Verdeckspanner Kofferraum ausgehängt - Neuwagen
Verfasst: 31. Mär 2021, 22:31
Hallo aus dem Ländle,
heute bei der Suche nach einem geeigneten Platz für LED-Stripes im Kofferraum festgestellt, dass die Schraube des Verdeckspanner links im Kofferraum ausgehängt war. Dadurch war die Spannung des Verdecks links vom Heckfenster deutlich geringer wie auf der rechten Seite, fiel mir aber erst auf als ich die ausgehängte Schraube gesehen habe. Muss, denke ich, so ausgeliefert worden sein...geniales Pony, aber liebe Ford Qualitätskontolle, gehts noch ?
Na auf jeden Fall lässt sich das schnell beheben in dem man den Kunststoffblock von der Karosserie löst (2 Clips mit dem Schraubenzieher vorsichtig entriegeln und Block gleichzeitig anheben). Dann kann bei halb geöffneten Verdeck die Schraube richtig in der Plastikaufnahme positioniert werden.
Das Verdeck kann natürlich auch ganz geöffnet werden, die Gurte entspannen sich beim Öffnen. Bei mir passt nun die Vereckspannung wieder auch auf der linken Seite.
Habe mal Bilder gemacht, evtl. fährt ja der eine oder andere genauso rum ohne es zu merken.
Apropos, bin froh, dass es nicht auf der rechten Seite war, hier müsste man wohl den Subwoofer ausbauen bevor man rankommt
