Windschott ausbauen
- Sonstiges: MagneRide
AT
Ebony / Russet - Hat sich bedankt: 16 Mal
Windschott ausbauen
Lacht nicht - aber wir demontiere ich denn das Original Ford Windschott? Muss ich die beiden Imbus Schrauben links und rechts lösen oder gibt es irgendeinen anderen kniff? Stehe grade irgendwie auf dem Schlauch
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 7171 Mal
- Danksagung erhalten: 10257 Mal
Re: Windschott ausbauen
Hallo Michael,
...wie das beim FORD Windschott ist, das weiß ich nicht
...bei meinem Weiland Windschott aus Nbg. dauert der Ausbau maximal 15 Sekunden
AT
Das hatte ich schon versucht, die bewegen sich aber nicht. Da sind allerdings zwei Imbus Schrauben - muss ich die vorher lösen oder müsste es ohne Werkzeug gehen?
Ich weiß nicht, ob Dir das hilft, aber eigentlich nur die umgegehrte Reihenfolge.
https://accessorybase.ford.palmerhargre ... _Print.pdf
Sieht mir so aus, als müsse man die Griffe dabei drehen.
- Obi
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 562 Mal
bin mir jetzt fast unsicher, aber bei meinem von Ford sind da noch Verriegelungen (rund) zu drücken um die Griffe zu verschieben...
...drehen war es jedenfalls nicht.
Obi
Obi
- Postleitzahl: 82205
- Echtname: Christian Dötterl
- Mustang: 2019 GT Convertible Kona-Blau
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ich habe auch das original Ford Windschott und bei mir müssen die Verriegelungen in Richtung Wagenmitte geschoben werden.
Sonnige Grüße
Christian
Sonnige Grüße
Christian
- Echtname: Josef
- Mustang: 2022 GT Convertible Iridium-Schwarz
- Sonstiges: Premium II
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Die Griffe müssen nur kräftig mach innen (sprich Wagenmitte) geschoben werden, die sind nicht verschraubt sondern nur arretiert.
Ich reite, also bin ich.
- Postleitzahl: 4763
- Land: Luxemburg
- Echtname: Albert
- Sonstiges: Hyundai Ioniq 5 RWD Longe Range
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Ja man darf nicht zu zaghaft mit der Verriegelung ungehen, ein kräftiger Ruck nach innen, dann lösen sie sich.
Nichts drehen oder schrauben.
Grüße aus Luxemburg
Albert.
Albert.
