Verkleidung A-Säule entfernen
- Rehtor
- Postleitzahl: 24106
- Echtname: Oliver
- Mustang: 2020 GT Convertible Iridium-Schwarz
- Sonstiges: MagneRide PP3 10R80
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ich bin gerade dabei, die Dashcam zu verkabeln. Das Kabel möchte in der A-Säule führen. Wie bekommt man die Verkleidung ab? Im Gegensatz zum Fastback ist hier auch die Sonnenblende an der Verkleidung verschraubt. Gibts da einen Trick?
Viele Grüße,
Olli
Member hilft Member in PLZ 24XXX- FORScan Extended mit OBDLink EX
Olli
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Re: Verkleidung A-Säule entfernen
Die Verkleidung kriegst Du nie wieder so passgenau dran wie ab Werk. Wenn's schlecht läuft, reisst Du Dir einen Plastiksteg an der Blechklemme ab oder an ... und / oder das Teil knarzt hinterher!
Ich habe meine DashCam Verbindung entlang der Sonnenblende, dann in der Tür-Dichtung in den Fussraum gezogen ... ab da weiter. Das geht wunderbar, man muss zweimal hinschauen, um die Kabelführung zu entdecken.
- Birdmaster
- Postleitzahl: 86+++
- Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 435 Mal
Hatte das Teil mal runter beim Geräusche suchen, war wirklich sehr tricky, vor allem mit der Drehung es wieder reinzubekommen.
Mit den beiden Enden habe ich vorsorglich das Dashboard mit Handtüchern abgedeckt und abgeklebt, so dass es ja keine Kratzer reinzieht beim Abnehmen.
Wenn es irgendwie geht, würde ich es nicht mehr abmachen.
Viele Grüße,
Birdmaster
Viele Grüße,
Birdmaster
- Baxter
- Postleitzahl: 16761
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich habe die A-Säulenverkleidung dran gelassen. Einfach einen langen Draht durchgesteckt und Kabel mit Winkelstecker
mit Isolierband fixiertund duchgezogen.
Detlef
Detlef
- Rehtor
- Echtname: Oliver
vielen Dank für die Infos. Dann bleibt meine dran und ich ziehe das Kabel mit einem Draht durch.
Viele Grüße,
Olli
Olli
- Birdmaster
@Rehtor Über deine Erfahrungen oder Arbeitsschritte bzw. welche Dashcam etc. freuen wir uns natürlich auch als Infos.
Birdmaster
Birdmaster
- Rehtor
- Echtname: Oliver
GT990: das trifft leider nur aufs Fastback zu, beim Convertible geht die Verkleidung bis hoch zum Dach und unter der Sonnenblende durch. Das Convertible hat da auch keinen Airbag, da ist nichts mit Abklipsen.
Ich habe mich für die Vantrue S1 entschieden, die Cam hängt am Gehäuse der Assistenzsysteme. Die rückwärtige Cam habe ich an der der Dachkante neben dem Micro der Freisprecheinrichtung verbaut.
Momentan geht das Kabel provisorisch zur 12V-Steckdose, den Strom werde ich dann fest vom Sicherungskasten im Beifahrerfussraum holen.
Viele Grüße,
Olli
Olli
- Rehtor
- Echtname: Oliver
Viele Grüße,
Olli
Olli
