Beim Chinamann in der Bucht gibt es selbstklebende COB LED Streifen als Tagfahrlicht für fast geschenkt.
Da habe ich ein Set von bestellt und einer der Streifen erhellt jetzt den (vorher unbeleuchteten) Kofferaum der Cobra.
Beim Mustang habe ich noch keinen Handlungsbedarf gesehen - falls doch, habe ich ja noch einen Streifen liegen ...
Link: https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Wasserd ... 0010.m2109
Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
- Armin44
- Postleitzahl: 35469
- Echtname: Armin
- Mustang: 2018 GT Convertible Liquid-Weiß
- Hat sich bedankt: 3789 Mal
- Danksagung erhalten: 194 Mal
Re: Zusatzbeleuchtung im Kofferraum
da ich auch nicht soooo sehr der Schrauber und Elektriker bin, hat mir die einfache Lösung von "mk" am besten gefallen.
Die Lampe lässt sich zwar mit Schrauben am Blech befestigen, allerdings wollte ich am Fahrzeug selbst nichts verändern
und schon gar keine Löcher bohren. Daher habe ich mir zwei Magnete besorgt und diese an der Halterung befestigt. Hat für mich den Vorteil, ich kann die Lampe bei Bedarf jederzeit abnehmen und als Pannenlicht, Motorraumbeleuchtung oder was auch immer verwenden. Da ich die Magnete mit Isolierband abgeklebt habe, könnte ich die Lampe sogar einfach rundum am Blech befestigen, ohne dass der Lack beschädigt wird.
Grüße Armin
Grüße Armin
- die Lampe mit Bewegungsmelder
- Kofferraumbeleuchtung_1.jpg (884.46 KiB) 4047 mal betrachtet
- zwei Magnete besorgt
- Kofferraumbeleuchtung_5.jpg (1.19 MiB) 4047 mal betrachtet
- die Magnete mit Isolierband zur Schonung des Bleches abgeklebt
- Kofferraumbeleuchtung_7.jpg (943.23 KiB) 4047 mal betrachtet
- ohne zusätzlicher Leuchte
- Kofferraumbeleuchtung_8.jpg (1.75 MiB) 4047 mal betrachtet
- mit zusätzlicher Leuchte
- Kofferraumbeleuchtung_9.jpg (1.86 MiB) 4047 mal betrachtet
- hält ohne Probleme
- Kofferraumbeleuchtung_10.jpg (1.36 MiB) 4047 mal betrachtet
Das Leben ist zu kurz für „irgendwann“!
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
Die hat einen PIR Bewegungsmelder durch den sie eingeschaltet wird. Wenn die Lampe mit den Batterien betrieben wird, werden diese vermutlich etwa spätestens nach 3 Wochen jedoch leer sein.
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 329 Mal
Das ist ein Produkt von PEARL.
Davon hab ich 3 Stück am laufen und einen im Kofferraum.
Das ist sehr zuverlässig und hell und hält locker eine Saison.
3 AA Batterien, Kostenpunkt 8 Stck. bei Netto 1,59€, lachhaft!!!
Es gehen aber auch Akkus!!
Mit Kabelbinder an den vorhandenen Löchern im Kofferraum, fertig.
Magnete ist klar eine Top Lösungen, wenn diese stark genug sind.
Perfekt, hell und einfach
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
an bewegungsmelder hab ich noch gar nich gedacht, cool. solange es kein IR-sensor ist
pearl hab ich zeit meines lebens als den aller untersten billigmüll erlebt. chinaramsch aus deutschland.
für sowas isses aber sicher gut genug. muss ja nich viel können außer leuchten.
geht das ding direkt an wenn man aufmacht? oder muss erst "bewegung" drin sein? reicht das aufmachen als lichtveränderung?
und wie lang bleibt es dann an?
- Mustang: 2016 GT Fastback
Weshalb kein IR-Sensor und was ist das genau?
- Armin44
- Echtname: Armin
Also mit dem Schalter kannst Du die Lampe ganz ausschalten oder auf Funktion Bewegungsmelder. Natürlich geht sie dann erst an, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erfasst. Sie leuchtet dann ca. 20 Sek. und geht dann aus. Du kannst den Schalter quasi immer auf "Einschalten bei Bewegung" lassen. Für meine Belange reicht sie dicke. Und der Stromverbrauch ist ja bekanntlich bei LED minimal. Ich bin ja auch nicht täglich bei Dunkelheit an meinem Kofferraum, meist fahre ich darin eh nur warme oder kalte Luft spazieren.
Die Magnete halten dicke (Haftkraft 3,8 Kg), das sollte für das Lämpchen reichen.
Hier der Link meiner Bezugsquelle:
https://www.magnet-shop.net/neodym/quad ... 3-senkloch
Grüße Armin
Grüße Armin
- Mave242
- Postleitzahl: 47906
- Echtname: Andy
- Hat sich bedankt: 535 Mal
Ich hab mir ein LED Band rein gemacht. 1m lang, 12V DC mit ich glaube 4w. Das 230V Netzteil gekillt, die Sekundärseite abgeschnitten und die litzen abgesetzt, die Original Fassung angezapft und die Birne raus. Den Streifen unterhalb der Querstrebe im Kofferraum eingeklebt.
Super Hell und funktioniert ganz normal wie die Serienlampe auch + einen Schalter womit ich das ganze auch abschalten kann.
Erlebtes
Fotos
Stammtisch Anmeldung Mai
Stammtisch Anmeldung Juni
Organisator
Fotos
Organisator
