Seite 13 von 14
Re: Verdeck Convertible
Verfasst: 4. Sep 2020, 19:07
von Basco
hdgram hat geschrieben: ↑19. Feb 2019, 08:26
Klammer hat geschrieben:Ich kann mir momentan gar nicht recht vorstellen, wo die Beschädigung liegt.
Verdeck geschlossen
Bei mir fängt es nun auch an. Gerade mal 4 tkm. Ist die gleiche Stelle wie oben von
@hdgram nur noch nicht ganz so weit fortgeschritten und bisher nur auf der Fahrerseite.
- 5AFE558F-84FD-47B3-82D4-D559B03EB007.jpeg (813.55 KiB) 7993 mal betrachtet
- 3683BB37-5B44-41DC-8385-60669414D58E.jpeg (1.7 MiB) 7993 mal betrachtet
Verfasst: 4. Sep 2020, 21:09
von JR.
... evtl. kann man ein glattes, schwarzes Panzerband aufkleben? Dann reibt es nicht
Verfasst: 4. Sep 2020, 22:12
von hdgram
JR. hat geschrieben: ↑4. Sep 2020, 21:09
Das hat mit reiben nichts zu tun. Das wird falsch gefaltet und eingeklemmt. Und damit schließt das Verdeck dann auch nicht richtig.
Hier
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32& ... 20#p319062
hab ich drei Links gepostet, wo das Problem ganz genau beschrieben ist.
Und mit Panzerband würde ich da gar nichts anfangen. Das ist ein Garantiefall und wenn man da selber dran rumbastelt, zeigt einem Ford die lange Nase.
Verfasst: 4. Sep 2020, 22:57
von Basco
Ich werd nächste Woche mal bei einem Ford Händler vorbei gehen, mal sehen ob die Helfen können.
Ansich liegt das Verdeck ganz auf. Also fast. Rechts ist es minimal höher aber nur so 1-2 Milimeter. Also lange nicht so dass ich da ein Finger oder so rein bekommen würde.
Verfasst: 5. Sep 2020, 00:24
von JR.
hdgram hat geschrieben: ↑4. Sep 2020, 22:12
Hier
OK, das ist Mist, es geht mir auch eher um eine Idee, NACH der Garantie. Bei mir ist zwar noch nix, aber halt vorbeugend
JR
Verfasst: 5. Sep 2020, 15:56
von Basco
Hab heute nochmal paar mal das Dach auf und zu gemacht und Bilder geschossen.
Bin mir nicht sicher welcher Zustand richtig ist bei geöffnetem Verdeck. Einmal ist die aufgescheuerte Stelle oben sichtbar und dann gibts noch den Zustand dass die Stelle irgendwo im Gestänge verschwindet.
Hab das mal mit Tesafilm abgeklebt , damit man sieht wo die Stelle ist.
- B5E9DA85-4E69-4354-A418-670B8615138F.jpeg (1.98 MiB) 7870 mal betrachtet
- 2737018F-BC1E-4A95-BF97-05E9B8D5D9F7.jpeg (1.77 MiB) 7870 mal betrachtet
Hier beim letzten Bild hab ich kurz vor dem kompletten Öffnen angehalten.
- 52F85726-C7C9-4FDC-9D53-F399AB109F9A.jpeg (1.77 MiB) 7870 mal betrachtet
Verfasst: 5. Sep 2020, 17:04
von Mankind
1. Bild falsch 2. Bild richtig. Bei mir ist es links richtig und rechts falsch, manchmal auch richtig. Stört mich nicht weiter mehr. Aufgescheuert wird es auch nicht mehr.
Verfasst: 5. Sep 2020, 18:08
von hdgram
Wie Mankind sagt, Bild 1 ist falsch.
Wenn das Teil so eingeklemmt ist, wird auch das Verdeck nicht richtig geöffnet sein. Du wirst wahrscheinlich sehen, dass das Verdeck nicht richtig auf dem Gummipuffer aufliegt wie ich es hier
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32& ... el#p311675
in den oberen Bildern gezeigt habe.
Verfasst: 5. Sep 2020, 18:45
von Basco
hdgram hat geschrieben: ↑5. Sep 2020, 18:08
Ja ich hatte deine ganzen Beiträge dazu gelesen.
Allerdings öffnet das Verdeck vollständig. Egal ob falsch oder richtig zusammengefaltet.
Verfasst: 6. Sep 2020, 13:09
von SteffenMustang
Verfasst: 18. Nov 2020, 22:12
von MichaelW
Sodele, ich hatte die aufgescheuerten Keder am Innenhimmel seit KM-Stand 8.000 auch. Und natürlich liegt das geöffnete Verdeck nicht vollständig auf, wann immer was eingeklemmt ist. Mein Auto ist aus 2018.
Vor 14 Tagen wurde der Himmel auf Garantie ausgetauscht. Und was soll ich sagen?
Die Seiten werden nun absolut zuverlässig beidseitig eingeklemmt und das Verdeck öffnet nicht vollständig. Also perfekt verschlimmbessert
Und es flattert im "geöffneten" Zustand bei nicht geschlossenen Fenstern ab ca. 80 km/h wie blöde.
Irgendwie sind die seitlichen "Flaps", die bei geschlossenem Dach das Verdeckgestänge verkleiden, viel labberiger als die des alten Innenhimmels. Ich glaube fast, dass Ford da seit 2018 am Innenhimmel was geändert hat, was nun gar nicht mehr zum Gestänge von damals passt.
Egal, ich bin noch in den ersten 2 Jahren und werde jetzt das Verdeck insgesamt tauschen lassen.
Wenn das Ding tatsächlich so schlecht entwickelt sein sollte, dann wäre das eine komplette Fehlkonstruktion. Deutscher Hersteller des Dachs hin oder her. Mit der jetzigen Fehlfunktion springe ich zum Öffnen des Verdecks mindestens 3 mal aus dem Auto, um den Innenhimmel zu richten und nicht einzuklemmen. Das kann es irgendwie nicht sein.
Verfasst: 18. Nov 2020, 23:04
von JR.
...so ein Mist, ich guck auch schon immer, ob was scheuert. Bis jetzt nicht, denke aber es wird bei allen kommen.
Ich werde die Stelle am Himmel mit speziellem Silikon einreiben. Vieleicht hilft ein ein wenig über die Zeit.
Es ist mein drittes Convertible und ich würde das Pony wieder kaufen, ich mag die Karre. So lange wir noch fahren können, bleiben wir beim Cabrio. Irgend was am Dach ist immer
Aber Michael, bei Dir mit dem flattern und so, das ist schon starker Tobak...
JR
Verfasst: 19. Nov 2020, 05:52
von PonyWhisperer
Echt Pech - ich fahre mein zweites Pony convertible - beide Autos 2 Jahre - und nix dran am Dach!
Verfasst: 19. Nov 2020, 10:45
von Dirk1
Schau doch mal ob die Spannbänder richtig im Kofferaum eingerastet sind, ggfl. sind die lose....
Verfasst: 19. Nov 2020, 11:13
von MichaelW
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deinen Tipp. Gibt es zu den Spannbändern irgendwo Bilder? Das würde mir sehr helfen. Ich bin leider gesundheitlich gerade sehr angeschlagen und kann keine großartigen Untersuchungen durchführen.
Verfasst: 19. Nov 2020, 12:15
von Dirk1
Hallo Michael,
ja schau mal hier rein
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13&t=17992
Gute Besserung!
Verfasst: 19. Nov 2020, 16:43
von MichaelW
Danke Dir; die Bänder des alten Innenhimmels waren gleich fest (oder lose), dennoch hat sich der Himmel immer wieder eingeklemmt.
Beim neuen Himmel werde ich die Tage mal nachsehen. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass sie noch "loser" als die alten sind, und zwar auf beiden Seiten.
Verfasst: 19. Nov 2020, 20:17
von Dirk1
Michael, du must mal in den Kofferaum schauen, ob die Spanner wirklich eingehängt sind.
Der linke war bei mir auch lose. Die Bänder selbst sind bei offenem Dach glaube ich immer ungespannt.
Verfasst: 31. Dez 2020, 11:19
von PatrickHH
Aus meiner Sicht hat das Verdeck einen echten Konstruktionsfehler. Die Beschädigungen des Randes vom Innenhimmel kommen eindeutig vom Verdeckgestänge. Das konnte ich live beobachten. Beim Öffnen des Verdecks wird der Innenhimmel nicht aktiv aus der Gefahrenzone gezogen. Es ist mehr oder weniger dem Zufall überlassen, ob der Innenhimmel in eine ungefährlich Position rutscht oder in der Scherenmechanik des Verdeckgestänges eingeklemmt wird. Darüberhinaus waren bei mir einige scharfe Grate an der Innenverkleidung dafür verantwortlich, dass der Innenhimmel beim Schließen des Verdecks leicht hängenblieb. Habe jetzt zwei Modifikationen an dem Verdeck vorgenommen. Ich hoffe, dass die Beschädigung des Innenhimmels damit ein Ende hat.
Patrick
Anleitung:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=37&t=19446
Verfasst: 31. Dez 2020, 12:53
von SteffenMustang
@PatrickHH Was hast Du denn modifiziert?
Ich habe mir überlegt, dass ich den Spalt zwischen den zwei Gestängen mit Moosgummi oder Kunststoff einfach verkleinere, damit das Verdeck nicht mehr einklemmt...
Steffen
