Verdeck Convertible
Basco
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Verdeck Convertible
Beitrag von Basco » 4. Sep 2020, 19:07
hdgram hat geschrieben:
19. Feb 2019, 08:26
Klammer hat geschrieben:Ich kann mir momentan gar nicht recht vorstellen, wo die Beschädigung liegt.
Verdeck geschlossen
Bei mir fängt es nun auch an. Gerade mal 4 tkm. Ist die gleiche Stelle wie oben von @hdgram nur noch nicht ganz so weit fortgeschritten und bisher nur auf der Fahrerseite.
JR.
Postleitzahl: 45473
Hat sich bedankt: 132 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Beitrag von JR. » 4. Sep 2020, 21:09
... evtl. kann man ein glattes, schwarzes Panzerband aufkleben? Dann reibt es nicht
https://mustang6.de/index.php
Hat sich bedankt: 1642 Mal
Danksagung erhalten: 2085 Mal
Beitrag von hdgram » 4. Sep 2020, 22:12
JR. hat geschrieben:
4. Sep 2020, 21:09
Das hat mit reiben nichts zu tun. Das wird falsch gefaltet und eingeklemmt. Und damit schließt das Verdeck dann auch nicht richtig.
Hier
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32& ... 20#p319062
hab ich drei Links gepostet, wo das Problem ganz genau beschrieben ist.
Und mit Panzerband würde ich da gar nichts anfangen. Das ist ein Garantiefall und wenn man da selber dran rumbastelt, zeigt einem Ford die lange Nase.
Basco
Mustang: Vor 2015
Beitrag von Basco » 4. Sep 2020, 22:57
Ich werd nächste Woche mal bei einem Ford Händler vorbei gehen, mal sehen ob die Helfen können.
Ansich liegt das Verdeck ganz auf. Also fast. Rechts ist es minimal höher aber nur so 1-2 Milimeter. Also lange nicht so dass ich da ein Finger oder so rein bekommen würde.
JR.
Postleitzahl: 45473
Beitrag von JR. » 5. Sep 2020, 00:24
4. Sep 2020, 22:12
4. Sep 2020, 21:09
Hier
OK, das ist Mist, es geht mir auch eher um eine Idee, NACH der Garantie. Bei mir ist zwar noch nix, aber halt vorbeugend
JR
Basco
Mustang: Vor 2015
Beitrag von Basco » 5. Sep 2020, 15:56
Hab heute nochmal paar mal das Dach auf und zu gemacht und Bilder geschossen.
Bin mir nicht sicher welcher Zustand richtig ist bei geöffnetem Verdeck. Einmal ist die aufgescheuerte Stelle oben sichtbar und dann gibts noch den Zustand dass die Stelle irgendwo im Gestänge verschwindet.
Hab das mal mit Tesafilm abgeklebt , damit man sieht wo die Stelle ist.
Hier beim letzten Bild hab ich kurz vor dem kompletten Öffnen angehalten.
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 5. Sep 2020, 17:04
1. Bild falsch 2. Bild richtig. Bei mir ist es links richtig und rechts falsch, manchmal auch richtig. Stört mich nicht weiter mehr. Aufgescheuert wird es auch nicht mehr.
Beitrag von hdgram » 5. Sep 2020, 18:08
Wie Mankind sagt, Bild 1 ist falsch.
Wenn das Teil so eingeklemmt ist, wird auch das Verdeck nicht richtig geöffnet sein. Du wirst wahrscheinlich sehen, dass das Verdeck nicht richtig auf dem Gummipuffer aufliegt wie ich es hier
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32& ... el#p311675
in den oberen Bildern gezeigt habe.
Basco
Mustang: Vor 2015
Beitrag von Basco » 5. Sep 2020, 18:45
5. Sep 2020, 18:08
Ja ich hatte deine ganzen Beiträge dazu gelesen.
Allerdings öffnet das Verdeck vollständig. Egal ob falsch oder richtig zusammengefaltet.
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
Beitrag von SteffenMustang » 6. Sep 2020, 13:09
Mein Verdeck öffnet komplett. Jedoch verklemmt sich das Innenverdeck und scheuert auf....
Ich habe mir beim Verdeckbauer bereits Verstärkungen aufnähen lassen, die aber auch schon leiden....
Meiner Meinung nach sind die Gurte etwas zu straff (siehe Fotos). Mein Verdeckbauer meint, dass diese aber nicht einstellbar sind. Ich habe auch mal die Kunststoffverstärkung mit Silikon gefettet, damit diese besser über das Verdeck-Gestänge gleitet.
Mal funktioniert es, mal nicht. So wirklich habe ich keine Idee und Lösung. Hilfe ist willkommen :bussi:
:Ford: :mustang: :S550_RAC_C:
MichaelW
Postleitzahl: 40+++
Sonstiges: Jeep Grand Cherokee Summit Ecodiesel
BMW 325 Cabrio
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von MichaelW » 18. Nov 2020, 22:12
Sodele, ich hatte die aufgescheuerten Keder am Innenhimmel seit KM-Stand 8.000 auch. Und natürlich liegt das geöffnete Verdeck nicht vollständig auf, wann immer was eingeklemmt ist. Mein Auto ist aus 2018.
Vor 14 Tagen wurde der Himmel auf Garantie ausgetauscht. Und was soll ich sagen?
Die Seiten werden nun absolut zuverlässig beidseitig eingeklemmt und das Verdeck öffnet nicht vollständig. Also perfekt verschlimmbessert
Und es flattert im "geöffneten" Zustand bei nicht geschlossenen Fenstern ab ca. 80 km/h wie blöde.
Irgendwie sind die seitlichen "Flaps", die bei geschlossenem Dach das Verdeckgestänge verkleiden, viel labberiger als die des alten Innenhimmels. Ich glaube fast, dass Ford da seit 2018 am Innenhimmel was geändert hat, was nun gar nicht mehr zum Gestänge von damals passt.
Egal, ich bin noch in den ersten 2 Jahren und werde jetzt das Verdeck insgesamt tauschen lassen.
Wenn das Ding tatsächlich so schlecht entwickelt sein sollte, dann wäre das eine komplette Fehlkonstruktion. Deutscher Hersteller des Dachs hin oder her. Mit der jetzigen Fehlfunktion springe ich zum Öffnen des Verdecks mindestens 3 mal aus dem Auto, um den Innenhimmel zu richten und nicht einzuklemmen. Das kann es irgendwie nicht sein.
Viele Grüße - Michael
PP2, Magneride, Auto, Domstrebe, 9 mm Spurplatten, Seq. Blinker hinten, DD Seitenmarker, Parksens. vorne, Haubenlifter, Abbiegelichter, akt. Verriegelung, Windschott
JR.
Postleitzahl: 45473
Beitrag von JR. » 18. Nov 2020, 23:04
...so ein Mist, ich guck auch schon immer, ob was scheuert. Bis jetzt nicht, denke aber es wird bei allen kommen.
Ich werde die Stelle am Himmel mit speziellem Silikon einreiben. Vieleicht hilft ein ein wenig über die Zeit.
Es ist mein drittes Convertible und ich würde das Pony wieder kaufen, ich mag die Karre. So lange wir noch fahren können, bleiben wir beim Cabrio. Irgend was am Dach ist immer :corn:
Aber Michael, bei Dir mit dem flattern und so, das ist schon starker Tobak... :bussi:
JR
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 19. Nov 2020, 05:52
Echt Pech - ich fahre mein zweites Pony convertible - beide Autos 2 Jahre - und nix dran am Dach!
Dirk1
Echtname: Dirk
Beitrag von Dirk1 » 19. Nov 2020, 10:45
Schau doch mal ob die Spannbänder richtig im Kofferaum eingerastet sind, ggfl. sind die lose....
Dirk :S550_DIB_C:
MichaelW
Postleitzahl: 40+++
BMW 325 Cabrio
Beitrag von MichaelW » 19. Nov 2020, 11:13
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deinen Tipp. Gibt es zu den Spannbändern irgendwo Bilder? Das würde mir sehr helfen. Ich bin leider gesundheitlich gerade sehr angeschlagen und kann keine großartigen Untersuchungen durchführen.
Dirk1
Echtname: Dirk
Beitrag von Dirk1 » 19. Nov 2020, 12:15
Hallo Michael,
ja schau mal hier rein https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13&t=17992
Gute Besserung!
Dirk :S550_DIB_C:
MichaelW
Postleitzahl: 40+++
BMW 325 Cabrio
Beitrag von MichaelW » 19. Nov 2020, 16:43
Danke Dir; die Bänder des alten Innenhimmels waren gleich fest (oder lose), dennoch hat sich der Himmel immer wieder eingeklemmt.
Beim neuen Himmel werde ich die Tage mal nachsehen. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass sie noch "loser" als die alten sind, und zwar auf beiden Seiten.
Dirk1
Echtname: Dirk
Beitrag von Dirk1 » 19. Nov 2020, 20:17
Michael, du must mal in den Kofferaum schauen, ob die Spanner wirklich eingehängt sind.
Der linke war bei mir auch lose. Die Bänder selbst sind bei offenem Dach glaube ich immer ungespannt.
Dirk :S550_DIB_C:
PatrickHH
Postleitzahl: 22397
Echtname: Patrick
Beitrag von PatrickHH » 31. Dez 2020, 11:19
Aus meiner Sicht hat das Verdeck einen echten Konstruktionsfehler. Die Beschädigungen des Randes vom Innenhimmel kommen eindeutig vom Verdeckgestänge. Das konnte ich live beobachten. Beim Öffnen des Verdecks wird der Innenhimmel nicht aktiv aus der Gefahrenzone gezogen. Es ist mehr oder weniger dem Zufall überlassen, ob der Innenhimmel in eine ungefährlich Position rutscht oder in der Scherenmechanik des Verdeckgestänges eingeklemmt wird. Darüberhinaus waren bei mir einige scharfe Grate an der Innenverkleidung dafür verantwortlich, dass der Innenhimmel beim Schließen des Verdecks leicht hängenblieb. Habe jetzt zwei Modifikationen an dem Verdeck vorgenommen. Ich hoffe, dass die Beschädigung des Innenhimmels damit ein Ende hat.
Patrick
Anleitung: https://mustang6.de/viewtopic.php?f=37&t=19446
Zuletzt geändert von PatrickHH am 31. Dez 2020, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Beitrag von SteffenMustang » 31. Dez 2020, 12:53
@PatrickHH Was hast Du denn modifiziert?
Ich habe mir überlegt, dass ich den Spalt zwischen den zwei Gestängen mit Moosgummi oder Kunststoff einfach verkleinere, damit das Verdeck nicht mehr einklemmt...
Steffen
Zurück zu „Convertible only“
