fahrzeug eine Anleitung zur Pflede des Dachs beiliegt?
Viel Erfolg.
